Kit distribuzione?
Kit distribuzione?
Ancora un altra domanda:
Il kit distribuzione? Ho trovato questo:
http://www.ebay.de/itm/310419734057?ssP ... 8305wt_907" onclick="window.open(this.href);return false;
Che rispetto a cio che mi dice il meccanico costerebbe praticamente la meta. Ma montarlo? È difficile? Si puo fare da soli? Qualche video che spiega come fare? O e meglio lasciarlo fare a gente del settore?
E per fare la distribuzione bisogna sostituire per forza la pompa dell'acqua?
In germania cmq si trova anche a meno:
http://www.ebay.de/itm/ZAHNRIEMENSATZ-M ... 485wt_1294" onclick="window.open(this.href);return false;
Senza pompa dell'acqua e della Good Year, costa 45€
http://www.ebay.de/itm/ZAHNRIEMEN-SATZ- ... 53e9f24d23" onclick="window.open(this.href);return false;
Addirittura solo la cingia, con delle rotelle (non so come si chiamano) la vendono a 21€, il venditore è bravo e vende solo roba buona, lo so perche da lui ho gia acquistato roba.
http://www.ebay.de/itm/ZAHNRIEMEN-SATZ- ... 941wt_1141" onclick="window.open(this.href);return false;
Qualche consiglio?
Qualche consiglio?
- sarettamari
Re: Kit distribuzione?
a me sembra che quando ho cambiato la mia cinghia il meccanico mi disse che se cambi quella devi fare per forza anche la pompa dell'acqua e mi sembra altro... dovresti chiedere a qualcuno che è del mestiere
Quanto hai speso per il cambio cinghia?
I kit che si trovano costano dai 60 ai 130€. Quindi cio che hai pagato in più è tutta mano d'opera.
Vediamo un po!!
Vediamo un po!!
- sarettamari
Io ho cambiato un sacco di cose la prima volta, e ci spesi tanto ma veramente tanto...
Solo la cinghia non so, comunque di solito è proprio la manodopera che alza i prezzi dei lavori..
Si, ma ho sentito dei colleghi, che per la sostituzione della distribuzione con pompa, hanno speso anche 600 - 800€. Il che calcolando che il kit ha un costo pari a 120€, mi sembra alquanto esagerato. 500 o 700€ di manodopera, mi sembra a dir poco una ladrata, perche dubito che per sostituire la cinghia ci si impieghi 10-20 ore di lavoro, calcolando un prezzo manodopera in media sui 30-45€/h.
Percio, chiedevo se qualcuno lo avesse fatto da solo, e se il lavoro è fattibile in casa. Tipo: bisogna smontare il motore, o bastano pochi pezzi e molto semplice il lavoro. Perche ad esempio la sostituzione delle pastiglie freni, ho visto che è molto semplice da farsi, massimo 1 ora per asse ce la fai tranquillamente, e sostituendo anche i dischi!
- sarettamari
Su questo non so aiutarti purtroppo essendo una vera ignorante in materia
Anche io ho speso sui 600 euro per kit frizione, kit distribuzione, pompa acqua e radiatore e poi non ricordo se altro... E nel montare il tutto il meccanico commise anche un errore che dopo 20 giorni circa mi ha fatto andare il motore fuori fase e piegare le valvole...
Beh almeno spero che ti abbia riparato valvole e motore in garanzia sul suo lavoro!! Altrimenti sai che fine faceva se fossi stato io!!
http://www.youtube.com/watch?v=VCe7r-Ke_wQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Dai video sembra sempre tutto cosi facile!!
- sarettamari
Si dai video io credevo che avrei steso una pellicola oscurante in 10 secondi
Si mi ha sistemato in garanzia tutto ma io non ci metterò più piede, apprezzo l'onestà che abbia ammesso il suo errore però a me e alla mia 206 lui ci rivede solo in cartolina!!!!
il problema della pompa dell'acqua è che in caso di rotture devi comunque tirar giu tutto ..e quindi è come dire "gia che stai gia tirando giu tutto per fare la distribuzione a 'sto punto siam gia lì e cambiamo la pompa dell'acqua così in caso di rotture successive ti eviti di pagare nuovamente un botto di manodopera solo per la pompa dell'acqua".
poi il costo della sola pompa non credo sia eccessivo...
ciao raga,
io ho ordinato i pezzi in questi giorni e di montarmelo da solo non c penso neanche.
cinghia distribuzione,cinghia servizi,cuscinetti e pompa dell'acqua.(xs 1.6 16v)
cambiare solo la cinghia è la piu grossa boiata che si possa fare,passatemi il termine.
boiata ancor piu grande,farlo a casa propria.
un meccanico onesto con 400 t fa la distribuzione (compresi i pezzi) e t fa pure un tagliandino,esageriamo 450.
ovvio che se vai in peugeot dove lavorano a 36-42 euro l'ora....t cavano la braghe!!
e come dice miki,mai rimandare a domani quello che puoi fare oggi
Non ti curar di loro, ma accelera e sorpassa.
NON ANDATE ASSOLUTAMENTE IN PEUGEOT!
il mio preventivo per kit distribuzione e pompa acqua era di quasi 800 €...da altri meccanici invece ho trovato prezzi che vanno dai 400 fino ai 600...
alla fino ho trovato il meccanico onesto che mi fa tutto per circa 350 euro....bella differenza tra questo e i 780 euro che mi chiedevano in Peugeot...
io ho trovato a 400 compreso il tagliando filtri,la porto venerdi
