Cambio casse x-line consiglio
trasfer71
Messaggio da trasfer71 »
Salve, sulla mia leoncina mod.x-line ho 6 casse originali che non sono un granchè. Volendo cambiare le quattro agli sportelli e avendo l'autoradio originale, che casse mi consigliate? ho letto su alcuni post in meriito al wattaggio delle stesse, che se sono molto potenti l'autoradio originale non riesce a muoverle e peggiorerebbero la situazione. Accetto consigli su marca e wattaggio e modello se due vie bicono etc.
Grazie!!!!!!!!!!
Peugeot 208 Allure con Active City Brake DarkBlue
matteo89
Re: Cambio casse x-line consiglio
Messaggio da matteo89 »
:mad: :mad: :mad: :mad: 4 CASSE 4 CASSE 4 CASSE...NON 6!!!! :mad: :mad: :mad: :mad:
davanti un kit due vie, dietro delle coassiali...
un kit 2 vie è composto da 4 elementi che insieme fanno 2 casse...WF in porta e TW a cruscotto fanno UNA E UNA SOLA CASSA... :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: mannaggia a pegiò :mad:
comunque sostituire le sole casse porta un minimo beneficio, nel senso che sono comunque mosse dalla RD4 e alla fine non è che sia una grande sorgente come qualità e potenza...
a questo punto, immaginando che non intedi fare ulteriori modifiche, nemmeno il cambio di sorgente, potresti puntare su un kit 2 vie all'anteriore un pò meglio...un kit 2 vie comprende le casse nello sportello e quelle nel cruscotto...
se prendi un kit abbastanza serio con crossover (che separa le frequenze tra tw e wf) devi tirare un nuovo filo per i tw da dietro la sorgente al tw a cruscotto, operazione non molto difficile comunque... :mrgreen:
come potenza stai sui 30-50watt RMS (ben diversi da quelli di picco, ATTENTO!!!), anche cambiando poi sorgente non avresti problemi, considerando che anche una buona sorgente fa circa 15-20 WATT RMS (i 50 del frontalino sono di picco e non contano nulla...) :mad:
dietro non serve a un granchè, quindi puoi lasciare quelle originali...
trasfer71
Grazie del consiglio, quindi non volendo cambiare i tw sul cruscotto mi bastano solo un paio di woofwr da circa 50rms da mettere all'anteriore.
matteo89
si ma non cambiando i tw a cruscotto fai un pò una cavolata, nel senso che pur non considerati da molti sono molto importanti, e avere bassi buoni e alti non buoni alla fine non ottieni nulla, mischi e fai un casino...
dietro le coassiali hanno il tw sopra al wf, ma lo hanno (in realtà nella 207 per economia c'è un doppio cono, versione economica della coassiale)
trasfer71
Allora cambio tw w wf anteriore se mi avanza qualche soldino cambio pure i posteriori mettendo coassiali con tw al centro giusto?
Grazie tante. ;-)
matteo89
si...magari passa da un installatore e senti quanto ti viene il tutto, magari ti consiglia qualcosa...se poi sai fare il lavoro prendi tutto in internet...
Fasi83
Messaggio da Fasi83 »
matteo89 ha scritto::mad: :mad: :mad: :mad: 4 CASSE 4 CASSE 4 CASSE...NON 6!!!! :mad: :mad: :mad: :mad:
ma xè devi x forza confondere le idee a chi ne sa meno di te????!!!!!! è una balla galattica che il due vie separato conta 2 casse!!!! i tweeter sono 2 CASSE e i woofer sono altre 2!!!!!! se proprio vogliamo chiamarle volgarmente cosi.....ma sono sempre 4 casse...qiundi chi ha chiesto consiglio ha contato benissimo.leggo spesso il tuo nome nelle risposte un pò in generale e vedo che 6 un ragazzo molto intelligente e che le cose le sai....ma questa era grossa bene eeee.
