Salve ragazzi!
Mi son preso una bella 207 x-line 1.4 16v 95cv senza impianto stereo (non ho voglia di pagare un casino di soldi per un'impianto inutile)
Ho notato che ci sono, in tutto, 6 vani altoparlanti (2 sopra il cruscotto, 2 alle portiere anteriori e 2 alle portiere posteriori). Vorrei sapere qual'è il miglior compromesso per avere un buona fedeltà audio, cosa mi consigliate di acquistare? Vorrei evitare per il momento l'amplificatore e il subwoofer.
la mia idea sarebbe questa: Tweeter sopra il cruscotto, midrange ai lati anteriori, e altoparlanti a 3 vie ai lati posteriori (coral o hertz). Naturalmente con un autoradio 50x 4 (alpine cde-102Ri).
Accetto qualunque consiglio
Grazie!!! =)
Consiglio impianto stereo 207 x-line
207 1.4 16v 95cv X-Line 5P
babyblackmamba
Re: consiglio impianto stero x-line
Dietro metti dei coassiali 2 vie se proprio proprio.Dragonh ha scritto:Salve ragazzi!
Grazie!!! =)
Davanti 2 tweeter a cruscotto e 2 woofer da 16,5 (devi prendere gli adattatori da 13 a 16,5) e la stessa cosa vale per il posteriore.
Poi x avere un suono nitido dovresti insonorizzare le portiere e il butiflex fa al caso tuo in quanto anche nn espensivo nei costi.
un' amplificatore sarebbe d'obbligo, almeno un 4 canali, o meglio ancora un 5 canali (anteriore destro, anteriore sinistro, posteriore destro, posteriore sinistro, tweeter).
Re: Consiglio impianto stereo 207 x-line
Uhmm..
e se mettessi una coppia di due vie anteriormente, tweeter e posteriormente una coppia di tre vie della coral? Penso che la cde-102Ri dovrebbe spostarli a dovere...
Per i 16,5 dovrei togliere gli adattatori originali che ci son montati o sbaglio?
Era per non avere l'ingombro di un'ampli dietro (ecco perchè non prenderò il sub al momento)...
grazie!
grazie!
allora davanti un buon kit 2 vie, tw a cruscotto e wf in porta, i crox penso li potrai mettere dietro l'autoradio...
dietro due coassiali qualsiasi, dietro le casse in teoria non servono, l'audio deve arrivare davanti di te, non dietro...
sulla 207 le casse sono tutte da 16,5cm, quindi non servono strani adattatori...devi solo mettere quelli aperti dietro per poter montare una cassa più profonda...
ultima cosa i 50wx4 sono di picco, reali sono 15 circa...
le casse devi prenderle anche in base a ciò che intendi fare, se non pensi di amplificare bastano delle casse meno potenti...
Ciao a tutti,
scusatemi per l'assenza ma ho avuto dei gravi problemi famigliari..
Ho però avuto il tempo di poter installare un'impianto abbastanza carino =)
Come radio ho una Alpine CDE-104BTi
Front: TW+WF Hertz con crossover (appena mi ricordo il modello edito il post)
Rear: Coax Hertz (appena mi ricordo il modello edito il post)
Per la musica che ascolto per la maggiore (rock) va più che bene =)
I Gun's, Disturbed, Slayer, Slipknot ecc... si sentono benissimo =))
Impiantino montato, a breve posterò qualche foto della mia leonessa =)
ps. Sto cercando di coprire al meglio un dislivello tra la mia pioneer ed il secondo DIN, opterò per un distanziale!
ottimo, allora aspettiamo delle foto per giudicare il risultato finaleDragonh ha scritto:Impiantino montato, a breve posterò qualche foto della mia leonessa =)
