impianto con subwoofer peugeot 407 con radio di serie
Peugeot 407
ciao ragazzi sono andato dal mio installatore di fiducia e mi ha montato il subwoofer con amplificatore da 250 watt,fin qui tutto ok all'accensione dello stereo sorpresa la radio non ce la faceva ad amplificare l'amplificatore porco cane che sola,ora non sò cosa fare e lui mi ha detto di prendere le casse anteriori e posteriori e non sò cosa deve fare,voi cosa mi consigliate?amplificatore alpine 250 watt e sub da 800 watt se nn erro
PEUGEOT 407 SW SPORT PACK TECHNO 2.0 HDI 16,grigio ferro, subwoofer mac audio 250 watt,ampli alpine da 300 watt,luci xenon 6000k,luci di posizione a led bianchi,fendinebbia h7 100 watt pilot blue vision,cromature fari anteriori e bagagliaio posteriore.
Re: impianto con subwoofer peugeot 407 con radio di serie
scusa mi ma l'alimentazione (+12v ) la fatta derittamente alla batteria ...e quindi l'amplificatore deve alimentarsi tranquellamente
peugeot 407 sw hdi 136 cv, sport pack techno...grigio chiaro con rt3 663 del 12/2005
- coolmanu
Infatti... non capisco cosa significa che la radio non riesce ad alimentare l'amplificatore...?? La radio deve solo comandare l'accensione dello stesso...
Peugeot 407
se nn erro l'alimentazione l'ha presa dove alloggiano i fusibili direttamente all'accensione della chiave se nn erro e non direttamente dalla batteria
Peugeot 407
dalla batteria lui non ha preso nulla solo nella scatola dei fusibili
Per far funzionare l'amplificatore con la sorgente di serie devi istallare un' interfaccia che riduce il segnale dell'autoradio da amplificato a preamplificato. Poi sull'interfaccia trovi il cavo (blu di solito) che serve per farlo accendere. Io ne ho messi due di ampli. in questa maniera.
Peugeot 3008 Outdoor 1.6 16V HDi 110 CV FAP
prendi allimentazione derittamente dalla batteria e vedrai chi andra tutto beni
e si usi questo apparichio (Adattatore booster a 4 canali attivo) risolve tutte e problemi e da anche remote e cosi laci sampre aìautoradio in riposo au (quasi)
il tuo installatore non capisce niente.....per l'ampli si prende alimentazione dalla batteria mettendo un fusibile per sicurezza, prendendo alimentazione dalla scatola dei fusibiliPeugeot 407 ha scritto:ciao ragazzi sono andato dal mio installatore di fiducia e mi ha montato il subwoofer con amplificatore da 250 watt,fin qui tutto ok all'accensione dello stereo sorpresa la radio non ce la faceva ad amplificare l'amplificatore porco cane che sola,ora non sò cosa fare e lui mi ha detto di prendere le casse anteriori e posteriori e non sò cosa deve fare,voi cosa mi consigliate?amplificatore alpine 250 watt e sub da 800 watt se nn erro
poi come si fa a metter un'ampli da 250 W e il Sub da 800 W???
e ora che vuol fare, pensa di cambiarti le casse per rimediare??
quoto con lukebs al 1000/1000
Peugeot 407
ok martedi li parlerò io, grazie a tutti mi arrabbierò alla grande,per il subwoofer è da 300 watt mi scuso
Peugeot 407
ecco il sub e l'amplificatore
Peugeot 407
se voglio farlo io posso mettere un cavo dalla batteria,collegarlo al positivo, e mettere un fusibile e alimentare direttamente l'amplificatore?
ah ok, con 250 ampli e 300 Sub già si ragiona meglioPeugeot 407 ha scritto:ok martedi li parlerò io, grazie a tutti mi arrabbierò alla grande,per il subwoofer è da 300 watt mi scuso
per i componenti direi che l'ampli va bene, mentre il sub non l'ho mai visto/sentito e quella cassa secondo me non è il massimo con un sub da 300 W
Peugeot 407
Suona da paura questo sub tedesco lo avevo sulla rover,ha dei bassi incredibili