Peugeot 207 feline 1.6 16V 110CV FAP 3 porte 2006.ESP,fari direzionali,retrovis.elettrocromatico,tettuccio panoramico,interni mezza pelle,cruscotto carbon,pomello e pedaliera alluminio,cerchi 17" 205/45,molle ammortizzatori eeeeeee impiantone audio-video!!!!!!
Fasi83
trasfer71 ha scritto:Salve, sulla mia leoncina mod.x-line ho 6 casse originali che non sono un granchè. Volendo cambiare le quattro agli sportelli e avendo l'autoradio originale, che casse mi consigliate? ho letto su alcuni post in meriito al wattaggio delle stesse, che se sono molto potenti l'autoradio originale non riesce a muoverle e peggiorerebbero la situazione. Accetto consigli su marca e wattaggio e modello se due vie bicono etc.
Grazie!!!!!!!!!!
io xsonalmente, se nn volessi spendere tanto, monterei un bel 2 vie separato CORAL sull'anteriore e dietro se proprio userei un coassiale stessa marca....cmq userei sempre altoparlanti di base, cioè che nn costino una follia...6 sempre in tempo a cambiarle + avanti se nn t soddisferanno +....cmq anche pioneer,boston,targhet,infinyti van tutte bene x quello che vuoi tu basta nn comprare schifezze tipo audiola o majestic. facci sapere cosa hai scelto.ah appr. le potenze starei attorno ai 40 watt rms che vanno benissimo...ciao e buon acquisto
207volte207
Messaggio da 207volte207 »
salve, io ho fatto mettere in portiera due midwoofer ciare cw170z (19.90 la coppia- 47 euro circa cn iva) che sono sicuramente meglio delle casse originali, nel posteriore le casse di serie come anche i tweeter. il tutto comandato dalla pioneer deh-p3100ub. la macchina la dovrei ritirare tra poco, cmq penso che siccome la radio ha più livelli di regolazione che integrano filtri passa alto e passa basso dovrei riuscire a tirarne fuori una buona qualità, non sarà l'impianto da millemila watt ma per quello che ascolto io va + che bene
peugeot 207 x-line ecogpl 3 porte nera ossidiana
Fasi83
207volte207 ha scritto:salve, io ho fatto mettere in portiera due midwoofer ciare cw170z (19.90 la coppia- 47 euro circa cn iva) che sono sicuramente meglio delle casse originali, nel posteriore le casse di serie come anche i tweeter. il tutto comandato dalla pioneer deh-p3100ub. la macchina la dovrei ritirare tra poco, cmq penso che siccome la radio ha più livelli di regolazione che integrano filtri passa alto e passa basso dovrei riuscire a tirarne fuori una buona qualità, non sarà l'impianto da millemila watt ma per quello che ascolto io va + che bene
sicuramente sarà meglio ndell'originale. anche xè il solo sostituire l'autoradio, rende piu merito al resto dell'impianto.ma se nn erro l'utente del post, nn voleva cambiare l'autoradio di serie e quindi gli è stato consigliato forse il meglio x le sue esigenze....cmq poi c informerai se 6 veramente soddisfatto...siamo molto curiosi ed io in particolare, sarei anche felice di vedere medi appassionati piacenti delle proprie "opere" :lol:
davide74
Messaggio da davide74 »
anche la hertz è una buona marca e solitamente vendono la coppia tw e w a un costo non esagerato (te la caveresti con 100/150 euro) e i tw sono molto importanti perche sono quelli che riproducono la voce mentre potresti fare a meno delle casse posteriori istallando un subw. preamplificato ma questa è un'altra storia perche probabilmente si dovrebbe sostituite l'autoradio (infatti non so se di serie ci siano le connessioni rca) ma sarebbe la soluzione migliore.
308 sw 1.6 HDi ciel premium + bizona/diffusori post.(packluxe 2) +alza cristalli elettrici post.+sicurezza bambini colore: wapor grey + pack plus plus vanny&daisy(le mie bimbe)
Torna a “Audio e video”
