Impianto Stereo 307cc HERTZ
CipHak
Messaggio da CipHak »
Anche io ho una cc e mi sto accingendo a modificarne l'audio tenendo pero come sorgente RT3 di serie.
Volevo sapere di che DIMENSIONI e che TIPO sono le casse originali della leona. (307cc ovviamente)
ad occhio vorrei fare:
Ampli
HERTZ 5 canali 80x4 e 330x1
Front (165mm + 25 mm) (giusto?)
200w picco - 100w continui con crossover
(esk 165)
Rear (130 mm) (giusto?)
140w picco - 70w continui - coassiale
(hcx 130)
Sub
500w picco - 250w continui
(ebx200)
390x310x288 (che se rivolto verso il cielo sta sotto il tendalino!!) :lol:
Cosa ne dite?
307cc 1.6 110cv con SprintBooster - Xeno 6000k - RT3 con Impianto Hertz EP5 630w rms - Dischi forati baffati autoventilati per la rimozione del "problemino della frenata vibrante peugeot" :D
Jack Nicklaus
Re: Impianto Stereo 307cc HERTZ
Messaggio da Jack Nicklaus »
Il subwoofer, ti consiglio di fartelo fare su misura per il bagagliaio della tua 307cc ... ;-) Dietro non sò la 307cc che cosa monti, ma ti consiglio di cercare dei coassiali da 100w rms ... altrimenti sei un pò sbilanciato :)
matteo89
Messaggio da matteo89 »
ma come colleghi l'ampli alla sorgente che non ha le uscite pre?
Dex82
Messaggio da Dex82 »
io anche sto per prendere una 307 cc.... pero' il mio consiglio e' di cambiare assolutamente la sorgente.....con quella di serie per quanto bella, spendi i soldi per non sfruttare appieno quello che paghi...per di piu' se come dice matteo non hai le uscite pre ti tocca tirarti tutti i fili per le Hi-in level....ed e' un casino...
io pensavo di fare invece
JVC KW-AVX820 doppio din con monitor estraibile
ampli audison millenium 4 da 4x45rms
davanti kit hertz hsk 165 da 125rms
dietro kit focal A130 da 60wrms
sub pioneer TS-WX205 gia' amplificato (dim 280x248x446 tutt'ora sta sotto il tendalino della 206cc)
cmq tolto questo piccolo OT leggo che vuoi montare della bella roba ma con la rt3 e' veramente come dare le perle ai porci.....:D
ma tornando a noi.....se non erro quelle che vuoi mettere dietro sono coassiali.... io mi sono un po stufato personalmente delle coassiali....paghi un botto per avare una cassa 2/3 vie tutto in uno dove alla fine e' sempre il medio basso che ci rimette....
infatti il kit che pensavo di montare anch'esso ha i cross e i tweeter....ho visto che ROSS ha forato i pannelli postiriori per farli stared e' veramente bello a livello estetico oltre che funzionale.....lo faro' sicuramente anche io....e dato che devi smontare tutto se ce la fai con i cash ti consiglio vivamente di prendere un kit anche per il posteriore....ciauz
307CC 1,6cc 16V Benzina 110CV Antifurto MetaSystem volumetrico e perimetrale, Sorgente JVC KW-AVX820, Subwoofer pioneer80Wrms, Kit Hertz HSK165 (125Wrms) anteriore, Kit Hertz HSK130 (100Wrms) posteriore, ampli Audison SRX4 (4x65 Wrms),Angel eyes Cromati, xenon Simoni 6000°K, Kit sens. park AM,GPL sequenziale IMEGAS,Cruise Control "aggiunto",strip led sottoplancia...puoi vederla QUI
matteo89
io dietro non metterei nulla...tanto se viaggio da solo non serve, se monta qualcuno bastano le casse originali, o al massimo in futuro due coassiali a poco prezzo pilotate dalla sorgente...
CipHak
L'amplificatore che ho scelto accetta gli ingressi in potenza e si accende senza aver bisogno del remote.
la RT3 non la posso ovviamente rimuovere...
Dex82
e bhe allora sei a posto...cmq da quanto ne so sono 165 front e 130 rear.....
ma dove pensavi di metterlo l'ampli?
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
il dubbio che mi viene è che le casse posteriori se le amplifichi le bruci xchè hanno una potenza di 70wrms...se devi amplificare anche quelle posteriori allora meglio prendere non un coassiale,che mi sa di abbastanza potenti non esistono, ma piuttosto un due vie separato...o solo il woofer 13..
CipHak
le casse con cross over sono vendute dal sito con potenze singolari molto piu basse...
cmq penso di prendere l'altra seri della hertz...
voi che dite?
Dex82
che vuol dire "le casse con cross over sono vendute dal sito con potenze singolari molto piu basse..." ???
cioe' tu pensi che se scrivono 100 rms ne supporta tipo 130 rms? non ho capito.....
cmq come dice anche dumpweed meglio il kit separato oppure solo woofer....cmq se cerchi qui nel forum le foto che ha fatto ross quando ha fatto l'impianto ha messo i tweeter nei pannelli posteriori forando con la fresa credo ed e' venuto veramente un bel lavoro.....io farei (e faro' sulla mia) la stessa cosa...indipendentemente dalla potenza cmq il kit separato rende meglio ovviamente xke ogni cassa fa il suo e solo il suo lavoro quindi ti puoi permettere piu' bassi corposi senza distorsioni e voce piu' limpida xke ovviamente il tweeter del kit e' molto piu' grande e prestante di uno messo sopra una coassiale.....
matteo89
io, ripeto, dietro non metterei (e non metterò) nulla,lascio le originali pilotate dalla sorgente, rigorosamente spente quando dietro non ci sta nessuno, poi in futuro forse metterò delle coassiali un pò meglio, ma comunque da spendere massimo 30-35€ e pilotate dalla sorgente...
CipHak
Dex82 ha scritto:che vuol dire "le casse con cross over sono vendute dal sito con potenze singolari molto piu basse..." ???
Le componenti che formano il kit con crossover prese singolarmente hanno dei valori rms piu bassi (dichiarati). Mi sembra strano che con il crossover aumentino di potenza nominale! :lol:
CipHak
Front
Kit ESK 165L - 200w picco - 100w continui con crossover
125€
Rear
ECX 130 - 100w picco - 50w continui
77€
SUB
EBX 200 - 500w picco - 250w continui
178€
Ampli
EP-5 EP 630 - 60wx4 - 160wx1
314€
(l'amplificatore accetta ingressi sia pre-out che "SPEAKER" (in potenza) creando anke il quinto canale SUB
come configurazione (potenze ecc) va bene? :shock:
Soldatino
Messaggio da Soldatino »
complimeti!
Alfa GT Collezione
dumpweed
non è che aumentano le potenze nominali, è che utilizzando il crossover la potenza che arriva alle casse diminuisce a seconda delle frequenze di taglio, quindi puoi mandare al crox una potenza maggiore, ma il tagli del crox fa si che cmq alle casse arrivi la potenza nel valore nominale che sopportano.
Torna a “Audio e video”
