Ventola raffreddamento anomala?!?!
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
LuciferPat
Messaggio da LuciferPat »
Ciao a tutti ;-)
Ho letto un pò quà e là su questo argomento ma non mi pare di avere trovato risposte soddisfacenti in merito, soprattutto riguardo alla 206+ ( se mi sbaglio perdonatemi :o ) ovvero:
è da qualche tempo che noto che mi si accende la ventola di raffreddamente per qualche minuto (10'-15') sia d'estate che d'inverno, a volte dopo pochi km con motore praticamente freddo.... da cosa potrebbe dipendere? Può centrare la rigenerazione del FAP ?? :scratch:
Grazie a tutti :chessygrin:
206+ 1.4 Hdi 70CV FAP - trendy; colore bianco.3 Porte. Immatr.03-03-2011.Clima, fendinebbia, servosterzo, pedaliera sportiva in alluminio, pomello cambio in alluminio, tappo serbatoio in alluminio, volante in pelle, radio CD con comandi al volante, profili griglie areazione e pannello display effetto alluminio satinato, strumentazione cruscotto con bordatura cromata su fondo nero, griglia frontale in alluminio, terminale di scarico cromato, specchietti e fascioni in tinta carrozzeria, ruota di scorta, poggiapiede in alluminio originale peugeot
N. Tessera Passionepeugeot: 000391
zumi2743
Re: Ventola raffreddamento anomala?!?!
Messaggio da zumi2743 »
ciao luciferPat! Ho la plus identica alla tua (non solo di motore, ma anche colore 3porte e modello, complimenti per i gusti :) ) dicevo.... Anche a me da lo stesso problema! Verso maggio mi capitava di accendere l'auto (motore freddo, parcheggiata da 24h) e all'accensione partiva subito anche la ventola! Ho portato l'auto all'officina peugeot della concessionaria dove ho acquistato l'auto e mi hanno detto che probabilmente era dovuto ad un difetto dell'impianto di raffreddamento e che c'era un richiamo e che mi sarebbe arrivata la lettera a casa entro qualche giorno... hanno tenuto la macchina una giornata, il problema non è sparito anche se nell ultimo periodo ho notato anomalie solo una volta...
206 plus trendy 3 porte 1.4 hdi bianco, novembre 2010 saluti dalla sardegna!!!
LuciferPat
Ciao ZUMI ! :D Grazie per le info...
Anche a me ultimamente questo disturbo lo fa meno... e non ho ricevuto nessun richiamo se non per le verifica di una fascetta del manicotto di non so più cosa! ;-)
Temo sia un "difetto" se così lo vogliamo chiamare, ma che non provochi alcun probelama se non il semplice fastidio di sentire la ventola girare.... bàh, speriamo! Dopo le Feste proverò a passare in concessionaria e poi faccio sapere :wooow:
Complimenti per la scelta anche a te, ovviamente !!!! :applause:
Davide308white
Messaggio da Davide308white »
Probabilmente è dovuto alla rigenerazione del fap, ed è normale ke parte la ventola!
Peugeot 308 active bianco banchisa 1.6 E-HDI S&S 112cv Antennino 807, led targa, rimosso scritte, illuminazione interna a led white, IMPIANTO AUDIO: SORGENTE: ALPINE 9886R CON TELECOMANDO + INTERFACCIA COMANDI AL VOLANTE ALPINE (APF-S101PS), F.A. HT20 + EV165 HERTZ con crossover dedicato, F.P. subwoofer ES250 HERTZ, Amplificatore EP4 HERTZ alloggiato in fianchetto autocostruito con doppia ventola di raffreddamento, vetri oscurati.
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
LuciferPat
Davide308white ha scritto:Probabilmente è dovuto alla rigenerazione del fap, ed è normale ke parte la ventola!
Grazie Davide308 !!!! Immagino propio sia dovuto a questo ! Bene meglio così :razz:
Buon ANNO !! :applause:
Crazy Yuri
Messaggio da Crazy Yuri »
davide ma dice che gli parte anche non appena ha messo in moto la macchina. Se fosse una rigenerazione interrotta,non riparte appena avviato nuovamente il motore.
I controlli che puoi fare sono: verificare livello liquido antigelo, verificare la lancetta della temperatura acqua se tutto ok.
Risposta stupida ma non scontata: avevi mica acceso involontariamente l'aria condizionata? Con quella accesa,la ventola parte!
Oppure le cause possono essere: bulbo acqua o sensore di temperatura. Cmq tienila sotto controllo,se te lo fà spesso,vai in Pejo
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
LuciferPat
Ciao Crazy Yuri ! Grazie per i consigli.... :D
In ogni caso ti dico: aria condizionata era spenta al momento del "ventolone" e la temperaura acqua era OK (ovvero 80°)... adesso è un pò che non lo fa più... ma la usa molto mia moglie quindi.... comunque tengo sotto controllo!
A proposito di liquido di raffreddamento: ho notato che è praticamente dove c'è la tacca del minimo!!! Mi hanno detto che va bene perchè poi a motore a regime si espande!?!? Ma a me sembra un pò basso?? Che ne dici? :?
Ciao grazie ancora per l'help ! :thumbleft:
Crazy Yuri
LuciferPat ha scritto:Ciao Crazy Yuri ! Grazie per i consigli.... :D
non sò chi te l'ha detto,ma codesta persona digli che vada a coltivare i pomodori...
il refrigerante non deve mai essere al minimo,ma sempre al massimo. Occhio però a non superare il livello massimo,in quanto entrando in pressione l'impianto a motore caldo,potrebbe fuoriuscire il liquido o addirittura scoppiare il vaso di espansione,ma mai al minimo!!
Davide308white
Quotone! :mrgreen:
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
LuciferPat
Grazie ! Farò un rabbocco al più presto allora :D
Vanno bene quei liquidi "rosa" venduti al fai da te? Spero di si, non mi va di passare in concessionaria per queste cose ?? :oops:
Ciao Ragazzi :mrgreen:
Crazy Yuri
LuciferPat ha scritto:Grazie ! Farò un rabbocco al più presto allora :D
per il rabbocco,devi rispettare il colore del refrigerante. Mai mescolare 2 refrigeranti di colore diverso in quanto non compatibili tra loro e possono causare grumi,otturando le tubazioni.
Se è rosso,metti il rosso, se è blu mettilo blu,se è giallo mettilo giallo....
In genere,se hai la motorizzazione a gasolio,il refrigerante sarà rosso (nella maggior parte dei casi),in quanto questo refrigerante è specifico per diesel e/o motori con basamento in alluminio....
LuciferPat
Grazie Yuri ! :)
Ho controllato però il liquido è verde :mrgreen: ! Comunque rabbocco effettuato.... ma ultimamente il problema non si è più presentato !
Ciao e grazie a tutti
zumi2743
il mio è giallo, non l'ho trovato e ci ho messo acqua demineralizzata :)
Crazy Yuri
zumi2743 ha scritto:il mio è giallo, non l'ho trovato e ci ho messo acqua demineralizzata :)
hai fatto bene... però ricordatevi che il rabbocco con acqua demineralizzata si può fare solo con piccole quantità (max 5% del circuito). Oltre occorre il liquido. Se ad esempio il livello è al minimo,basta poco per portarlo al massimo,allora va bene, ma se è parecchio sotto il minimo,meglio impiegare il liquido
zumi2743
tranquillo ne ho messo meno di un bicchiere... grazie per le info :)
Torna a “206 - Generale”
