cablaggi vari originali e non AUDIO
Ragassuoli vorrei un aiutone one one.nel partner appena acquistato c.e di serie l'impianto audio (non so quale sia il modello non distinguo le varie sigle) con uniche cose comando al volante e info su cdb.da appassionato di car audio/video volevo rifare pian piano completamente l.impianto montando i componenti del 206 (autoradio amplificatori casse sub ecc ecc) però mantenendo appunto i comandi al volante e le info.cominciando dalla base smontando l.autoradio di serie ho notato che il partner non ha i classici connettori ISO ma un connettore particolare. Sia per alimentazione/casse sia per antenna. Quindi chiedo...esistono adattatori da connettore originale a connettore ISO per far si di non tagliare nulla dell.impianto originale?per i comandi sapete quale centralina devo acquistare? Phonocar ne fa di svariati modelli ma non so quale sia il giusto.grazie!
