Crossover
belgy
Crossover
Messaggio da belgy »
...a che servono?! :oops:
Ho iniziato l'upgrade audio della mia CCiona e mi sono imbattuto in questo strano oggetto che non sta da nessuna parte...
nella mia ignoranza ho capito che il segnale audio entra nel crox e poi viene mandato al TW e all'AP della portiera quindi deduco che questa scatoletta vada messa dove il segnale audio parte e cioè vicino all'autoradio... ma è decisamente enorme per lo spazio vuoto di quella zana... e dovrei metterne due! :shock:
quindi... se non li metto cosa cambia?!
grazie e scusate la mia ignoranza vergognosa! :wink:
P.S. ora torno in garage che mi sto troppo divertendo a smontare tutto e a far foto... ho anche tolto il "divano" posteriore :lol:
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
Il crossover detto semplicemente è un filtro x gli altoparlanti,in quanto in basso sulla porta hai i woofer (che emettono toni bassi) e in alto sul cruscotto i tweeter (che emettono toni alti)...
Il crossover divide i segnali (alti e bassi) provenienti dalla sorgente (o amplificatore)e li manda ai rispettivi altoparlanti...
Spero di essermi spiegato bene,al max chiedi pure... :D
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
Fabiomaticus
Messaggio da Fabiomaticus »
Belgy fai come ho fatto io: iisola i cavi originali che vanno ai tweeter ed usa come linea input per i crossover quelli dei woofer.
I crossover fissali all'interno della cartella ma sulla lamiera in alto ai woofer: c'è anche un foro da poter utilizzareri con una vite...
belgy
quindi in definitiva lo devo mettere, ma dove?! come faccio ad intercettare i vari cavi del tweeter e del woofer? :?
Fabiomaticus
belgy ha scritto:quindi in definitiva lo devo mettere, ma dove?! come faccio ad intercettare i vari cavi del tweeter e del woofer? :?
Per metterli, devi per forza.
Dopo che hai fissato il cross sulla lamiera colleghi i fili del woofer che arrivano dalla sorgente dall'input del cross.
Dopodichè i due output al woofer al tweeter cosi come indicato.
belgy
ma il cablaggio del Tweeter passa dalla portiera?!, no perchè ho guardato ma non l'ho visto... mi sembra vadano singolarmente all'autoradio e li spazio non ne ho (e dovrò metterci anche il vivavoce) :shock:
Fabiomaticus
I cavi originali per i woofer ed i tweeter partono dalla sorgente ed arrivano ai relativi diffusori (sono collegati in parallelo sulla sorgente).
I cavi tweeter che andranno dal cross ai tweeter devi farli passare armandoti di pazienza dalla portiera attraverso quella guarnizione in gomma a soffietto che vedi aprendo la portiera.
Devi avere molta pazienza nel fare questo lavoro: io ci sono riuscito, anzi penza che ora ho dovuto installare non 2 ma bensi 4 crossover con l'ampliamento dell'audio.
belgy
:shock: ...ok, allora con molta calma vedrò di fare qualcosa (oppure lo faccio fare ai tecnici peugeot al tagliando...)
cmq ho notato che la lamiera delle porte è rivestita con un "pannello" sagomato nero di materiale plastico/gommoso... a che serve?
Fabiomaticus
Se n'era già parlato nel topic di Retz in merito all'insonorizzazione: quel pannello dovrebbe servire a non far passare l'umidità nell'abitavolo dell'autovettura, ma sinceramente non ne comprendo molto l'utilizzo.
Torna a “Audio e video”
