AIUTO ragazzi
questa interfaccia va bene al mio RT3 ?????????
http://www.car-interface.com/vendita/it ... rlink.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a me il mio dal menù da versione sw sistema 6.63
che vuol dire ?
grazie in anticipo a tutti.
aiuto interfaccia RT3
pinocarp79
peugeot 307 sw speed up full optional.136cv, con spoiler posteriore,e distanziali da 1.6.mm,minigonne,impianto stereo, sensori parcheggio con monitor piccolino su vetro retrovisore,centralina rimappata a 170 cv.
pinocarp79
Re: aiuto interfaccia RT3
nessuno ne sà ???
pinocarp79
oppure qual'cuno ne sa una che posso comprare di interfaccia che mi faccia fare tutto,usb blootoot ecc ecc...
cosi' la compro e sono sicuro che vada bene ??????????????????????????mi aiutate per cortesia.
trilli1981
pino anche io ho un rt3 e cerca e ricerca ho scoperto ke non c'è nessuna interfaccia x quel modello di autoradio....
l'unica cosa è ke con l'aggiornamento del sw riesce a leggere i cd mp3....
io sto vedendo cm fare x cambiarla e mettere un autoradio normale....
io da quel "negozio" ci starei alla larga,li ho trovati incompetenti e arroganti
- lupus.c
Purtroppo leggo solo ora questo topic [-o<
Lo sblocco che hai lincato è per le peugeot con RT3 VAN sino al 2006,con software versione 5,xx.
Se tu hai la versione 6,xx ed è CAN, non và bene e devi prendere questo modello:
Confermo anche io, stesso RT3 e stessa versione software, ho installato la versione CAN da un paio di mesi e sembra funzionare bene,bisogna rispettare la disposizione dei file nella stick usb però.... Va bé....lupus.c ha scritto:Purtroppo leggo solo ora questo topic [-o<
Io a dire il vero mi sono trovato abbastanza bene, in conce non riuscivano ad abilitarmi la funzione del caricatore CD e alla fine hanno parlato con il tecnico che ha risoltovido ha scritto:io da quel "negozio" ci starei alla larga,li ho trovati incompetenti e arroganti
- lupus.c
In che senso rispettare i file nella stick??Anastasio ha scritto:Confermo anche io, stesso RT3 e stessa versione software, ho installato la versione CAN da un paio di mesi e sembra funzionare bene,bisogna rispettare la disposizione dei file nella stick usb però.... Va bé....lupus.c ha scritto:Purtroppo leggo solo ora questo topic [-o<
di tecnico loro hanno ben poco,piuttosto direi che nel conce dove l'hai portata non volevano o potevano fare il lavoro,e di solito in conce non possono abilitare funzioni non presenti nella macchina di serieAnastasio ha scritto:Io a dire il vero mi sono trovato abbastanza bene, in conce non riuscivano ad abilitarmi la funzione del caricatore CD e alla fine hanno parlato con il tecnico che ha risoltovido ha scritto:io da quel "negozio" ci starei alla larga,li ho trovati incompetenti e arroganti
ben per te,io mi sono trovato da schifo e ne sto alla larga,ripeto incompetenti e arrogantiAnastasio ha scritto:Io a dire il vero mi sono trovato abbastanza benevido ha scritto:io da quel "negozio" ci starei alla larga,li ho trovati incompetenti e arroganti
