Presa USB
Re: Presa USB
in teoria nelle nuove autoradio (le "wip") l'usb è supportata nativa, devi andare in conce e chiedere il benedetto cavo usb di prolunga che dovrebbe costare circa 20€...
solo che in conce non ne sapranno nulla...
Re: Presa USB
E come faccio a collegarlo? Praticamente serve il cavetto con ad una estremità la femmina per inserire la penna usb e dall'altro? Si collega dietro lo stereo?
Re: Presa USB
in sostanza dovrebbe essere un cavo che da una parte si infila dentro la sorgente (dietro) e dall'altra ha una presa usb...li ci attacchi la tua chiavetta...
dovrebbe essere 6574 JV...chiedi in conce...
Re: Presa USB
Ciao a tutti,
Le informazioni sul cavo sono molto chiare... grazie!
Ho ancora qualche dubbio:
1) Come si smonta l'autoradio (ho il sistema WIP Sound)? Esistono pinze particolari?
2) Dove posso fare uscire facilmente il cavo USB? Bracciolo? Cassettino?
3) Posso utilizzare il vano in basso, sotto il porta-oggetti, dove si trova anche l'attacco della centralina, per fare uscire il cavo?
4) Ci sono problema sulla garanzia dell'auto?
5) Devo aggiornare qualche software sull'autoradio? In realtà, pare che la porta non sia "attivata" in quanto, fra le opzioni di "source", non mi comprare nulla circa una eventuale porta USB.
Grazie ancora a tutti!!!
Manu - Peugeot 308 SW Ciel Feline 1.6 HDI Fap
Re: Presa USB
1)per estrarre la sorgetne ci sono gli estrattori, siccome presuno non li hai infila qualcosa di tondo dentro ai buchi che vedi...sono 4 devi metterli tutti e 4 insieme e mi raccomando usa qualcosa di POCO più piccolo dei buchi che passi appena, altrimenti non sblocca i ganci...manurap ha scritto:Ciao a tutti,
per lavorare meglio soprattutto nella fase di estrazione nella quale devi tirare la sorgente puoi togliere il cassetto sotto per avere più spazio e infilare la mano sotto e dietro la sorgente...il cassetto è dentro ad incastro, tira e viene via
2)teoricamente ogni auto ha il suo posto dove infilare la presa...nel 207 dovrebbe essere in basso vicino al posacenere, nel 5008 e 3008 dentro al bracciolo centrale...nel 308 chiedi in conce...se sanno qualcosa
3)bella domanda...in teoria dovresti avere un posto con la "predisposizione" come ti ho appena scritto...
4)essendo un accessorio orignale non ci sono problemi con la garanzia...poi se lo prendi presso il tuo conce che problemi possono farti???è come mettere l'usb-box o il caricatore cd originale...
5)penso che si debba attivare l'uscita tramite diagnosi pegiò...comunque secondo me si tratta di un lavoro molto veloce, che se vai presso il concessionario dove hai preso l'auto te lo fanno pure gratis quando ti arriva la presa USB, se sono un pò onesti...
Re: Presa USB
Grazie Matteo... proverò a chiedere al concessionario... spero solo che non sparino un prezzo troppo alto...
Re: Presa USB
la presa usb dovrebbe costare pochi €, una ventina massimo 30 tra presa e cavo....
stai attento che non ti propongano l'USBBOX, che è quello che si usa nella RD4 che non supportano la presa USB e simula la presenza di un caricatore CD...comunque costa oltre 200€ e se ti sparano una cifra del genere fagli capire cosa vuoi...
domani con calma controllo il codice prodotto della presa e te lo dico...poi se in conce sono disponibili ti sanno dire meglio, visto che loro hanno (ovviamente) accesso a tutta la documentazione tecnica della macchina...
(ovviamente vai li con il numero di telaio a portata di mano per accedere alla documentazione)...
se riesci a fare qualcosa di buono scrivi la tua esperienza, magari utile ad altri con la tua stessa sorgente e con il tuo stesso problema
visto che i conce non sanno aiutarci tanto cerchiamo di aiutarci tra di noi qui...
e poi andiamo ad insegnare a loro quello che devono fare
comunque per il lavoro di abilitare l'ingresso ci mettono poco (se sanno cosa fare
) e alla fine se hai preso la macchina li e prendi pure la presa usb li farti pagare anche per questo sarebbe proprio volerti spillare qualche €€
- OinkOink
Re: Presa USB
Quando glie ne parlai mi proposero l'usbbox al vantaggioso prezzo di 300 euro+spese montaggio. A parte un "e 'sti gran c****i!!" non dissi altro.
Dopo le feste richiederò col codice che hai suggerito, vedo se dopo un mese e mezzo han saputo qualcosa di nuovo..
Grazie per il codice!!
