Presto altoparlanti nuovi
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Credo proprio che fra non molto mettero' mano al tanto "osannato"
impianto della 307 per sostituire gli altoparlanti. Mi sono gia' informato
e credo che la scelta cadra' quasi sicuramente sui Coral della serie SD,
anche se per i soli 16cm delle portiere anteriori sono indeciso con degli
Hertz! Voi che ne pensate?
307st
Messaggio da 307st »
il primo consiglio che mi aveva dato East sulla sostituzione AP era di restare nello stesso ambito(come marca)tra FA e FP...di + non so'
Retz
Messaggio da Retz »
Io mi trovo moooolto bene con le "Tec By Vifa" (vedi i dettagli sotto nel link della firma) ma non sarei proprio consigliarti, meglio se aspetti qualcuno esperto che sappia consigliarti prima di fare l'acquistone :wink:
Deimos
Messaggio da Deimos »
....solo gli altoparlanti fanno poco, Plutot...cmq se vuoi spendere poco, vanno bene i coral...gli hertz, a mio avviso, hanno un pessimo rapporto qualità/prezzo.
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
eastside
Messaggio da eastside »
partiamo dal budget che hai a disposizione e poi vediamo cosa offre il mercato.................
E’ facile parlare quando non si agisce. Facendo così non si sbaglia mai. Non si rischia niente. Si è sempre politicamente corretti ma si è, fondamentalmente, ipocriti. Chi si schiera può anche sbagliare, può anche eccedere, ma paga di tasca propria ed è proprio questo che lo rende sereno........
plutot307
Non piu' di 200 euro per fare il fronte anteriore e arrangiare qualcosa
sul posteriore (giusto per aver qualcosa di meglio rispetto ai doppio cono
originali) e tenendo presente che successivamente montero' un ampli
quindi devono reggere un minimo di potenza ma essere ad alta efficienza
per "funzionare" con la sorgente originale!
eastside
scusa l'assenza..........cause di forza maggiore........
con 200 euro per anteriore e posteriore sei costretto a rimanere sui kit pininfarina della Coral che ho più volte nominato altrimenti puoi vedere qualche prodotto Ciare..infine a 199 di listino c'è il nuovo kit 2 vie della Tec by Vifa che si chiama TPL 6P/K ed è sicuramente un bel prodotto ma lasceresti sguarnito il posteriore......che non è una gran perdita!
ciao
Deimos
eastside ha scritto:infine a 199 di listino c'è il nuovo kit 2 vie della Tec by Vifa che si chiama TPL 6P/K ed è sicuramente un bel prodotto ma lasceresti sguarnito il posteriore......che non è una gran perdita!
ciao
quoto e straquoto! :twisted:
plutot307
eastside ha scritto:scusa l'assenza..........cause di forza maggiore........
ciao
Ok! Come gia' presumevo meglio spendere poco per il retro e concentrarsi
sull'anteriore, grazie dei consigli quindi!! :wink:
Nikelof
Messaggio da Nikelof »
ciao
Voi dite quindi di fare un lavoro maggiore sull'anteriore rispetto al posteriore, oppure di farli uguali ma partire prima dall'anteriore e poi il posteriore? Come mai?
Grazie :wink:
Nikelof®, Iscritto n.12 del 307 Italian ©lub
Partecipante al 3°, 4°, 5°, 6° e
7° raduno!!!
Poi mi sono fatto il pranzo di Natale 2004 e 2005!!!
______________________________________
PEUGEOT 307 XS 1.6 110cv 5p BLU DI CINA [imm. 14/02/2003] 4°anno!!!
Clima Auto | Fendinebbia | Antenna Accorciata | Bracciolo Centrale | Pedaliera Alluminio Simoni Racing | Pomello Cromato Peugeot
http://www.myspace.com/nikelof
eastside
perchè in ottica di fruizione musicale tradizionalista la scena sonora deve essere posizionata davanti all'ascoltatore ergo il suono che viene da dietro rompe solo le p+++e....un effetto surround o di ambienza và bene in 2 soli casi:
1. quando si crea un sistema audio video e quindi c'è bisogno degli effetti che ti avvolgono.....
2. quando dal posteriore si vuole ottenere un suono leggerissimo che accompagni l'anteriore senza disturbarlo.....mna questa è un'operazione difficile e delicata che solo un professionista può eseguire......
Alex307
Messaggio da Alex307 »
eastside ha scritto:perchè in ottica di fruizione musicale tradizionalista la scena sonora deve essere posizionata davanti all'ascoltatore ergo il suono che viene da dietro rompe solo le p+++e....un effetto surround o di ambienza và bene in 2 soli casi:
In quest'ottica, quindi, mi par di capire che sia meglio disattivare gi AP posteriori piuttosto che usarli (gli originali) poiché ho provato a girare il fader tutto dietro e devo dire che hanno un suono da voltastomaco... :x
Deimos
eastside ha scritto:1. quando si crea un sistema audio video e.....
aggiungerei: "...c'è un PROCESSORE DolbyDigital che pilota gli AP"
:twisted:
Alex307 ha scritto:In quest'ottica, quindi, mi par di capire che sia meglio disattivare gi AP posteriori piuttosto che usarli (gli originali)
questo è vero anche per latoparlanti aftermarket a meno che non si verifichi la condizione 1 :wink:
Nikelof
quindi per il posteriore cosa consigliate dopo tali considerazioni? di non farlo oppure farlo ma non efficiente come l'anteriore? perchè io ho provato a fare come Alex spostando tutto il fader nell'anteriore, e anche se il posteriore fa schif@, mi piace cmq sentire il suono provenire dal dietro! Fare un pannello escludendo le originali delle porte non pensate possa andare?
Grazie :wink:
7° raduno!!!
eastside
dipende sempre da dove vuoi arrivare con il tuo impianto......certo è che se devi sostituire solo gli ap e lasciare la sorgente invariata ti consiglio di saltare a piè pari tutte le considerazioni che ho fatto e di prendere un kit 2 vie per l'anteriore ed un coassiale da 13 cm per il posteriore scegliendoli della stessa marca e serie tanto non avrai scompensi uditivi con un impianto di basso livello...il pannello è una boiata che è meglio lasciare ai cafonazzi che si mettono per strada a cofano aperto........
Torna a “Audio e video”
