206plus e Sony CDX-GT564UI
Preventao
Messaggio da Preventao »
Ciao a tutti peugeottisti...
scrivo un po per condividere un po per chiedere info/aiuto ai più esperti per quanto riguarda il settore audio e auto.
Allora la mia 206plus aveva il noiosissimo autoradio di serie che tutti conosciamo, allora ho deciso di sostituirlo e la mia scelta è andata sul sony cdx gt564ui
al primo montaggio funzionava tutto bene se non che allo spegnimento del'auto tutte le impostazioni venivano resettate...non memorizzava nulla.
Ho cercato più volte sul forum e ho visto che altri utenti hanno risolto invertendo il cavetto rosso con il giallo.
Facendo questa operazione (che ho affidato a un amico) purtroppo è successo mezzo casino, il cavetto giallo ha toccato accidentalmente la parte metallica dell'autoradio e la macchina è andata in tilt, fisibile andato. :-#
Ora, sostituito il fusibile (giallo) e ricollegato come prima (giallo con giallo e rosso con rosso) tutto è tornato alla normalità.
Il problema ovviamente è rimasto. Allora, come da manuale Sony, ho provato a collegare sia il cavetto giallo che il rosso al giallo principale (per dare alimentazione continua all'autoradio)
Appena fatto questo collegamento sembrava andare tutto bene e credevo di aver risolto il problema, in realtà dopo qualche ora lo stereo non si accendeva più col motore spento (come avrebbe dovuto essere) e quindi nuovamente le impostazioni cancellate.
Ora ho rifatto personalmente l'inversione dei cavi rosso/giallo e sembra che tutto vada bene (non cantiamo vittoria) l'unico problema è che ora allo spegnimento dell'autoradio lo stesso emette un segnale acustico che prima non c'era, una sorta di triplo beep ripetuto tre volte.
le mie domande:
è normale ? qualcuno di voi ha questo modello e sa dirmi se è tutto normale? :-s
e poi... l'inversione dei cavi darà l'effetto desiderato (che lo stereo non perda le impostazioni personalizzate) ?
se no che cavolo devo fare?! :chessygrin:
Torna a “Audio e video”
