potete consigliarmi un interfaccia universale, almeno per diverse autoradio e per il pianale ho bisogno di un amplificatore? (i dati di potenza sono ben accetti
Peugeot 207: impianto audio e sorgenti
Frankye396
- Peugeottista novello
ciao ragazzi
ho acquistato da poco una fantastica 207 usata e vorrei eliminare il caricatore cd di serie con un autoradio da 1 din LG 53x4 W e ho anche due woofer da 240w l'uno per farmi il pianale...mi sono stati regalati e vorrei montarli!!
) grazieeee
Re: Peugeot 207: impianto audio e sorgenti
ciao e ben arrivato intanto
per la tua richiesta ti rispondo solo che per l'interfaccia devi cercare quella specifica per la tua auto (sul sito Bortesi trovi ciò che cerchi) e invece le casse che ti han regalato di che tipo sono?
Woofer, coassiali, forme e dimensioni?
Frankye396
ciao e grazielukebs ha scritto:ciao e ben arrivato intanto![]()
che mi consigli?
se son solo woofer e per di più da 8 cm non van bene per il pianale....mi sembrano molto piccoli però per essere dei woofer
Frankye396
hahaha guarda...come ho già detto io non ne capisco un ca.....lukebs ha scritto:se son solo woofer e per di più da 8 cm non van bene per il pianale....mi sembrano molto piccoli però per essere dei woofer![]()
metti qui una foto e prendi bene le misure, così so darti qualche consiglio in più
Frankye396
non so come si mettono [-o< comunque c'è scritto sopra, woofer 8'
penso sia come t ho detto
Saranno 8 pollici
con un metro o un righello misura il diametro delle casse ^^ se sono da 165mm o da 200mm (16cm o 20cm) allora vanno bene per il pianale,se sono da 8 cm...O.O boh...non ne ho mai viste sinceramente
Per il pianale al momento non hai bisogno di nessun amplificatore
scolleghi le casse posteriori dei passeggeri (se presenti) e tiri un cavo dall'autoradio sino al pianale dietro,all'autoradio ovviamente il pianale lo collegherai al posto delle casse dietro che hai opportunamente scollegato
Se vuoi 1 esempio di pianale ti posto una foto del mio (non guardare l'ampli e il sub sotto XD ):
http://imageshack.us/photo/my-images/807/img0028v.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Frankye396
hahaha ti ringrazio
comunque siiiii 8 pollici
non si capiva? xD ecco ottima la tua idea, ma io vorrei tenere anche le casse posteriori, per questo chiedevo se necessito di un ampli
e poi per l'interfaccia? qualche consiglio?? tanksss
No non si capiva eheheh
allora vanno bene per il pianale.
Se vuoi tenere anche le casse dietro necessiterai per forza di un ampli,consigli un 6 canali,così amplifichi fronte anteriore,posteriore e pianale
Per l'interfaccia dei comandi al volante,io ho acquistato una sul sito della bortesi. Costa sui 60€ comprese spedizioni
sito: http://www.bortesi.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Frankye396
ooooh perfetto questo volevo sentirmi dire
che ampli consigli? un 6 canali ma con che potenze? ma comunque penso di tenere l'impianto di serie peugeot, dammi per favore qualche ampli non placcato d'oro
ti ringrazio!
Io ho uno steg 6ch e l'ho pagato 160€ usato. Dipende dal tuo budget ^^
Frankye396
ok
grazie mille, ora vedo cosa riesco a fare
Ah si,mi chiedevi le potenze,il mio ne ha 75per uscita (watt RMS)
E suona molto molto bene,ma dovrai avere anche un subwoofer a questo punto
Frankye396
mmm perfetto
ti ringrazio ma non sono un patito audio preferisco tunng estetico
grazie per la gentilezza e disponibilità!
