Collegare l'ampli (Steg QM240.1x) per pilotare sub a 2 ohm
Kranio
Messaggio da Kranio »
Oggi è arrivato il fratellino del mio attuale ampli... uno Steg QM240.1x (430W RMS a 2 ohm stabile)... Andrà a pilotare un Focal 27v2 (doppia bobina da 300W RMS e 600W di picco).
In fondo potete vedere qualche foto... :wink:
Ora vi espongo il mio dubbio/problema... guardando l'ampli vedo che ha 2 uscite anche se mono, cioè:
Codice: Seleziona tutto
+  1  -  LOW  +  2  -
Questo è quello che appare scritto sopra i morsetti.
Il manuale (LINK) dice:
"In configurazione mono l'impedenza del sistema di altoparlanti collegato
deve essere di 4 Ohm o superiore."
(figura)
+  1  -  LOW  +  2  -
ap    ap      /     /
(cioè collegare solo 2 morsetti: un +, un -)
[continua]
"Mono in configurazione di uscita con due altoparlanti, l'impedenza di ogni
altoparlante deve essere di 4 Ohm o superiore. In ogni caso il sistema di
altoparlanti collegato (per quanti siano) deve essere di 2 Ohm o superiore
(figura)
+  1  -  LOW  +  2  -
ap    ap      ap    ap
[fine]
Che cavolo significa? Sinceramente non riesco a capire come collegarlo... aiutoooo!! :?: :? :roll: :oops: :?:
eastside
Messaggio da eastside »
prendi una uscita + ed una - per configurare il sub in mono (anche se è solo quella la configurazione disponibile per questo tipo di ampli....) sicuramente sarà indicata quale coppia scegliere.....poi collega il positivo dell'ampli con la prima bobina positiva del sub e da quì riparti verso l'altra bobina posita del sub....idem per il negativo....così il sub è in parallelo e l'ampli tira fuori 430 watt RMS su 2 Ohm.....
se la morsettira del cassone del sub è a 4 entrate sicuramente c'è la possibilità di inserire delle linguette dorate per collegare i 2 morsetti posiviti ed i 2 negativi tra di loro...in questo modo otterrai il risultato di cui sopra senza problemi.........
ciao............
E’ facile parlare quando non si agisce. Facendo così non si sbaglia mai. Non si rischia niente. Si è sempre politicamente corretti ma si è, fondamentalmente, ipocriti. Chi si schiera può anche sbagliare, può anche eccedere, ma paga di tasca propria ed è proprio questo che lo rende sereno........
Kranio
Per il collegamento del sub in parallelo non ci sono problemi... il fatto è che non capisco quale coppia di morsetti devo scegliere... sarà quella centrale? Il problema è che le indicazioni non mi sembrano chiarissime... :?: :roll: :?:
Ultima modifica di Kranio il 05/11/2004, 10:30, modificato 1 volta in totale.
eastside
prendi il + da una coppia di uscite ed il - dall'altra...al max provi le altre due.......non ti fare problemi è una fesseria......
Kranio
Ok... prenderò quella centrale, contrassegnata con la dicitura LOW... :wink:
Dimenticavo... grazie 1000 East, come sempre MITICO!
Kranio
Questo post solo per dire che tutto funziona benissimo e suona davvero bene... ancora grazie! :wink:
Torna a “Audio e video”
