vorrei cambiare sorgente: la mia idea.. consigli!!
alecensi82
Messaggio da alecensi82 »
ciao a tutti!
noto che ci sono molti post simili ma ne ho aperto uno per dire la mia per le mie specifiche esigenze..
La mi auto: ho una peugeot 307 australian acquistata a gennaio 2007, con l'aggiunta del kit mani libere bluetooth
vorrei sostituire la sorgente con questo pioneer: http://www.pioneer.it/it/products/25/12 ... index.html
Non vorrei però perdere il CDB..
stavo pensando di fare la doppia sorgente con quella originale messa nel cassetto del passeggero, in modo da non perdere il computer di bordo, perderei solamente il bluetooth ma la nuova sorgente che vorrei acquistare ha anche il vivavoce bluetooth e quindi non avrei problemi..
l'unica cosa è come poisso fare poi per i comandi al volante? l'autoradio di serie ha un cavo per la corrente standard o devo procurarmene uno apposito per il pioneer?? per sdoppiare questo cavo il modo da dare elettricità sia alla vecchia che alla nuova sorgente come si può fare??
Infine.. voi che ne dite di questa soluzione? mi sembra la piu giusta ed economica(ho acquistato anche i comandi per il CDB che vanno sotto il freno a mano, ma probabilmente compa del bluetotth non funziona..)
Scusatemi per tutte queste domande!! ciao!
Re: vorrei cambiare sorgente: la mia idea.. consigli!!
la soluzione può essere valida, ma per non dover tenere le due sorgenti entrambi attaccate, prova a controllare che il remote che hai acquistato sia effettivamente funzionante (che non sia guasto o rotto insomma) o che l'hai installato (o chi l'ha installato sulla tua 307) l'abbia fatto in maniera corretta!
se riesci a farlo funzionare, basterà solo montare la Pionner che hai scelto (approposito, molto carina in doppio din, sobria e elegante 8) ) e con il remote non perdi i comandi del Cdb per controllare le varie funzioni della tua leona ;-)
facci sapere come la risolvi :thumbleft: :thumbright:
Torna a “Audio e video”
