Nuova sorgente per 307
ciao a tutti,
ho una 307 sw Australian del 2007, l'autoradio credo sia una rd3 (modello di serie, NON mp3), in più ho il caricatore cd blaukpunt.
Ora vorrei cambiare "sorgente", le caratteristiche che cerco sono:
-compatibilità mp3
-ingresso usb
-controllo caricatore cd
-compatibilità comandi al volante
-compatibilità display computer di bordo (non indispensabile, se c'è meglio)
-eventuale controllo ipod (come sopra, non indispensabile)
budget non superiore a € 300 (esclusi eventuali adattatori)
avete consigli?
grazie a tutti
Marco
-compatibilità mp3
-ingresso usb
avete consigli?
grazie a tutti
Marco
Re: Nuova sorgente per 307
ciao a te e benvenuto intanto
per la tua ricerca, penso devi orientarti su prodotti Alpine, che hanno un gamma di soluzioni che ti può dare ciò che cerchi, e poi con l'opportuna interfaccia ti mantieni i comandi al volante
una bella alpine cda 9886 o la nuova 117Ri, che però sfora leggermente il budget (un 60€), però sono veramente ottime sorgenti entrambe...io ho la prima delle 2...
non hanno però il controllo per le SD, e a dir la verità si trovano poche radio che lo abbiano, è più usata l'USB...
il controllo per le SD non lìha mica chiestomatteo89 ha scritto:una bella alpine cda 9886 o la nuova 117Ri, che però sfora leggermente il budget (un 60€), però sono veramente ottime sorgenti entrambe...io ho la prima delle 2...
grazie ragazzi, effettivamente Alpine è la prima che ho preso in considerazione (cde 9882 per esempio).
un'altra domanda, per l'installazione, soprattutto per quanto riguarda i comandi al volante, posso rivolgermi a strutture tipo Norauto o devo necessariamente andare in concessionario?
grazie ancora
grazie ancora
per montarla basta un comune installatore che sappia ciò che fa e non serve il concediscovery ha scritto:grazie ragazzi, effettivamente Alpine è la prima che ho preso in considerazione (cde 9882 per esempio).
grazie ancora
scusa avevo letto CD per SD... [-o< [-o<lukebs ha scritto:il controllo per le SD non lìha mica chiestomatteo89 ha scritto:una bella alpine cda 9886 o la nuova 117Ri, che però sfora leggermente il budget (un 60€), però sono veramente ottime sorgenti entrambe...io ho la prima delle 2...
per l'installazione va bene qualsiasi installatore, l'interfaccia è un semplice connettere 2 cavi, se tu sai montare un'autoradio puoi tranquillamente farlo da solo, anche l'interfaccia...
matteo89 ha scritto:scusa avevo letto CD per SD... [-o< [-o<lukebs ha scritto:il controllo per le SD non lìha mica chiestomatteo89 ha scritto:una bella alpine cda 9886 o la nuova 117Ri, che però sfora leggermente il budget (un 60€), però sono veramente ottime sorgenti entrambe...io ho la prima delle 2...
l'unico problema che potrei avere è per rimuovere la sorgente di serie, servono staffe particolari? Non mi risulta di averle.....
per rimuovere l'autoradio originale devi sbloccare i fermi inserendo dei perni nei fori che vedi sull'autoradio....poi la sfili
i perni non li hai in dotazione, ma van bene anche dei cacciaviti di sez adatta
ottimo
vedrò di fare una prova nel week-end, se riesco a risparmiare i soldi del montaggio posso alzare il budget di acquisto....
una cosa, ora non ho il libretto sottomano, vi ricordate se c'è uno schema dei collegamenti posteriori dell'autoradio? per sapere a cosa corrispondono i vari cavi....
se colleghi l'interfaccia da essa escono i fili già OK...quindi non hai bisogno di schemi di collegamento...discovery ha scritto:ottimo![]()
io la mia (RD4, ma è uguale) l'ho tolta con dei cacciaviti e delle chiavi torx sottili infilate nei buchetti...non è come la chiave originale ma esce senza problemi...
non so sulla 307, ma la 207 ha un vano libero sotto la sorgente, io ho tolto il cassettino per poter lavorare con più spazio e tirare meglio la sorgente verso di me...
in teoria avrei anche io il vano sotto la sorgente, ma c'è il caricatore CD della blaukpunt
infatti non ho considerato la "usb-box" perchè dovrei rinunciare al caricatore....
tra l'altro, non avrò problemi con altre marche per controllare il caricatore?
un'altra cosa, sempre per i comandi a volante. In altre discussioni su questo forum ho letto di interfacce da acquistare a parte, tipo CONNECTS, ecc...
è cosi per tutte le marche o alcune sono già predisposte (ossia stacco il cavo da A, lo collego a B e tutto funziona)?
attento, il caricatore CD originale di sicuro non lo controlli con una sorgente aftermarket...
viene fatto per la RD3 e va solo con quella (addirittura per spostarlo su un'altra 307 va ricodificato in conce)
se vuoi un caricatore CD devi prendere quello della marca di autoradio che prendi, anche se piuttosto del caricatore CD preferisco una bella penna USB o un CD MP3, meno ingobro e più praticità!!!
matteo89 ha scritto:attento, il caricatore CD originale di sicuro non lo controlli con una sorgente aftermarket...
azz, mi stai dicendo che il cd charger blaukpunt che ho di serie non sarebbe COMUNQUE compatibile con un'altra sorgente? neanche con un eventuale adattatore?
mi dispiacerebbe, volevo continuare ad usarlo, per avere più fonti sonore.
E se comprassi una sorgente Blaukpunt?
dubito...quello della 207 (che io non ho) era compatibile solo con la RD4, e penso proprio anche quello della 307...discovery ha scritto:matteo89 ha scritto:attento, il caricatore CD originale di sicuro non lo controlli con una sorgente aftermarket...
vediamo se magari qualcuno può dare la conferma, ma di solito è così...adattatori non penso ce ne siano, o magari costano (o costerebbero) troppo...
