lettore cd con interferenze
ventuste
Messaggio da ventuste »
ciao a tutti!
mi sono creato dei cd audio con nero e a volte ascoltandoli nella 307 sento delle interferenze, tipo quelle quando si avvicina il cellulare al monitor CRT. nella 307 ho l'autoradio di serie con l'allestimento xt.
secondo voi da cosa dipendono queste interferenze?
grazie e ciao
307 1.4 XT 5P restyling rosso lucifero + tetto apribile e antennino 807
Jack Nicklaus
Re: lettore cd con interferenze
Messaggio da Jack Nicklaus »
ventuste ha scritto:ciao a tutti!
grazie e ciao
se hai utilizzato Nero 7 Premium è un problema diffuso, usa Nero 6.6.1.14 :wink:
roarr
Messaggio da roarr »
Ciao,
Ti posso assicurare che il punto dolente della Peugeot sembra essere la parte elettrica :( :( :( . Di sicuro ci sono dei pezzi non schermati che ti provocano questo strano efetto....
Io la porterei nella concesionaria per l'eventuale sostituzione :shock: (se ancora in garanzia....). Non ho sentito dei richiami ufficiali per questo argomento, l'ultima cosa riguardava alcuni motori a benzina (mi pare 1.4) per oscillazioni eccessive sul coperchio della scatola con la farfalla motorizzata.
ventuste
la macchina ha 1 mese di vita. pensavo di provare con un cd originale. se anche così ho delle interferenze allora lo segnalerò al concesionario! ciao e grazie
grazie e ciao
Confermo pure io ho avuto di questi problemi a causa di nero...
Prova a masterizzare il cd con un altro programma e vedrai :wink:
Jack Nicklaus
grazie e ciao
la causa carissimo Endtyme è il nero 7... io l'avevo messo subito appena uscito e incolpai i masterizzatori e per punizione aggiornai tutti i firmware ma con scarsi risultati ... ritornando alla 6.6.0.13 tutto tornò alla perfezione e con la nuova 6.6.1.14 i cd comunque vengono benissimo :wink:
ventuste
ciao! io ho utilizzato nero 6.3.0.0
ciao ciao :D
può esserr e anche colpa del tipo di supporto, non solo del programma...cioè, anche il cd può causare problemi e rumori molesti!!!
geremia
Messaggio da geremia »
grazie e ciao
Ti posso dare questa testimonianza:
Avevo dei CD che sentivo CON LA STESSA AUTORADIO anche nella mia vecchia Y10 senza problemi, mentre adesso se il cellulare ricerca rete o sta ricevendo una chiamata sento le interferenze.
Quindi l'unico palese motivo sembrerebbe unicamente i cavi non schermati o comunque qualcosa della Peugeot.
Tutto questo non mi era mai successo.
geremia
PS: anche se devo ammettere che adesso il mio cellulare sta mooooolto più vicino all'autoradio (vedi porta oggetti adiacente)
Peugeot 307 2.0 HDI XS 3p nero metallizzato cerchi da 17''
Jack Nicklaus
grazie e ciao
geremia
bho io ho ascoltato l'autoradio della casa della mia 206 (RD3) con il cellulare appoggiato sopra a 5 cm e non ho avuto la minima interferenza :wink:
baluba307sw
Messaggio da baluba307sw »
grazie e ciao
geremia
Neanch'io non ho mai avuto interferenze con la mia, forse xchè ho cambiato autoradio ma da quanto mi ricordo neanche prima quando avevo l'originale mi dava noie.... :wink:
Ex possessore di 307 SW 1.6 Benzina 110 CV
Golf TDI Sportline 2.0 140Cv
9° raduno<Brescia Mille Miglia> <Incontro Triestino> 11°raduno<Trentino> 12°raduno<Piacenza>
Io col cel mai avuto problemi, sia con l'autoradio originale sia con quella che monto ora...e il cel in auto e sempre nel cassettino portaoggetti posizionato sopra l'autoradio a 2 cm!!!
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
Mai avuto problemi con la mia rd4...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
Torna a “Audio e video”
