Ho provveduto a sostituire gli altoparlanti di serie con i kit della Target Audio TDK 165 e TLC 130.
Sinceramente sono rimasto un po deluso, o forse mi aspettavo troppo io...
Il volume sembra che si sia abbassato; cioè prima non potevo alzare più di 23-24, mentre ora arrivo senza disturbi fino a 26-28, però la sensazione di potenza (scusate il termine) è sempre uguale.
Ora voglio installare la PIONEER DEH6700 MP: secondo Voi guadagnerò qualcosa?
Sostituiti gli ap di serie: deluso...
Fabiomaticus
Purtroppo il problema è sempre lo stesso: non si possono avere miracoli solo dalla sostituzione degli AP. Quello che stai saggiando sono i pochissimi watt erogati dalla sorgente di serie ed anche con l'installazione della nuova sorgente non griderai al miracolo. I passi quasi obbligati dopo la sorgente sono un minimo di insonorizzazione e amplificazione......... Anche senza spendere molto potrai iniziare a godere di qualcosa di ben suonante..........
In giro per la sezione audio già troverai consigli sulla insonorizzazione e amplificazione..........
Fabiomaticus
Per quanto riguarda l'insonorizzazione ci avevo già pensato, infatti sto attendendo il pacco della McMantom.
A pensarci forse ho sbagliato alcune connessioni (Positivo/Negativo), ed ora mi tocca smontare tutto e riverificare bene con il tester.
Comunque sono stato anche sfortunato, il "tweeter del coassiale posteriore avvolte funziona avvolte no. Provvederò a cambiarlo.
- jupeugeot
- Consiglio Direttivo
Proprio sabato son andato da un installatore per chiedere un preventivo per sostituire solo le casse, mi ha risposto di lasciar perdere e di cambiare piuttosto la radio come primo passo, anzi non voleva credermi quando gli dicevo che le casse di serie fanno schifo
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 209.000 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - 2° frizione (1° Km 192354) - 2° scarico (1° km 93024)
- eccezziunale
Inizialmente volevo anch'io cambiare solo le casse e tenere la sorgente di serie... poi ho fatto il contrario, sempre su consiglio del mio installatore. Ti dico che il risultato è cambiato di molto(ho messo su un'Alpine 9812RR), non è eccellente ma almeno ascoltabile.jupeugeot ha scritto:Proprio sabato son andato da un installatore per chiedere un preventivo per sostituire solo le casse, mi ha risposto di lasciar perdere e di cambiare piuttosto la radio come primo passo, anzi non voleva credermi quando gli dicevo che le casse di serie fanno schifo
Eccezziunale --> EX 307 1.6 16v 3p XS Rosso Lucifero Imm. 31-05-2002 mia dal 07-10-2004
Clima automatico|Sensore pioggia|Sensore luci| H7 Philips GT130 - Posizione Philips Blue Vision| Pomello cambio CC|Battitacco cromati Peugeot|Sensori di parcheggio after-market con display|Alpine 9812RR |Subwoofer Pioneer TSWX206A|Bambino che piscia sul tappo della benzina | SPOILER POSTERIORE!
Dal marzo 2011 --> Opel Astra 2.0 CDTI 160cv Cosmo S 5p bianca full optional
Fabiomaticus
Quando ho installato gli altoparlanti ho utilizzato il crossover in dotazione. Prima i woofer e i tweeter erano collegati in parallelo. I fili del tweeter che ora sono inutilizzati mi consigliate di eliminarli? Posso creare problemi?
Inoltre il crossover in dotazione rimarrà tale anche se faccio ulteriori modifiche all'impianto audio?
non è esatto: volendo, anche adesso lo sono. prima, i woofer erano usati in fullrange e i tw filtrati da un condensatore.Fabiomaticus ha scritto:Quando ho installato gli altoparlanti ho utilizzato il crossover in dotazione. Prima i woofer e i tweeter erano collegati in parallelo.
no, perchè!? che fastidio danno?!! lasciaceli, basta che i terminali siano ben isolati.I fili del tweeter che ora sono inutilizzati mi consigliate di eliminarli? Posso creare problemi?
se vuoi rimanere "a basso livello" si...altrimenti, già adesso non sono un granchè!Inoltre il crossover in dotazione rimarrà tale anche se faccio ulteriori modifiche all'impianto audio?
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
