jbl pack su 208 - specifiche tecniche
swallow
Messaggio da swallow »
Ciao a tutti,
Dato che ho letto pareri non troppo felici sull'impianto di serie della 208 vorrei far montare il jbl pack
Ma non son riuscito a trovare alcuna specifica tecnica se non che monta 2 tweeter 2middle e woofer sia all'anteriore che al posteriore più il subwoofer che dovrebbe essere nascosto nel lato destro del baule
Qualcuno sa se sono amplificati da una centralina aggiuntiva? quanti watt?
Qualcuno che lo monta da dirmi com è la resa? Il sub fa il suo dovere o è ridicolo?
Grazie mille per le informazioni!
positano64
Re: jbl pack su 208 - specifiche tecniche
Messaggio da positano64 »
Gli altoparlanti del jbl pack sono molto validi, li ho montati nella mia vettura da qualche anno, e devo dire che funzionano egregiamente ora collegati ad un autoradio della Alpine, per l'amplificatore e per il sub non sò che dirti, non li ho mai ascoltati.
Troverai nelle pagine del forum i miei consigli per un collegamento degli altoparlanti del jbl pack all'impianto di serie, o all'impianto che preferisci, con delle semplici modifiche da attuare sui mid tweeter.
positano64
Volevo aggiungere che l'amplificatore del kit è solo di poco più potente dell' uscita amplificata dell' autoradio, fonte audiocarstereo.
swallow
allora,
su di un sito francese ho trovato riportato che:
Le système Hi-Fi JBL est composé de :
2 woofer et 2 tweeter avant – 100 W
2 woofer et 2 tweeter arrière – 100 W
1 caisson de basse amplifié – 100 W
quindi se la radio originale è una 4 x 50 W l'ampli dovrebbe aggiungere giusto quei 100 W del subwoofer se non sbaglio
cmq sul catalogo della 208 il jbl pack è pubblicizzato come:
2 tweeter + 2 middle + 2 woofer davanti
2 tweeter + 2 middle + 2 woofer dietro
1 subwoofer
ma il sub porta via molto spazio nel bagagliaio?
swallow
sempre secondo lo stesso sito l'amplificatore dovre essere a 10 canali digitali, una potenza di 50 watt per canale.
ps
non ho messo il link del sito xè non so se è possibile da regolamento
positano64
Se le specifiche sono queste, credo che valga la pena fare il passo per acquistare il kit jbl.
Per il link puoi aggiungerlo tranquillamente.
Fabioerik
Messaggio da Fabioerik »
ma i touchscreen di serie escono tutti 50w x 4 o solo quelle con il jbl?
appkiller
Messaggio da appkiller »
ciao a tutti,
sto per ordinare (forse) la mia 208, ma la domanda fatta da swallow mi sta molto a cuore.....
il JBL pack ruba spazio nel bagagliaio??
grazie per le pronte risp!
syrio91
R: jbl pack su 208 - specifiche tecniche
Messaggio da syrio91 »
Ciao..il jbl ruba circa 10 cm in larghezza sulla destra del bagagliaio..sul forum ci sono gia delle foto di confronto..se trovo il topic posto il link..:)
Peugeot 208 1.6 e-HDi 92cv Allure, 5p, con Navigatore e Pack Confort, Rouge Noir
Primo Orgoglioso 208ista Ufficiale - Tessera n° 457
Altro:
Ex Lancia Lybra LX 1.8, Grigio Metallizzato
Hyundai Accent '98 Gls 1.3, 4p, Verde Petrolio
Opel Corsa '97 Viva, 1.2, 3p, Verde Petrolio
appkiller
grazie Syrio...
proprio 2 gg fa ho chiesto al venditore e sai cosa mi ha risposto?
(per la precisione gli ho chiesto se mettendo la ruota di scorta di dimensioni omogenee ed il JBL pack si riduceva lo spazio...)
mi ha detto che in tutti e due i casi lo spazio rimane inalterato...........
Andiamo bene....
cmq domanda successiva:
questi 10 cm oggettivamente sono invadenti?
appkiller
Cmq alla fine ordinata con il JBL pack...
il venditore mi ha assicurato che l'ingombro sulla destra del bagagliaio è minimo e non incide tanto sulla capacità perchè si insacca nel pannello laterale.
non vedo l'ora di mettere sù i MUSE e vedere che effetto fa...
syrio91
Complimenti..hai fatto bene..:) per l'utilizzo normale è ottimo..per il touning hai gia tutti i cavi e le predisposizioni del caso!! In entrambi i casi soldi ben spesi secondo me!
Ps: ho notato comunque che utilizzando musica di alta qualità con alto bitrate la situazione migliora di molto..;)
Altro:
jaco_989
Messaggio da jaco_989 »
ragazzi... sono disperato ho bisogno di un consiglio...
senza installare una centrale enel...é possibile modificare e migliorare l impianto audio della 208 allure?
se si cosa consigliate visto che a quanto sembra non é possibile aggiungere l impianto jbl della peugeot dopo averla acquistata e l impianto originale é veramente pessimooo...
non voglio spendere un capitale...e non ho bisogno di fare il tanarro :-) grazieee
208 1.4 hdi allure
appkiller
Jaco sei sicuro che non ci sia qualche problema sulla tua in particolare?
hai chiesto in concessionaria?
quando l'ho ordinata ho dovuto convincere io il venditore a metterlo perchè mi ha fatto ascoltare quello base ed effettivamente non era malvagio....
cmq su questo forum trovi tutto.. basta cercare... :-)
Run@way86
Messaggio da Run@way86 »
ma qualcuno che pubblica qualche foto del kit? controllando su internet ho notato che ruba solo 10 cm al cofano lato dx
Torna a “Audio e video”
