Consiglio per impianto audio
ciao a tutti oggi mi sono montato la mia nuova radio un jvc kw avx 820, adesso vorrei un consiglio per le casse con siderando che non posso spendere molto , la prima cosa che volevo sapere che diametro e profondità devono avere gli altoparlanti anteriori e posteriori, devono essere a 2 o 3 vie? [-o<
Ex 307 sw 2.0 hdi fap 16v 136 cv Imm. 04/2004
Ex 3008 Crossway 1.6 BlueHdi 02/2016
508 RXH HYBRID4 10/2015
- lupus.c
Re: impianto audio
Se non ricordo male,le casse negli sportelli anteriori sono da 17" e in quelli posteriori da 13!
Io t i consiglio di usare woofer (porte anteriori) e tweeter (sopra al cruscotto) e delle casse a 2 vie per le porte posteriori come ho fatto io
Qui puoi vedere parte del mio impianto e,gli ultimi aggiornamenti invece nella mia firma dove c'e scritto "Eccola"
- lucam79
Re: Consiglio per impianto audio
non voglio contraddire lupus ma il woofer anteriore e di 165 mm, come profondita non so. per il resto quoto lupus
- lupus.c
Ooops,è verolucam79 ha scritto:non voglio contraddire lupus ma il woofer anteriore e di 165 mm, come profondita non so. per il resto quoto lupus
AP ant in portiera da 165 mm dove va messo un woofer o mid-woofer, mentre sul cruscotto dove c'è l'alloggiamento ci sta un tweeter da 25/30 mmenans ha scritto:ciao a tutti oggi mi sono montato la mia nuova radio un jvc kw avx 820, adesso vorrei un consiglio per le casse con siderando che non posso spendere molto , la prima cosa che volevo sapere che diametro e profondità devono avere gli altoparlanti anteriori e posteriori, devono essere a 2 o 3 vie? [-o<
dietro ci sta un AP da 130 mm, dove puoi mettere un coassiale a 2 vie
grazie a tuuttiii x le vs celeri risposte
ps qualche consiglio su marche di ap discreti che non costino troppo?
marche ce ne sono a decine....Alpine, Corel, Tec, Focal, Impact, Hertz, Jbl, ecc ecc
- lupus.c
Se provi a vedere la marca dei miei AP(ESB Harmony) su ebay ad esempio,ora li trovi a pochissimi euri e suonano molto bene
rimanendo in tema sento parlare di insonorizzare le cartelle ma come si fa e che sono le cartelle?
significare appunto insonorizzare le cartelle e le lamiera della portiera, per evitare brutte e sgradevoli vibrazioni in fase di ascoltoenans ha scritto:rimanendo in tema sento parlare di insonorizzare le cartelle ma come si fa e che sono le cartelle?
ultima domanda e poi chiudo ho come sorgente un jvc kw avx 820 che nominale caccia un 50 x 4 le casse ant di quanti watt le devo prende? e quelle post?
nominale non caccia 50x4, quelli sono di picco e appunto non contano un picche...
di watt RMS una qualunque sorgente, anche top non supera i 20 watt, quindi la tua (che non conosco bene, lo ammetto) si attesterà al massimo su quella cifra, solo che sul frontalino ci scrivono 50x4, per attirare chi non sa, ma chiunque si interessi di audio e abbia un minimo le mani in pasta sa che non conta la potenza di picco, ma la nominale in RMS!!! (e infatti gli ampli soprattutto di un certo livello viene sempre messa per prima la potenza RMS, al contrario delle sorgenti....)
detto questo se non hai intenzione di amplificare puoi andare su delle casse "semplici", cioè non hai bisogno di prodotti da centianai di €€...
guarda Alpine, Target Audio, Jbl e simili, su quella fascia di prezzo...comunque stai su 50-70 watt al massimo...
quoto l'intervento di Matteo.....le potenze dichiarate sulle autoradio son sempre fasulle, per questo si deve spesso ricorrere agli ampli per alimentare degnamente gli AP
- valerioemme
una domanda... stavo valutando l'idea di cambiare le casse, e leggevo con interesse la guida x lo smontaggio delle cartelle posteriori... ( a proposito... x le anteriori... è la stessa cosa?)
quando mi è caduto l'occhio sull'ultima foto, dove si vede l'altoparlante nella cartella... ma... è montato al contrario? ossia... il cono è orientato verso l'esterno, con il magnete verso l'interno dell'auto?
Ecco come mai spostando il fronte sonoro al posteriore... mi vibra tutto, e si sentono (male) solo le frequenza basse....
In tal caso, anche montando un AP coassiale a 2 vie, sarebbe inutile credo, dato che le frequenze alte sarebbero sparate verso la lamiera della portiera e non all'interno dell'auto...
mi sto sbagliando oppure le cose stanno proprio cosi'? nel caso complimenti alla Peugeot, oltre a montare AP di "ottima" qualità, li monta pure al contrario!?!!
307 HDi 16 110 cv, grigio alluminio Australian, imm.2008. Eccola...
Cruise Control After Market /// spia FAP /// Cerchi MIM Maratea 7J X 17" gommati Falken F452
Dist. 12mm post. /// Assetto ghiera regolabile AP (-3 post. -5 ant.) /// Kit Xenon 5000K ///
Autoradio 2 DIN JVC KW-AVX 740
gli AP sono montati dritti...ci mancherebbe...
