ciao a tutto sono massimo e possiedo una 307 sw,il cui impianto stereo lascia a desiderare un tantino.........
il costo massimo da spendere è 400 euro.
non voglio il sub,non voglio insonorizzare,non voglio cambiare l'autoradio.
se necessario mettiamo l'amplificatore(solo se necessario)
mi basta ascoltare un po di musica ........pulita.
nella mia vecchia auto avevo uno stereo kenwwood 2 casse pioneer e 2 casse jbl. tutto montato da me,ed ero contento e soddisfatto di cio'.
allora le 2 casse jbl sono il modello gto, da 165mm e 125 watt .le ho tenute e le vorrei montare.magari nelle portiere posteriori.
poi cosa comprare?
e nel caso fosse necessario l'amplificatore...dove posso montarlo senza che mi rechi il minimo fastidio?magari sotto un sedile anteriore?
credo di essere stato chiaro questa volta,mi date una mano?
grazie ragazzi
senza spendere molto....
io ho cambiato autoradio (400€) e presto monterò i nuovi altoparlanti (presi usati)
l'rd3 non è un autoradio e un oggetto che emette strani grugniti
le 165 potresti montarle sulle portiere anteriori cercando di fissare le cartelle alla meno peggio (ci sono varie discussioni in questa sezione)
per l'amplificatore visti i prezzi che corrono fai prima a cambiare autoradio passando dai 4x35W ai 4x52W ad esempio (secondo me è inutile amplificare il segnale che proviene da una sorgente come l'rd3)
cmq gli esperti del settore si faranno avanti
ti consiglio comunque di guardare qua e la i consigli già dati più e più volte!
in effetti da come parli si capisce che hai intenzione di spendere i tuoi bei 400euro e poi non mettere più mano all'impianto
..quindi se vuoi spenderli bene prendi in considerazione un cambio sorgente: una piccola Alpine (eventualmente anche un usato doc!) e cambierei con i soldi che mi rimangono i coni...
Se tieni l'RD3 poi te ne penti ed in futuro ti toccherà cambiarla spendendo ancora soldi, fra laltro poi dovrai proseguire l'iumpianto basandoti sui componenti che hai preso la prima volta ottenedo così un suono ancora meno "mirato" al tuo scopo!
purtroppo non puoi confrontare il suono di serie di una 307 col suono di serie di un'altra macchina: la 307 è l'ultima della lista su questo campo!!!
PS: le predisposizioni nelle portiere posteriori sono da 130mm... in quelle anteriori da 165mm.... se non vuoi modificare niente le jb che hai già devi metterle dunque davanti, non dietro...
ciaoooooo
ciaoooooo
quoto in pieno quanto detto da Retz, nel mio primo up-grade audio ho cambiato radio sostituendo l'RD3 con un lettore di fascia medio-alta (audiobahn 3551) e devo dire che, anche avendo mantenuto quella sorta di scatola delle scarpe al posto degli AP, la differenza e' stata notevole, sorprendente... penso che se avessi cambiato prima AP mantenendo la sorgente di serie avrei avuto benefici molto minori...
se decidi cmq. per la sostituzione degli AP e sei certo di non voler cambiare sorgente ti conviene prendere qualcosa di fascia medio-bassa (Hertz-Target o simili) che sono le uniche cose che l'RD3 riesce a smuovere in modo ragionevole...
amplificare l'RD3 e' possibile ma non essendo segnale preamplificato sei costretto a prendere un ampli (sicuramente un classe D di medio-bassa potenza e di fascia media per non sprecare soldi) che abbia ingressi ad alto livello (booster) e andresti ad amplificare un segnale un po' scadente (sconsigliato se si vuole ascoltare "bene" la musica). Tieni presente che i migliori segnali preamplificati sono tra i 4(autoradio) e gli 8(equalizzatori) V.
Spero di esserti stato utile... ciaooooo!!!
307 XSI 1.6 16V 5p 05/2004
ALPINE CDA-9886R(vano DIN basso)|Audiobahn AEQ6Q(vano DIN alto)|PowerTank 1F|Audiobahn A6004T A/B Mosfet Intake 4x75|3 vie anteriore: Audiobahn Carbon Cell Composite Cone ACIS63+ACIS62 (2 woofer 160mm (porta)+1 midrange 100mm (porta)+2 tweeter a cupola rovesciata da 25mm (montante))|Posteriore non amplificato: Zacks CX130|Subwoofer Audiobahn AW120T 300mm Excursion (cassa chiusa 40L)|insonorizzazione con fogli bituminosi|Antennino|Voltmetro digitale(vano DIN alto)
Yokohama C-Drive 205/55 R16
Se sei deciso a non cambiare sorgente ti posso solo consigliare di montare le jbl da 165 che gia' hai sulle portiere anteriori e basta.
Qualunque altro investimento non credo ti permetterebbe di ottenere risultati molto migliori o comunque non ne vale la pena.
La qualita' non migliorera' moltissimo ma almeno non avrai distorsioni esagerate appena alzi un po' il volume.
Se hai un minimo di pratica con cacciavite, forbice e saldatore puoi fare il lavoro da te risparmiando anche i soldi dell'installatore.
Passione Peugeot Card n.1
si è quello che avevo pensato di fare........tanto x cominciare.
ripeto ,nelle mie vecchie auto gli impianti audio me li sono sempre fatti da me.
ma erano auto vecchiotte.......dove si poteva chiudere un occhio se il pannello portiera si ........torceva.
qui non so dove mettere le mani,consigli su dove mettere le mani per cambiare le casse anteriori??
