installazione aux cassettino?
fortutor
Messaggio da fortutor »
Salve a tutti, sono nuovo del forum e lo trovo molto utile e bello. ho aperto un anuova discussione poichè girando nel forum non ho trovato nulla che soddisfacesse la mia perplessità, spero di poter ricevere un aiuto, ho acquistato da qlc mese una 308 1.6 techno 110cv del gennaio 2010, l'auto ha montato di serie l'autoradio con mp3 ma secondo il libretto di uso e manutenzione dovrebbe essere corredata di jack aux nel cassettino portaoggetti, ma logicamente non c'è. ora chiedo a voi esperti di quest'auto, l'autoradio è predisposta? c'è modo di montarla rivolgendomi ad un elettrauto?
ringrazio anticipatamente chi di voi saprà aiutarmi :D :D :D
dumpweed
Re: installazione aux cassettino?
Messaggio da dumpweed »
si si, se cerchi con google ci sono anche delle guide per farlo da soli ;-)
ciao a te e ben arrivato intanto ;-)
fortutor
ragazzi, ho scoperto che per avere sia l'uscita aux che quella usb dovrei comprare due moduli esterni per un totale di 270,00€, ora vi chiedo, nel caso volessi montare un autoradio 2din, premesso che si trova l'interfaccia per il comando al volante, sono in grado poi di riuscire ad interfacciarlo anche con il monitor dell'auto? (intendo quello piccolino nero e arancio al centro del cruscotto)
grazie........................
dumpweed
mah, se compri l'usb box posso capire il prezzo, ma solo l'aux c'è anche un cavetto della phonocar che non costa molti euro.
x il doppio din si, se non sbaglio la stessa centralina per i comandi al volante permette la replica delle info sul display della macchina, però verifica. di sicuro esistono per alcune marche di autoradio.
paoletto
Messaggio da paoletto »
fortutor ha scritto:ragazzi, ho scoperto che per avere sia l'uscita aux che quella usb dovrei comprare due moduli esterni per un totale di 270,00€, ora vi chiedo, nel caso volessi montare un autoradio 2din, premesso che si trova l'interfaccia per il comando al volante, sono in grado poi di riuscire ad interfacciarlo anche con il monitor dell'auto? (intendo quello piccolino nero e arancio al centro del cruscotto)
270 euro per l'usb e aux :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: , ma lascia perdere... per quanto riguarda l'interfaccia: certo che ti funzionera il cdb,l'interfaccia la devi prendere proprio per utilizzare i comandi al volante e per poter recuperare le informazioni dal cdb :thumbleft:
fortutor
grazie a tutti... vi farò saèere......... :D :D :D :D
duezerosette
Messaggio da duezerosette »
fortutor ha scritto:grazie a tutti... vi farò saèere......... :D :D :D :D
...e quindi?
non ci hai fatto "saèere" niente!
ex 206 1.4 benz
appena ora 207 1.4 HDi FAP 2011 bianca affascinante;
avendo viaggiato fino ad oggi con motori a benzina ed avendo manutenzionato personalmente (nei limiti del possibile) i miei mezzi, ora, trovandomi possessore di un motore diesel turbo + FAP, mi accorgo che le problematiche di manutenzione e di utilizzo di tale tecnologia sono lontane anni luce da tutto il bagaglio di esperienze accumulato in tanti anni di benzina, di essere quindi completamente ignaro di tutto e affamato di informazioni per poter trattare bene il mio gioiello.
Ringrazio quindi tutti in anticipo per il tempo che vorranno dedicarmi per risolvere le mie "semplici" questioni e mi scuso fin da ora se a volte potrò sembrare banale, ignorante o elementare.
Torna a “Audio e video”
