cavo phonocar
superspeed
- Peugeottista novello
cavo phonocar
ho preso il box della phonocar per mettere un amplificatore con lo stereo di serie.... ora cè qualcuno che sà dirmi come và collegato???
207 energie sport eco nera con spoiler e bracciolo originale....
rd4 liv2 vendo..
rd4 liv2 vendo..
Re: cavo phonocar
ma il box dici? che sarebbe il convertitore rca?...devi collegare all'ingresso del box i cavi che partono dallo stereo e che vanno alle casse, prendi quelli anteriori e il gioco è fatto, poi devi solo collegare il cavo rca che unisce amplificatore e box.
Re: cavo phonocar
cosa è questo box...
ti aiuterei volentieri ma non ho capito che oggetto hai tra le mani...
metti magari una foto, o il link al sito della phonocar dove lo fanno vedere...
superspeed
Re: cavo phonocar
è quella scatoletta per farsì che si possa utilizzare un amplificatore.....le classiche uscite per il sub capito?
rd4 liv2 vendo..
rd4 liv2 vendo..
Re: cavo phonocar
aaaaahhhhhh ora capisco cosa intendi per box phonocar...
lo hai già preso?hai il 4/136 oppure il 4/196...
comunque non li ho mai usati e non so il risultato che riesci ad ottenere...
per montarlo devi tirare giù la sorgente di serie, collegare questo coso alle uscite delle casse e poi colleghi un rcs in uscita...
avendo la sorgente originale, quindi non con attacchi iso non basta staccare e attaccare uno spinotto, ma devi tagliare i cavi...
superspeed
Re: cavo phonocar
mi pare 4/196... senti ma lo attacco alle casse posteriori ??? e quel cavo nero che mi avanza che roba è???
rd4 liv2 vendo..
rd4 liv2 vendo..
Re: cavo phonocar
non li ho mai montati, ma penso tu debba collegare il cavo nero che esce alle uscite di potenza dell'autoradio, e i due spinotti tondi all'rca...
domani ti faccio un disegno dimostrativo, ora scusa ma non ho tempo...
superspeed
Re: cavo phonocar
è quello sppinotto nero che nn sò dove vada... nn trovo nessuno schema nemmeno sul sito della phonocar....
rd4 liv2 vendo..
rd4 liv2 vendo..
Re: cavo phonocar
quale spinotto nero?
superspeed
Re: cavo phonocar
no matteo nn è quelloè simile ma è quello che ho io! ci sono 5 fili di cui 4 sono da collegare alle casse dello stereo e un filo (il 5) è nero e ovviamente le entrate rca
rd4 liv2 vendo..
rd4 liv2 vendo..
Re: cavo phonocar
se mi dici il codice impresso sul tuo forse riesco a vederlo meglio e rendermi conto, anche se un sospetto lo ho...
superspeed
Re: cavo phonocar
domani ti dico..... in settimana volevo vedere di montare il tutto.....
oggi pensavo al fissaggio dell ampli e alla fine penso che lo avviterò direttamente sul sub così da nn forare niente della macchina.... tu che ne dici matteo?
rd4 liv2 vendo..
rd4 liv2 vendo..
Re: cavo phonocar
io sono deciso per il doppiofondo...sicuro...
anche perchè ho almeno 2 ampli (fronte+sub) e forse metto anche un inverter per avere la corrente a 220v...
poi facendo così non si nota nulla, tutto "nascosto" sotto al fondo...ho visto il risultato su una seat di un amico....veramente ottimo...non si nota nulla...
superspeed
Re: cavo phonocar
bhe te che puoi farlo.... io sotto, ho la bombola del gpl..... cmq avvitandolo sul sub, quando ho bisogno di spazio basterà staccare i fili e riprendo lo spazio..... più avanti cambierò sorgente e piazzerò un ampli da qualche parte nell'abitacolo così da ampplificare anche il davanti...
rd4 liv2 vendo..
rd4 liv2 vendo..
Re: cavo phonocar
bè penso puoi farlo anche con la bombola...forse ci vuole qualche precausione in più, comunque io non tolgo la ruota di scorta, faccio un piano rialzato di 10 - 15 cm...in pratica mi creo un vano chiuso e ho il fondo del baule più alto...
