Installare retrocamera su 307 2007
alessadro88
Messaggio da alessadro88 »
ciao ragazzi, premetto che ho utilizzato la funzione cerca ma non ho trovato nulla di utile, pertanto apro questo nuovo topic.
come da titolo vorrei istallare la retrocamera sulla mia 307 relisting. :D :D :D
vi anticipo che ho già istallato un Sony XAV-64BT 2DIN che va una bomba, http://2din.blogspot.it/2013/10/sony-xa ... el-di.html" onclick="window.open(this.href);return false; (questo), tempo fa ho letto sul manuale che ha l'uscita video per il collegamento della retrocamera. :) :D :D
facendo delle ricerche in internet ho visto che esistono camere senza fili con trasmettitore e ricevitore, (costano veramente poco)sia con il porta targa che non, il vantaggio, non è necessario cablare tutta la macchina e tirare i cavi trasmettono,a 2.4GHZ (come collego l'alimentazione da 12V)
i dubbi sono funzionano veramete bene ? problemi di interferenza e disturbi? il ricevitore senza fili dove deve stare? a me non piacciono fronzoli che si vedono quindi lo volevo mettere chiuso nel cassettino lato passeggero fissato 8) 8)
Ci sono anche retrocamere con i classici cavi che alcuni reputano più sicure per interferenze ad un prezzo molto competitivo ad esempio questa http://www.autoradiopc.it/retrocamera-p ... p-276.html" onclick="window.open(this.href);return false; dice che è specifica per 307 e si istalla al posto della luce di cortesia del portatarga
i dubbi sono dove faccio passare i cavi video e per l'alimentazione senza farli vedere? dietro alla targa c'è un bottone o buchetto??? come faccio a collegare il cavo di alimentazione alla lampadina da 12V della retromarcia c'è uno specifico connettore? (così che quando metto in retro si accende la camera), come e dove faccio passare il cavo video per arrivare al 2din che ho al posto dello stereo classico??
Grazie a tutti quelli che vorranno aiutarmi :D :D :D :lol: :lol: :lol:
kicku
Re: Istallare retrocamera su 307 2007
Messaggio da kicku »
HALT!
Parli di una uscita video e non di un ingresso video. Quindi assicurati prima che la tua autoradio ha un ingresso video e che sia un ingresso per segnale analogico e non altro.
Cmq sia, lascia perdere le wireless, oltre ad avere problemi di temperatura specie di inverno, succede proprio nel momento che sei al centimetro passa il camion di turno accanto a te che sei in retro e con la sua massa di ferraglia per un secondo non vedi piu nulla. Quindi se spendi i soldi, spendili bene. Fai cablare che e piu sicuro.
Ci sono i supporti delle targhe che hanno gia la telecamerina integrata e non costano chissache... sono discrete e non devi buccare mezzo portellone o paraurto per far passare i cavi, chessia wireless o meno.
206 1.1 HFX (TU1JP) 2001
Non esiste non posso, esiste non voglio.
alessadro88
Grazie mille per la risposta kicku...
Quando comprai il soni xab 64 a doppio din il commesso mi disse che c'era l'uscita per la retrocamera,
Grazie per la dritta su il wirles anche oo ho pensato alle interferenze .....
Smontare mezza macchina mi spaventa premetto che non sono un esperto faccio tutt'altro nella vita,
Tornando alla retrocamera ho visto quelle con il porta targa che non costano tantissimo .... ma quello che non capisco è una volta montata la targa al supporto fissato al paraurti posteriore .... i cavi della camera quelli video e della corrente a 12 volt dove li faccio passare per non farli vedere per farli entrare nel cofano? Perché è da li che prendo la corrente ... e poi dove diamine li faccio passare per farli arrivare davanti dove sta lo stereo ...premetto che sono preciso e non posso vedere fili penzolanti ..
Ho la sensazione che devo smontare mezza auto. .. uff :mad: :D :) :D
Grazie mille a tutti quelli che vorranno aiutarmi ;-) ;-)
kicku
Ciao,
i cavi li fai passare insieme a quelli delle luci targa fino al interno della parte posteriore della macchina, cioe fino al fanale posteriore lato guida, da dove prenderai l'alimentazione. Da li in poi devi togliere i battitacchi e far passare i cavi insieme con tutto il fascio che troverai. Ti devi portare avanti fino ad arrivare sotto cruscotto. Da li in poi e facile. Cmq sia e un lavoretto da due orette, non e cosi grave.
alessadro88
Re: Installare retrocamera su 307 2007
grazie per le prezionse informazioni !!! :) :)
nel prorossimo fine settimana cercherò di trovare un pò di tempo per iniziare e spero finire il lavoro :D :D
vi terrò aggiornati !!!
ciao ale
alessadro88
rieccomi ragazzi, come promesso sono stato tutta la mattinata di oggi a cercare di capire come fare a passare i cavi dalla targa fino allo stop posteriore e come prendere il contatto della lampadina della retro, il bello è che devo veramente smontaRE mezza macchina per far arrivare il cavo alla sorgente a doppio din :? :? è un vero casino ho provato a cercare di sollevare tutti i battitacchi è veramente un bel mazzo :( :(
soluzione? semplice......... quella di non montare la retrocamera per quanto possa essere carina e utile come accessorio ma l'istallazione è un vero casino almeno per me :( :o proverò a cercare un istallatore che lo fa per mestiere ma quì dalle mie parti (Roma) non c'è ne sono molti.... l'unico di zona è una specie di elettrauto che non mi ispira fiducia per nulla anzi.... quando avevo un problema con la q7 per una semplice lampadina xenon esaurita, il tizio mi voleva cambiare oltre alla lampadina anche la centralina dello xenon :mad: :mad: ho comprato la lampadina e l'ho montata da me :razz: :razz:
va bhe dai... ci ho provato..... :( :(
Torna a “Audio e video”
