Ventola riscaldamento!
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
ivaring
Re: Ventola riscaldamento!
Messaggio da ivaring »
Grazie mille!, adesso li guardo. :applause:
black 206
Messaggio da black 206 »
forse ho capito ... :)
quindi svitando il bullone dovrebbe uscire senza problemi ?
senza togliere altri fermi svitare altre parti o fare leva ?
black 206
bistefo cosi mi piaci ;)
non potresti metterlo tutto cosi a sezioni ?
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
black 206 ha scritto:bistefo cosi mi piaci ;)
quindi prima non ti piacevo? [-X
hahaha :lol: :lol:
black 206
:D
si ma se ci metti il manuale completo mi piaci ancora di piu :mrgreen:
ivaring
Qui ci sono troppi interessi!!!. :D
306Deluxe
Messaggio da 306Deluxe »
ivaring ha scritto:Qui ci sono troppi interessi!!!. :D
Hai troppo ragione, col manuale sono tutti capaci! :lol:
ImmagineLet's Rock
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
black 206
sono etero per fortuna :lol: :lol:
ivaring rispondimi al mio messaggio di su :)
ivaring
black 206 ha scritto:forse ho capito ... :)
E' questo il messaggio?, se si, allora si, svitando e togliendo il bullone devi solo spingere indietro il cavallotto dello snodo del giunto cardanico, che esce senza ulteriori complicazioni.
ivaring
Anch'io ... ma non per fortuna. :mrgreen:
xneo70
Messaggio da xneo70 »
Insomma, chi sara` il primo a cimentarsi in questa cosa? Black, tu pensi di provarci? Io mi ci mettero sicuramente, ma verso settembre, visto che in estate non mi da problemi la ventola perche non la uso proprio! :D
Immagine Immagine
black 206
allora la voglia di farlo c'e...anche perche se riesco e una soddisfazione non da poco ... :)
pero...non o mai fatto questi lavori...se sbaglio qualcosa magari mi costa il doppio perche se la portano col carro attrezzi ...
per farti capire in questi giorni sto pulendo da residui di colla delle griglie in ferro con una spatola , e una cosa semplicissima direte bhe prima di riuscire a capire il modo più efficace e l'inclinazione adeguata ne o dovute fare 3 o 4 ...
questo e un esempio
un professionista sa già come fare magari ...anchio ci riesco ma e la rpima volta e posso fare " errori "anche se e la cosa più semplice del mondo
ivaring
306Deluxe ha scritto:
ivaring ha scritto:Ciao a tutti, qualcuno ha delle novità?.
Io ho avuto lo stesso problema (ventola abitacolo non gira) ho comprato una nuova pensando (visto i consigli di quelli che in teoria capiscono) ed ho potuto verificare che (dopo aver smontato quella vecchia e montato quella nuova), neanche la nuova funziona. Qualcuno ha delle idee?
E se fosse partita la manopola posta sul comando del clima???
Oppure guarda nella scatola fusibili dell'abitacolo:
-Fusibile da 10A posizione n.18 , (scatola da 28 fusibili grande) 4 posto in alto a sinistra. (Uscita aria condizionata).
-Nella scatola fusibili da 12 posti, fusibile n.40 da 20 o 40A è il 1 fusibile a destra. (Soffiatore aria condizionata/clima).
Scatola dei fusibili nel vano motore:
-Fusibile da 10 o 20A (posizione n.6) secondo fusibile in basso a destra. (Pressostato e aria condizionata/riscaldamento).
...Spero di esserevi stato di aiuto.
Tutti i fusibili controllati e funzionanti, vediamo ora come segue ... #-o
black 206
ivaring te non me la conti giusta sai... :mrgreen:
hai smontato l'albero dello sterzo e prima non hai controllato i fusibili.. :scratch:
poi non si capisce bene se vuoi info e li stai dando tu a noi :-w)
ivaring
black 206 ha scritto:ivaring te non me la conti giusta sai... :mrgreen:
Guarda black, se tu dovessi trovare qualche profitto nel non raccontarla giusta, me lo fai sapere così anch'io posso "guadagnare".
I blog (a mio avviso) servono innanzi tutto per scambiare esperienze, quindi vorrei info e nel frattempo cerco di dare qualcosa.
Il fatto è questo, siccome dopo chiedere in giro a quelli che "in teoria hanno le idee chiare in questo campo" e non avere delle risposte (di sicuro è questo di sicuro è quello), ho deciso di provvedere io alla ricerca della soluzione. Io non ho detto di non aver controllato prima i fusibili, ho cercato nel manuale della macchina, trovando info relativa il soffiatore quindi fusibile 40A, ma dopo non aver avuto la risposta, ho deciso di "ri" controllare ogni fusibile tramite tester (cosa ben diversa di non aver controllato).
Capirai benissimo che è da strampalato smontare tutto prima e dopo controllare le questioni più evidenti, è logico che ho controllato prima queste cose, ma siccome non ho ancora risolto il problema, stò ripercorrendo di nuovo la stesa strada.
Torna a “206 - Generale”
