Ciao ragazzi,stavo pensando si prendere un nuovo subwoofer e pensavo di prendere un hertz in cassa reflex.
Sono indeciso che misura prendere,ho un amplificatore da 4x75w rms con 2 canali a ponte per il sub.
Come dati ho trovato questi:
250mm Power handling: 800W Peak Power, 400W Continuous Program Power.
300mm Power handling: 1000W Peak Power, 500W Continuous Program Power.
La differenza è di circa 35 euro
Ne vale la pena prendere il 300mm ?
domanda da ignorante in materia,l'amplificatore ce la fa a tirarli bene o sono troppo grossi?
Subwoofer hertz in cassa relfex,250 o 300?
- morig
Ex 307CC grigio ferro 1.6 110cv (12/2005-07/2007)
Speed up 2.0Hdi berlina grigio alluminio 5p pre-restyling da 08/2007
Re: Subwoofer hertz in cassa relfex,250 o 300?
la risposta è semplice...il sub a ponte fa circa 150 Watt RMS, il sub da 25 è già da 400 Watt RMS, e il 30 da 500 Watt...quindi per forza di cose l'ampli è sotto-dimensionato per fare suonare il sub!
O cambi acquisto del Sub, oppure ti procuri un ampli un pò più "corposo"
si concordo con quanto scritto da luke ma vorrei aggiungere che comunque i sub che hai elencato mi sembrano abbastanza sensibili, quindi non avrai bisogno di grandi potenze per farli muovere..
credo che la potenza che hai detto possa anche bastare per "iniziare"..poi magari cambi pure l'ampli prox..
certo, qualche w in più non guasterebbe anzi, però così sei sicuro che non cuocerari mai la cassa!!!
ammenoche (si scrive così????
) tu non faccia un bel corto... [-X
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
eh si, con quell'ampli il sub non ti brucerà di sicuro, ma se ti accontenti puoi tirare avanti finché non ti prendi un ampli in classe D apposta per il tuo sub di potenza un pò più elevata
mik207
Ho acquistato un sub della hertz precisamente l'ebx 250b da 800w max pilotato da un audison srx1 210w@ 4 ohm (nn il nuovo in classe d)
ebbene in questi giorni (da venerdì) sentendolo suonare nn sono rimasto affatto soddisfatto, l'amplificatore può essere regolato su acoustic bass o electric bass ebbene io ebbi l'infelice idea d scegliere acoustic bass, adesso ho bassi molto estesi e molto "bassi" inoltre nn lo riesco a sfruttare x + d un quarto della potenza xkè oltre a diventare troppo presente vibra da morire e si sentono vibrazioni in tutta la macchina,una cosa inudibile!Ho pensato d cambiarlo cn un ebx 200r e impostare l'ampli su electric bass,ke forse si avvicina d + alla tipologia d bassi ke vorrei ottenere!voi cosa ne dite...nn mi intersse potenze esagerate xkè odio le vibrazioni vorrei solo sentire bassi secchi e distinti!
207 1.6 hdi 90 cv xsi grigio fer 5p. imm. 12/06 chiusura elettrica specchietti+fari lenticolari+finestrini posteriori elettrici. accessori extraserie: antenna corta|fari xeno 6000k|hertz hsk165|audison srx2|hertz ecx 130|
scusa ma non puoi cambiare il settaggio da acoustic a electric?
mik207
Alla fine ho optato x un hbx 250
devo dire ke suona abbastanza bene...ank se adesso trema tutta la macchina
mi sa ke devo iniziare a insonorizzare qualcosa altrimenti nn otterrò mai un suono pulito
l'insonorizzazione è forse la prima cosa da fare...purtroppo le portiere e altre parti dell'auto non sono adeguatamente strutturate per sopportare basse frequenze come quelle che i sub emettono!mik207 ha scritto:Alla fine ho optato x un hbx 250devo dire ke suona abbastanza bene...ank se adesso trema tutta la macchina