308 1.6 hdi fap 110 cv 2tronic tecno WIP NAV, climatiizzatore automatico bizona, Sensori Parcheggio Anteriori/posteriori, Allarme Volumetrico/Perimentrale. Grigio Hurricane
Re: Presa USB
allora come promesso cerco il codice...
primo, come ricamnio per la 308 non lo mette ancora, ti do il codice relativo alla 207/3008/5008 ecc, che montano la stessa autoradio...
il codice prodotto è 6574 JV, descrizione "presa usb"
inoltre, non per la 207 (mistero), ma per la 3008 e 5008 mi da anche un fantomatico "fascio USB" al codice 6586 HH, che non so a cosa serva...
costo rispettivamente 14€ circa per la presa e quasi 60 per sto "fascio" che non so nemmeno a cosa serva, oltre al fatto che viene messo solo per alcune auto...
mannaggia al casino che fanno con le cose tecnologiche...
comunque prova a chiedere in conce, non ne sapranno nulla
, normale, digli il codice, proveranno sul pc a vedere...qualcosa ti diranno...magari non è ancora aggiornato il S.B., ma è magari installabile...
prova a rompere un pò le palle in conce...
altro non ti so dire di preciso...io non ho mai chiesto perchè la mia non è nemmeno una wipsound e comunque a breve la cambio...
quindi non mi sono mai interessato più di tanto...
EDIT: guardavo ora i libretti di istruzione on-line delle varie auto...nella sezione "audio e telematica" parla del WIP PLUG, che sarebbe in sostanza la presa USB che ho detto io...ha proprio la stessa forma tonda e comprende come pensavo la presa usb e la presa aux...
nella 207 va montato in basso nella consolle, nella 308 non vi è specificato nulla, non ho trovato nulla nel libretto a riguardo, specifico che ho guardato con molta fretta...
magari chi ha l'auto cerchi meglio nel libretto nella sezione "comfort" se trova l'immagine della posizione della presa (di solito è messa li
), poi si viene rimandato ad audio e telematica dove c'è la spiegazione più dettagliata... [-o<
fossi in voi mi informerei bene e farei un salto in conce...
Re: Presa USB
matteo89 ha scritto:la presa usb dovrebbe costare pochi €, una ventina massimo 30 tra presa e cavo....
se riesci a fare qualcosa di buono scrivi la tua esperienza, magari utile ad altri con la tua stessa sorgente e con il tuo stesso problema![]()
comunque per il lavoro di abilitare l'ingresso ci mettono poco (se sanno cosa fare![]()
Beh... quello del libretto delle istruzioni è un bel mistero... in realtà NON dice dove questo benedetto wip plug dovrebbe andare... c'è solo un'immagine moltopoco chiara... però lascerebbe capire che è di serie...
In ogni caso, penso chiedere un preventivo al concessionario dove ho comprato la 308... non essendo un "mago" del settore, immagino che qualcosa fra smontaggio della radio, smontaggio del cassetto, montaggio del cavo e passaggio dei fili non mi andrebbe bene... e non vorrei fare un lavoro poco ordinato sulla macchina nuova...
Grazie ancora... vi aggiornerò presto.
Re: Presa USB
il WipPlug non sanno nemmeno cosa sia....esperienza fatta per preventivo 5008
Re: Presa USB
ovvio che non sanno cosa sia...però bisogna andare li informati e rompere le palle affinchè anche loro si informino...peuciccio ha scritto:il WipPlug non sanno nemmeno cosa sia....esperienza fatta per preventivo 5008
- OinkOink
Re: Presa USB
Io 10 giorni fà stampai dal libretto del service box le pagine dove parlava di wipplug.. Inoltre andai con la brochure della 5008 che il giorno prima pg mi aveva mandato per posta (ci son 2 foto di sto benedetto usb nel tunnel centrale) ed ottenni un "lo vuoi l'usbbox? io conosco quello"..
Nei vecchi manuali 308 si accennava sia del cd, che radio, che usb che caricatori come fonti.. nuovi manuali 308 solo usb, cd e radio e l'usb si può scorrere per artista, canzone o album, oltre che a leggere le playlist, quindi non è l'usbbox! O magari lo è (anche se sul manuale dice che è tondo, alla fine può avere la stessa elettronica ed è solo un design diverso), ma viene sfruttata come entrata usb e non caricatore cd (come invece mi propongono di fare)!
Ora sto vedendo per la 308 della mia morosa, a gennaio quando ho la mia in mano sento qualche altra officina pg oltre alle solite 2. Non credo cambierà, le macchine son molto belle, ma l'informazione e preparazione è proprio tipica da auto generalista... Nessuno sa dirmi nulla oltre a quello scritto sul depliant..
E' quello che mi rode è che la 3008 e 5008 dovrebbero avere il fantomatico wipplug, quindi dovrebbero sapere qualcosa.. Ora la domanda è dove altro informarsi..
Re: Presa USB
infatti....OinkOink ha scritto:Io 10 giorni fà stampai dal libretto del service box le pagine dove parlava di wipplug.. Inoltre andai con la brochure della 5008 che il giorno prima pg mi aveva mandato per posta (ci son 2 foto di sto benedetto usb nel tunnel centrale) ed ottenni un "lo vuoi l'usbbox? io conosco quello"..
questa cosa che in PG non sappiano cose cmq importanti e provino a vendere solo cio' che vogliono loro e' irritante
il WipPlug DEVE esistere visto che C'E' sul depliant della 5008 !!!
DEVONO poter dire il costo e conseguentemente poterlo montare (con le playlist perfettamente funzionanti) !!
