problema collegamento autoradio
marianlupu
ciao a tutti...allora ragazzi la situazione e questa: ho una peugeot 206 del 2000 3 porte; ho comprato delle casse della soundstream da 165 mm per metterle sulle portiere davanti, montate e funzionano. ho comprato poi due casse alpine da 130 mm da mettere dietro; ho smontato i pannelli posteriori e leggendo che basta smontare e collegare le casse funziona tutto, mi sono fidato! Il problema e che ho collegato le casse pero non funzionano. Cercando in internet ho letto poi che e possibile che i cavi che ci sono dietro non arrivano all'autoradio...e in effetti e cosi! ce solo il collegamento per le casse anteriori e per l'alimentazione pero i cavi che partono da dietro ci sono! Dove vanno a finire????? come faccio a collegare queste maledette casse? i cavi sono nascosti li nell'alloggio dell'autoradio?
- positano64
Re: problema collegamento autoradio
Guarda sotto la moquette anteriore destra portando allo scoperto la carrozzeria, segui i cavi che scendono dall'autoradio ed intercetta i fili che vanno alla parte posteriore.
Se dall'autoradio c'è già il collegamento alle uscite posteriori, potrai collegare solo la giunzione che parte da sotto il tappeto verso la parte posteriore.
Buon lavoro Mario.
Buon lavoro Mario.
