Come montare le casse posteriori sul mio 106 xt
106 xt
Messaggio da 106 xt »
Salve a tutti, sn nuovo e mi presento a come 106 xt che olte a essere il mio nick e anche la mia 106 1194 a carburatore del 92 (a preve le foro su "le nostre leonesse").
Il mio problema e il seguente:
Non sò come far passare i cavi dentro il cruscotto/vano strumenti dove si trova l'autoradio.
In pratica devo far passare i cavi dentro fin sotto per poi nasconderli sotto la moquet e portarli dietro.
Qualcuno puo dirmi come fare?
C'è da smontare qualcosa? se si che cosa e con spiegazione perfavore :oops: :oops: .
Grazie a tutti.
Stretta e la foglia, larga e la via e con la 106 mene vado vià!
Ho acquistato i miei pneumatici su 1001Pneumatici – sito affidabile e comodo!
AlbyGinestra
Socio onorario
Socio onorario
Re: Come montare le casse posteriori sul mio 106 xt
Messaggio da AlbyGinestra »
Buongiorno e benvenuto nel forum!
Riguardo la tua domanda... a memoria direi che la 106 XT del 1992 dovrebbe già avere tutte le predisposizioni per montare un impianto audio completo, ovvero con casse anteriori e posteriori. Ci dovrebbero essere sia l'antenna esterna sia tutti i cavi nelle portiere anteriori e nei pannelli laterali posteriori. Hai già provato a guardare?
Sicuramente dovresti già avere i pannelli posteriori con la predisposizione per il montaggio degli altoparlanti. Per smontare i pannelli e montare gli altoparlanti devi rimuovere il divano posteriore (sono 4 bulloni per lo schienale e altri 4 per la seduta), allentare i bulloni inferiori che fissano le cinture laterali posteriori, rimuovere le mensole che sostengono la cappelliera, allentare i bulloni che fissano al pavimento le cinture anteriori e finalmente levare i pannelli laterali.
Per smontare le mensole della cappelliera e i pannelli servono dei cacciaviti o meglio ancora delle brugole Torx, mentre per il resto occorrono una chiave inglese da 10 e una da 13. ;-)
308 Allure 1.6 BlueHDi Nero Perla | Cerchi in lega SAPHIR 18" | Ruotino di scorta | Driver Assistance Pack | Lettore CD | Retrocamera | Vetri oscurati
Ex: 106 Rallye 1.6 8v Blu Santorini Vuoi vederla? Clicca QUI!
Ex2: 106 Rallye 1.6 16v Bianco
Ex3: 106 Rallye 1.3 Nero Onyx
=Alberto=
Socio 222 di PassionePeugeot...
106 xt
La mia 106 non e predisposta per le casse posteriori ma sl per quelle anteriori.
per questo devo far passare i fili fin dietro, perchè non ci sono. :cry:
AlbyGinestra
Socio onorario
Socio onorario
Ho visto la foto della tua 106. Ma sei sicuro che sia una XT e non una XR? La XT aveva i paraurti in tinta... :scratch:
=Alberto=
106 xt
Se non ero la xr e 954cc mentre la xt e un 1124cc, la mia e un 1124 e quindi credo sia una xt perchè (coreggetemi se dico una bufala) la xr e solo 954.
Fatto sta che non è predisposta per le casse posteriori, gli ho montato le casse sul pianale posteriore perchè non era predisposta per le casse nei financhetti posteriori.
Glindi devo portargli i cavi dietro, sò come fare per farli passare sotto la moquete ma non sò come portarli da vano dell'autoradio sino a dove si trova il potaogetti prima della leva del cambio.
Ultima modifica di 106 xt il 14/09/2008, 17:31, modificato 1 volta in totale.
106 xt
Mi sn dimenticato di dirti che la macchina era incidentata prima che mio padre la comprasse al concessionario, e l'anno riassemblata un pò da cani quindi puo essere che il modello sembri uno invece dell altro.
Sinceramente ho dei dubbi pure io sul modello.
AlbyGinestra
Socio onorario
Socio onorario
Allora, le versioni della 106 1^ serie non sono legate strettamente ad un motore particolare, facciamo un po' di chiarezza (se mi ricordo tutto bene):
954 cc.: versioni XN - XR
1124 cc.: versioni XR - XT
1294 cc. 98 cv: versione Rallye
1360 cc. 75 cv: versioni XT - XS
1360 cc. 93 cv: versione XSi
La XT rispetto alla XR aveva paraurti in tinta, mozzi ruote a 4 bulloni invece di 3, fari fendinebbia, altoparlanti posteriori, vetri elettrici e chiusura centralizzata tutto di serie, non ricordo se anche il servosterzo, gli specchietti elettrici e il volante a 3 razze anziché 2. Oltre ad avere rivestimenti interni diversi.
ERGO... la tua 106 dovrebbe essere una XR 1124 :D
=Alberto=
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
OT Azzo la 106 c'era anche con il motore da 93CV della AX GT? Ricordavo solo la 106 Rallye con il 1.6 16v da 125cv e la tua da 8v!
AlbyGinestra
Socio onorario
Socio onorario
Jack Nicklaus ha scritto:OT Azzo la 106 c'era anche con il motore da 93CV della AX GT? Ricordavo solo la 106 Rallye con il 1.6 16v da 125cv e la tua da 8v!
Non facciamo confusione tra 1^ serie e 2^ serie... i motori della prima sono quelli che ho scritto sopra, la 2^ serie aveva più o meno gli stessi motori (1.0, 1.1, 1.4), però non c'era più la 1.3 Rallye e la 1.4 XSi. Al loro posto ci sono stati il 1.6 8v da 101 cv (il mio) e il 1.6 16v da 118 cv, per le versioni GTI (fino al 1999) e Rallye 16v (dal 1999 al posto della Rallye 8v e GTI fino al 2004).
Se non ricordo male sulla 2^ serie c'è stato anche un 1.6 8v depotenziato a circa 90 cv (derivazione Saxo/Xsara) per le versioni con cambio automatico.
Diesel è rimasto per entrambe le serie il 1.5 aspirato da 57 cv. :chessygrin:
=Alberto=
106 xt
Allora ho una xr :shock: :shock: :oops:
Cmq ho combinato pe le casse posteriori. :razz:
AlbyGinestra
Socio onorario
Socio onorario
106 xt ha scritto:Allora ho una xr :shock: :shock: :oops:
Vedi con l'admin se ti può modificare il nick :chessygrin:
Ottimo per le casse!! :thumbleft:
=Alberto=
106 xt
Và bè dai, ora non esageriamo :mrgreen: :chessygrin:
Torna a “Audio e video”
