Info Peugeot 307 1.4 HDi
Li0nfir3
Messaggio da Li0nfir3 »
Salve a tutti ... io ho una Peugeot 307 1.4 HDi (pre-2005)
Vorrei installare un impianto audio nella mia macchina e ovviamente mi serve l'alimentazione per l'amplificatore
Nella parte posteriore della macchina ci stà la presa per l'accendisigari che avevo pensato di utilizzare come alimentazione..
Sapete dirmi se il cavo che porta la 12V passa per fusibili, o qualcosa che in caso di assorbimento eccessivo mi possa portare problemini? O sarebbe meglio passare un cavo dalla batteria alla parte posteriore?
Grazie in anticipo ;-)
Peugeot 307 1.4 HDi 5p. | Immatricolata 10/2004 | Colore Nero Ossidiana
matteo89
Re: Info Peugeot 307 1.4 HDi
Messaggio da matteo89 »
la sezione del cavo accendisigari è del tutto inadatto all'assorbimento di un amplificatore...
conta che avrà un fusibile a 15 massimo 20 amp, mentre un normale amplificatore ha assorbimenti molto superiori...
dovrai tirare un nuovo cavo dalla batteria...
dice bene Matteo, la presa accendisigari non va bene per alimentare un ampli.
bisogna tirare un cavo diretto dalla batteria ;-)
Li0nfir3
ragazzi vi ringrazio per l'info ;)
Torna a “Audio e video”
