speakers per 207 XLine 5p
rob65
Messaggio da rob65 »
Ho ordinato la mia 207 Xline 5p, dove monteranno la mia autoradio Pioneer DEH-P6000UB, con potenza d'uscita max. (W) MOSFET 50 W x 4.
La concessionaria provvederà a montare le casse, che io stesso fornirò.
Mi hanno consigliato di fornirgli:
- 2 Woofer da 16,5 cm, da montare accoppiati ai tweeter che provvederenno a fornire loro di serie, da montare sull aprte anteriore;
- 2 speakers a due vie da 13 cm, da montare sul retro.
Vi chiedo vs. parere sulla configurazione e consigli su eventuali variazioni, atteso che vorrei un impianto con buona qualità di suono e discreta potenza.
Vi chiedo anche consiglio sulla potenza dei diffusori e conferma se gli speakers sul retro debbano essere da 13 cm (in alcuni forum ho visto 16,5 cm???).
saluti
rob65 :drunken:
Luchetto207
Re: speakers per 207 XLine 5p
Messaggio da Luchetto207 »
Guarda da 13 sono quelli della versione a tre porte...le nostre 5 porte dietro montano dei 165 mm come quelli delle portiere anteriori...ho appena finito ieri di montare le posteriori...io ho una sorgente 65w x 4 e ho montato 4 coassiali boss da 250watt (125 rms) della boss...la qualità è buona anche se per sfruttarle al massimo andrebbero amplificate! ;-)
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt.
Eccola qui!
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Sicuri che di serie alloggia i 165 dietro? Di solito alloggiano i 130 e con gli adattatori o adattamenti artigianali si arriva a 165 .... Poi non sò di preciso bisogna vedere in origine quando lo smonti!
Slime
Messaggio da Slime »
Luchetto207 ha scritto:Guarda da 13 sono quelli della versione a tre porte...le nostre 5 porte dietro montano dei 165 mm come quelli delle portiere anteriori...ho appena finito ieri di montare le posteriori...io ho una sorgente 65w x 4 e ho montato 4 coassiali boss da 250watt (125 rms) della boss...la qualità è buona anche se per sfruttarle al massimo andrebbero amplificate! ;-)
Quando leggo coassiali anche sul fronte anteriore rabbrividisco... :-&
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
Luchetto207
Si si alloggia i 165 fidati...li ho smontati ieri...anche se è stato più rognoso tirar via la molla della manovella dei vetri che cambiare le casse!
Eccola qui!
Jack Nicklaus
Ma anteriormente con i coassiali hai accoppiato anche i tweeter che stanno sul cruscotto? Se è così c'è sovraffollamento di frequenze alte ... :-&
a me viene da piagere onestamente :cry: :cry:
Luchetto207
Ragazzi guardate che si parlava delle posteriori...io dopo aver detto che sono da 165mm ho detto che ho montato 4 coassiali boss...ma sulle porte posteriori (2 coassiali per porta con i dovuti sostegni e cambiando le tasche delle portiere! ;-) )...davanti ho due woofer sempre boss, con una sorgente 65w x 4 mosfet...ora mi mancano due cose...cambiare i tweeter e in futuro quando ho un pò di tempo amplificare il tutto e montare un sub! :lol:
Eccola qui!
Torna a “Audio e video”
