Montare nuove casse audio
Ciao ragazzi,ho due coppie di casse audio Hertz ereditate da una 306 che a malincuore ho mandato in pensione.Vorrei sapere se è facile montarle da me sulla 307 e quindi come fare,non vorrei fare danni..credo che la misura sia giusta,infatti sono da 16,5 di diametro.
Enneuno
307 2.0HDI FAP 107Cv Xs,Grigio Sidobre,Ottobre 2004
http://img169.imageshack.us/img169/8526/img0347hs5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Montare nuove casse audio
se sei pratico di fai da te, non ti sarà difficile cambiare gli AP sulla 307...le casse da 16,5 van benissimo, son della misura esatta per le portiere anteriori
se non sai come fare per le varie fasi, puoi utilizzare la funzione cerca in alto a destra, troverai fantastiche guide dettagliate su tutti i passaggi da eseguire per fare velocemente senza rompere nulla
Grazie!La misura per le portiere posteriori mentre,è diversa??
Enneuno
dietro si son diverse...ci son della coassiali due vie da 13 cm
Scusa lukebs,sapresti indicarmi il link dove trovare la "guida pratica"per montare gli AP?Ne ho trovato uno su un'altra discussione,ma mi sa che non è esatto l'indirizzo.Grazie.
Enneuno
mi adopero per recuperarlo e te lo linko
le guide erano sul vecchio sito 307club.it...tra pochi giorni saranno riproposte sotto forma di guide utili nelle varie sezioni di competenza qui sul forum!
quindi ancora un attimo di attesa e potrai fare tutto al meglio senza far danni e errori...ok??
Grazie della pazienza
Ma figurati,grazie mille!Attendo con ansia allora...sara' contenta la mia leonessa che rimarra' integra ancora per qualche giorno
Enneuno
Qui trovi la MiniGuida per smontare le cartelle delle portiere anteriori:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =9&t=19047
così non romperai niente!
ciaooooo
ciaooooo
