Upgrade per impiantino audio del Retz
Retz
Messaggio da Retz »
:oops: éh, non è che posso sapere tutto #-o mi serve il vostro aiuto per scegliere un ampli da montare che faccia al mio caso.. [-o<
:roll: Vi dico cosa ho e cosa voglio ottenere, così chi ha voglia di darmi un suggerirmento può sbizzarrirsi... :razz:
Sorgente e hardware:
- Alpine 9815RB (4x35Wrms. Uscite pre 4V. Con: Ritardi temporali + Freq.smistamento + Equalizzazione parametrico + ecc..)
- Filtri di taglio hardware dedicati sul fronte anteriore (..lì userò ancora con l'ampli? :neutral: )
Coni:
- 2x Woofer TWS 165 AG Tec by Vifa (P=110Wrms Freq=50-2500Hz Sensitivity=90dB QMS=3.07 QES= 0.68 QTS=0.56)
- 2x Tweeter D27NEO Tec by Vifa (P=40W Freq=2.5-20kHz Sensitivity=91dB QMS=2.70 QES= 2.19 QTS=1.21)
- Retro con 2 Coassiali a 2 vie da 130mm della Phonocar (che non voglio toccare, li lascio lì solo per far ambiente ai passeggeri dietro)
Altro:
- Come sapete ho già super-insonorizzato le portiere, quindi lì siamo apposto.
Futuro:
- Subwoofer probabilmente in arrivo se col solo ampli non soddisferò la mia voglia.
Ecco :) detto questo (gran parte dei dati non so neanche cosa vogliano dire ma so che vi servono :mrgreen: )
..che ampli mi conviene montare?? :scratch:
Preciso che voglio metterlo per questo motivo: con i componenti che ho ora sento benissimo quando alzo il volume 8) ma, se tengo il volume basso mi accorgo che perdo molto, soprattutto i bassi non sono più corposi e presenti come ad alti volumi d'ascolto.
NB: punto sulla qualità e pulizia del suono, non sulla potenza! ;-)
Da ignorante in materia ho preso di mira uno "Steg K2/01".. ma mi faccio suggerire volentieri da voi... :D
Tenete anche conto che devo anche imboscarlo da qualche parte.. e non so dove..
Ciao grazie, fateme sapè voi esperti \:D/
matteo89
Re: Upgrade per impiantino audio del Retz
Messaggio da matteo89 »
allora non sono un mega-esperto, ma provo a buttare giù qualche considerazione...
allora STEG è una delle migliori marche per quanto riguarda gli amplifcatori, solo che ora a causa della crisi è fallita, quindi devi cercare quelli che restano p andare sull'usato...
Per i prossimi anni l'assistenza post vendita è garantita...
detto questo, per montare un amplificatore hai bisogno di un'autoradio con uscite pre, e il fatto di averle a 4v è un bel vantaggio... :mrgreen: :applause:
solitamente amplificatori e subwoofer si piazzano nel bagagliaio :D, quindi devi tirare un cavo che dalla batteria attraversi tutto l'abitacolo fino al baule, ma penso questo lo sai... #-o
dal retro dell'autoradio devi far partire i cavi rca fino all'ampli e il cavo remote per l'accensione degli amplificatori...ma anche questo lo saprai... #-o
ovviamente poi devi tornare indietro con i cavi amplificati, la possibilità più semplice è quella di tornare dietro la sorgente ed attaccarsi ai cavi orginali delle casse, mentre la seconda è quella di tirare nuovi cavi fin dentro le portiere, soluzione più complessa ma con più resa (i cavi originali sono sottodimensionati per grosse potenze [-X )
Il mio consiglio è di mettere pure un subwoofer, guadagni moltissimo in basso...
attualmente utilizzi un filtro per dividere le frequenze tra tw e mid-woofer a portiera?
si possono anche utilizzare dei cross-over, che vengono forniti con un kit 2 vie, oppure possono essere fabbricati "su misura" da un bravo tecnico...con una resa anche superiore... :applause:
Retz
Messaggio da Retz »
grazie :D
ah, accipicchia non sapevo fosse fallita :oops: ecco perchè costano meno rispetto un po' di tempo fa.. :mrgreen:
bhè, il fallimento non sarebbe un problema, anche perchè se per caso si rompe me lo aggiusto da solo :thumbleft:
Lo schema di come va messo e come tirare i fili ovviamente lo avevo presente #-o quello che mi interessava da voi esperti è sapere se un ampli così va bene per i dati nominali dei miei woofer.. di quello non ci capisco niente :oops: :oops:
Mi fa piacere sapere che l'ampli è buono comunque :thumbleft:
Altra cosa: se un domani mi costruisco il sub, prendo comunque un 2 vie (e poi domani ne aggiungo un altro dedicato al sub) o è meglio che mi orienti subito verso un 4 o 3? :oops:
grazie mille a tutti :thumbleft:
matteo89
puoi prendere un 2 vie, poi ne aggiungi un altro dedicato per il sub, è una cosa fattibilissima...
se decidi di prenderne uno a 4 vie hai già parte del lavoro pronto...diciamo che è anche una scelta personale, però c'è da dire che esistono amplificatori specifici per i sub o comunque che hanno una resa superiore per questo tipo di impiego...
inoltre se prendi due amplificatori puoi avere anche potenze diverse sulle due cose...
ah visto che ci sei ovviamente consiglio di tirare già due cavi rca se la tua autoradio ha 2 pre-out, in quanto è sempre meglio avere le due cose separate per un segnale più pulito e per le regolazioni...
un buon ampli 5 canali (4 x 60 watt + 1 x 165 watt) ti permette di avere in unico ampli tutto quello che vuoi, con in più la possibilità di separare anche il due vie anteriore con woofer e tweeter su due canali separati; poi il canale del sub lo dedicherai a quest'ultimo quando lo metterai (mi pare che i 165 watt siano per te più che sufficenti)
della TEC c'è il TA 605
o se vuoi esagerare i modelli della Genesis ;-)
sangrya
Messaggio da sangrya »
ciao
io sul 206 avevo montato un 4 vie della jensen da 600 w e un magnat da 125 per il sub ( un magnat xtc da 30 cm con cassa autocostruita una figata coperta con mochette blu elettrico)secondo me è il sistema migliore anche perchè quando hai rogne ad un componente almeno puoi utilizzare l'altro ad esempio a me ha problemi quello del sub e allora ascolta solamente il resto il casino e quando non funziona più quello a 4 vie perchè sentire solo il sub non è tanto bello
PS per chi fosse interessato al sub mi mandi un MP
-ANDREA-
Peugeot 307 2.0 Hdi 110 CV
Una fotografia è il segreto di un segreto. Più cose ti dice, meno ne sai.
Torna a “Audio e video”
