interferenze autoradio Alpine
belgy
Messaggio da belgy »
come mai l'autoradio Alpine da me acquistato e subentrato a quello montato di serie sulla CCna subisce le interferenze dei cellulari mentre prima non accadeva?! è questione di autoradio oppure i cavi elettrici devono essere opportunamente protetti!? :evil:
Deimos
Messaggio da Deimos »
hai amplificato? se sì, è normale...se no, semplicemente l'ampli integrato dell'alpine è probabilmente più potente di quello della clarion, quindi anche più SUSCETTIBILE di interferenze del genere dei cellulari...
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
Retz
Messaggio da Retz »
..si sente parecchio anche senza ampli però... :!:
l'idea che mi son fatto io è che siano i cavi a "prendere" le interferenze...
l'autoradio è tutto bello protetto dento la sua struttura di metallo ...bhoooo
Deimos
con i "cavi" intendi i pre che escono? quelli sono una BENEDIZIONE!!! sulla 9835 non ci sono più e non sai quante imprecazioni x far stare gli spinotti là dietro...mapporc!!! :evil: :roll:
belgy
come si può ovviare alle interferenze dei cellulari (GSM. GPRS, EDGE, Bluetooth...)
avvolgere l'autoradio col domopack funzionerebbe ma poi il calore generato dallo stesso lo trasformerebbe in un piccolo microonde da auto! :lol: :(
Deimos
belgy ha scritto:come si può ovviare alle interferenze dei cellulari (GSM. GPRS, EDGE, Bluetooth...)
ti dirò: x mia esperienza ho notato che quelle interferenze sembrano venire raccolte dai cavi PRE e spostandoli, spesso, non si hanno più problemi...
...sempre che tu non ci appoggi SOPRA il cellu!
belgy
Deimos ha scritto: ...sempre che tu non ci appoggi SOPRA il cellu!
:D mi hai beccato!!!
comunque, scherzi a parte, le interferenze si sentono mettendo il telefono anche sotto il cassettino posacenere e nella zona freno a mano
l'unico posto sicuro che ho trovato è il buco/maniglia della porta
la settimana prossima dovrei iniziare l'installazione del vivavoce bluetooth Nokia CK-7W sotto al volante e non vorrei che le interferenze diventassero uno stress micidiale
Deimos
belgy ha scritto:la settimana prossima dovrei iniziare l'installazione del vivavoce bluetooth Nokia CK-7W sotto al volante e non vorrei che le interferenze diventassero uno stress micidiale
scusa, non ricordo un dettaglio: hai un ampli??
belgy
nessun ampli, solo l'alpine 9830R :roll:
Deimos
belgy ha scritto:nessun ampli, solo l'alpine 9830R :roll:
ah...strano sia così suscettibile alle interferenze... :?
belgy
non vorrei sbaglare ma credo che l'interferenza ci sia quando il cellu passa da una cella ad un'altra mentre da fermi solo quando riceve o invia dati o telefonate varie... :roll:
speriamo non dia interferenze anche il vivavoce... altrimenti avvolgo tutto l'autoradio nel domopack e aspetto le scintille!! :shock:
Deimos
belgy ha scritto:speriamo non dia interferenze anche il vivavoce... altrimenti avvolgo tutto l'autoradio nel domopack e aspetto le scintille!! :shock:
...dubito che con le interferenze del cell funzioni...
Torna a “Audio e video”
