cambio ap o cambio tutto?
Chiedo aiuto
Ragazzi scusate, sulla mia 307 con rd4 vorrei cambiare le casse per sentire la musica più decentemente. Il mio elettrauto mi ha detto che cambiando solo le casse non miglioro molto. Volevo sapere se qualcuno di voi le aveva cambiate e se la differenza si sente.
Puegueot 307 Hdi Clima 1.6 90cv, 3 porte, grigio alluminio... Max307
non ha torto: cambiare le casse è il primo passo di un lungo cammino che porta all'hi-fi...ma solo questo serve a poco.
in ogni caso, si: cambia QUALCOSA.
PS: scusa ma il tuo intervento nell'altro 3ad era OT ed ho dovuto dividerlo...
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
Deimos ha scritto:non ha torto: cambiare le casse è il primo passo di un lungo cammino che porta all'hi-fi...ma solo questo serve a poco.
in ogni caso, si: cambia QUALCOSA.![]()
Grazie Deimos e scusa se ho sbagliato qualcosa in questo post.
Il mio elettrauto mi ha consigliato di mettere due ellittici con buoni medi e ottimi bassi sul pianale, però ho paura che tutto questo la radio non lo supporti bene. Sarebbe come trainare un rimorchio con una 500, è corretto il paragone?
Tu cosa mi consiglieresti?
- Jack Nicklaus
per avere una buona resa dovresti mettere 2 strati di legno stratificato da 1 cm per irriggidire il pianale, avevo una soluzione così sulla mia Ex 206 ma ora che mi arriva la 307 non mi interessa, non voglio rovinare nulla e rimarrò nelle predisposizioni originali cambiando magari il fronte anteriore e i coassiali da 13" posteriori ... magari usando un'ampli booster per poterci mettere un'amp piccolo ma efficace
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Cambiare le casse senza cambiare radio cambia qualcosa ma poco, perchè la radio originale non le spinge abbastanza...cmq al max cambia solo il due vie anteriore e lascia stare il posteriore e cambia la radio con una media ma che h almeno 4x50watt di uscita! per l'insonorizzazione è da vedere dopo che hai montato le casse...
quoto buona parte di quanto ha scritto lukebs: concentra tutto sul fronte anteriore, lascia perdere pianale e fronte posteriore. Fai però le cose con calma, cercando di focalizzare l'obiettivo e spendere poco per volta ma BENE.
l'insonorizzazione ha senso solo quando si aggiunge un ampli...senza quello si sprecano i soldi perchè una radio 4x60 tira fuori al max 4x10-12w rms!
- Jack Nicklaus
4x45w = 19w rmsDeimos ha scritto:quoto buona parte di quanto ha scritto lukebs: concentra tutto sul fronte anteriore, lascia perdere pianale e fronte posteriore. Fai però le cose con calma, cercando di focalizzare l'obiettivo e spendere poco per volta ma BENE.
4x50w = 27w rms
4x55w = 32w rms
4x60 = 36/37w rms
per le prime 2 ne sono sicuro, le mie 2 ex sorgenti erano così e ho confrontato in giro è una cosa standard, ma le ultime due mi sembrano essere così
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
...spero tu non ci creda davvero!Jack Nicklaus ha scritto:4x60 = 36/37w rms
NORMALMENTE (se si parla di ampli "stand-alone") il rating "rms" rispetto al "max" è effettivamente 1/2...ma attenzione: si può arrivare anche ad 1/3-1/4!!
- Jack Nicklaus
allora sarà poco più di una trentina ... che il mio JVC è un 4x27 RMS ne sono sicuro!Deimos ha scritto:...spero tu non ci creda davvero!Jack Nicklaus ha scritto:4x60 = 36/37w rms![]()
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
hihihi...ripeto: spero tu non ci creda davvero! se mai un giorno avessi l'opportunità di misurarla con strumenti "seri" potresti rimanere MOLTO deluso...Jack Nicklaus ha scritto: che il mio JVC è un 4x27 RMS ne sono sicuro!
Grazie mille ragazzi. scusate la domanda. Le casse anteriori sono difficili da montare? Mi spiego so che devo smontare tutta la cartella della porta e volevo sapere se è complicato. Non mi intendo molto di queste cose però vedendo quanto mi chiede la gente in giro vorrei provarci. Avreste delle indicazioni un pò precise per non farmi combinare casini? I finestrini non li tocco vero? Scusate la mia ignoranza ma non ho mai fatto nulla di simile e non vorrei rovinare la leona...
Grazie.
Consiglio per casse anteriori?
Purtroppo la rd4 non la posso cambiare per via dei comandi del cdb.
Allora procedo con cambiare solo le casse anteriori? Secondo voi è un buon passo già?
Grazie mille.
Max
Grazie.
Grazie mille.
Max
sicuramente è un inizio...e se non volessi cambiare la RD4 sarebbe cmq l'unico improvement che puoi fare, quindi...caldamente consigliato!Max307 ha scritto: Consiglio per casse anteriori?
quanto alle casse, dimmi che musica ascolti e quanto vuoi spendere: un consiglio non si nega a nessuno!
PS: smontare le cartelle è quasi elementare...cmq c'è da qualche parte nel forum una procedura fotografica...di Retz se non erro..
beh dunque vorrei spendere sui 100-150 euro circa. Le casse devono essere dei medi da 165 vero?
Cmq il vetro elettrico e relativi collegamenti non li tocco vero?
Per caso sai acnhe dirmi come posso cambiare le casse dietro e che misura hanno. La mia è una 3 porte.
Ascolto musica da discoteca e misto, un pò di tutto insomma, ma vorrei avere un suono pulito e decente on piatto come ora.
Max
Max
Penso che per un due vie anteriore buono tu debba salire verso i 160/170 €...cmq davanti in portiera hai della casse woofer da 165 mm, i tweeter da 20/25 mm sul cruscotto, mentre dietro un coassiale da 13 cm...smontare la portiera non è difficilissimo, ma se hai paura di far danno vai in un centro specializzato..con poco in più se prendi le casse da loro ti montano il tutto perfettamente...Max307 ha scritto:beh dunque vorrei spendere sui 100-150 euro circa. Le casse devono essere dei medi da 165 vero?
Max
Beh se nopn è difficilissimo ci posso provare.provo a cercare le indicazioni di retz come consigliato e poi vdrò il da farsi.mi hanno chiesto 250-300 eurini per lavoro completo xchè ci vanno due ore a porta mi hanno detto. mi sembra strano.
