salve a tutti.
possiedo una 206 del '03 e ho montato un kenwood (mod. kdc-w4544u. il mio problema è il funzionamento dello stereo, cioè quando apro con chiave la macchina, le portiere o anche il portabagagli lo stereo parte da solo. vorrei risolvere questo problema ma non so come fare...ho gia scambiato i cavi rossi e gialli. su un altro forum ho letto che bisogna unire nel giallo il rosso, secondo voi è il giusto rimedio? nn vorrei combinare qualche casino!!!
vorrei che funzionasse come con lo stereo originale cioe appena si da contatto con la chiave parte lo stereo.
vorrei anche (pero non è importante) che quando accendo i fari diminuisce intensità dei led dello stereo.
Problema stereo 206
Re: Problema stereo 206
ciao a te e ben arrivato fra noi
ma lo stereo si accende subito quando apri le porte??? mi sa che c'è sicuramente un anomalia nell'alimentazione e nei collegamenti, perchè altrimenti non capisco da dove riceva il segnale per farlo accendere
per quanto riguarda questo il mio stereo ha proprio l'opzione sulla luminosità ...low (bassa) /high (alta) /auto (quando accendi le luci è meno luminoso).luij ha scritto:salve a tutti.
quindi credo sia roba di opzioni stereo. consulta il manuale di istruzioni dell'autoradio.
il problema dell'accensione invece è molto molto strano.
di solito giallo e rosso, se non ricordo male, si invertono solo se si vuole avere la possibilità di accendere lo stereo anche a quadro spento ...cosa che non succede quando l'auto viene fuori dal conce.
lukebs ha scritto:ciao a te e ben arrivato fra noi![]()
ma lo stereo si accende subito quando apri le porte??? mi sa che c'è sicuramente un anomalia nell'alimentazione e nei collegamenti, perchè altrimenti non capisco da dove riceva il segnale per farlo accendere![]()
grazie x il benvenuto!!!
credo succeda questo perchè comunque l'alimentazione arriva... cioè quando si apre lo sportello si accende la luce interna e se non mi sbaglio anche il contachilometri.... e nel mio caso anche lo stereo
credo di aver mezzo risolto ma non sono proprio soddisfatto del risultato.
dopo aver dato un occhio al manuale della 206 ho letto che:
A6 - dopo contatto(filo blu)
A7 - permanente (filo rosso)
A8 - massa (non ricordo il colore
quindi seguendo questo schema ho provato a collegare A6 al rosso dello stereo e A7 a quello giallo... il risultato è che quando accendo la macchina si accende lo stereo e quando spengo il contrario. mi piacerebbe che si accendesse quando do il contatto e spegnesse quando tolgo la chiave, è possibile o chiedo troppo?
