Usb-box aftermarket???
parrucca74
Messaggio da parrucca74 »
Ciao a tutti,
Nella mia 3008 non ho l'ingresso USB ho solo quello AUX e l'autoradio di serie (WIP NAV) leggendo solo i CD e non i DVD è scomada...non voglio avere mille CD sparsi per la macchina!!! :o :o :o
Nella mia concessionaria ho visto l'USB BOX originale ma è un pò caruccio..... :shock: :shock: :shock:
Girando su ebay ne ho trovati un paio a circa 80€ spedizione compresa, contro i 230€ di quello originale, ovviamente non originali, qualcuno li ha già montati??? si sa se vanno bene lo stesso???
Al popolo la questione..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
3008 1.6 HDi 110CV Tecno FAP, Nera, Cambio Robotizzato, WipNav, Sensori posteriori.
Jaozy
Re: Usb-box aftermarket???
Messaggio da Jaozy »
A quei prezzi sinceramente approfitterei dell'ingresso aux per collegare un lettore Mp3 o un telefonino e hai tutto lo spazio che ti serve. Sono anche io conscio del fatto che è sempre meglio controllare tutto dalla sorgente ma sinceramente anche 80 euro per un accessorio di questo tipo mi sembrano una follia: a quel prezzo acquisti un'autoradio dotata di lettore USB, vivavoce e Streaming Bluethoot. Non so se mi spiego, un salutone... :)
parrucca74
Hai ragione anche te... :? :? :?
Valuterò :scratch: :scratch: :scratch:
xneo70
Messaggio da xneo70 »
Esiste il Yatour. Dipende dall'autoradio che hai montato. Io per la mia lo ho trovato a 50€ spedito. Funziona egregiamente, ed è un adattatore mp3. Ci dovrebbe essere per tante autoradio, se mi dici il modello della tua radio posso cercare se esiste. CMQ controlla su ebay.de che costano parecchio meno.
Immagine Immagine
parrucca74
Grazie del consiglio! :)
Non so che marca è quella originale peugeot Wip Nav....
xneo70
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0& ... _PrefLoc=2" onclick="window.open(this.href);return false;
è un po piu caro di quello che ho preso io, ma forse dipende dal fatto che hai la Wip Nav? CMQ qualcosa si trova!
Immagine Immagine
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
parrucca74 ha scritto:Ciao a tutti,
Ricordati, come già ampliamente spiegato in tantissimi topic, che l'abbinata wipnav - usbbox non permette la visualizzazione dei nomi degli .mp3. In pratica il wipnav legge una eventuale usb come un caricatore cd, di massimo 6 cartelle, con al massimo 99 brani cadauna. Non so dirti, ma penso di si a questo punto, se anche con un usb-box after market sia la stessa cosa... 8-[
lucadirettore
R: Usb-box aftermarket???
Messaggio da lucadirettore »
Fai come me. Acquisti un kit vivavoce Parrot che con 135€ più altri 50 di montaggio ha oltre alle funzioni di telefonate anche tutti i tipi di plug-in con comando in plancia e bluetooth che suona le radio in streaming dello smartphone. Se becchi una multa per uso del cell senza vivavoce te lo sei già pagato.
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
parrucca74
I problemi di visualizzazione dei brani e delle cartelle sarebbe il problema minore, sempre meglio che cd sparsi per la macchina... :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
Ho già il bluetooth di serie per il telefono, mi conviene solo l'usb box così con 80€ risolvo il problema.
Mi sa che propenderò per questa soluzione.... :thumbleft: :thumbleft: :thumbleft:
Jaozy
Giusto per farti capire io temporaneamente ho montato questa in attesa di un sistema superiore:
http://www.amazon.it/JVC-KD-X50BT-Autor ... s=jvc+50bt" onclick="window.open(this.href);return false;
...è dotata di presa USB frontale, ingrasso AUX, funzione di streaming Bluethoot, vivavoce e supporta 2 telefoni collegati contemporaneamente. Illuminazione regolabile anche nella tonalità (si adatta perfettamente a tutti i cruscotti) ma non è presente la meccanica CD (di cui non avevo bisogno). Qualità audio buona considerata la fascia di prezzo.
Difetto principale: il frontalino non è asportabile.
Difetti marginali: qualche funzione del menù non è così intuitiva e la rotella del volume che è un pochino scivolosa per il resto la ritengo un'ottima sorgente tanto che ne ho presa una identica anche alla mia ragazza. Valuta bene quando vuoi prendere USB box o similari.
Un salutone!
parrucca74
Ma con il wipnav da come ho capito non puoi sostituire l'autoradio originale, altrimenti perdi sul monitor navigatore e tutte la info del computer di bordo... :?
Torna a “Audio e video”
