Ampli nella SW?
Ampli nella SW?
Volevo chiedere agli esperti Audio o,se c'e qualcuno che lo ha gia montato,dove posso posizionare l'amplificatore nella mia SW :scratch: :!:
Ho provato sotto i sedili conducente e passeggero ma,almenochè l'ampli non è di quelli mini,credo che non ci starebbe mai!
Ho anche pensato dietro i sedili posteriori dove c'e quel "canaletto" (dove attualmente ho posizionato il triangolo e altre cosette)ma li,credo che l'ampli dovrebbe esserelungo ma stretto :-k
Vi prego,datemi una dritta,cosi in base alla posizione,acquisterò il tipo di ampli adatto ;-) :mrgreen:
Re: Ampli nella SW?
Potrei sbagliarmi, ma mi sembra che Baluba aveva fatto un bell'impiantino nella sua SW...... :-k :scratch:
Re: Ampli nella SW?
Ho visto le foto della sw di baluba!lui le ha montate sopra la cassa dei sub!
Io almeno per ora,non vorrei mettene di subwoofer!
Re: Ampli nella SW?
Mi spiace di non esserti stato d'aiuto. :oops:
Ma vedrai che tra i "guru" del forum verrà fuori qualche buona idea. ;-)
Re: Ampli nella SW?
non si può decidere dove posizionare l'ampli prima di sapere che ampli è, e soprattutto per cosa ti serve e quindi con quali caratteristiche....se decidi di metterlo in un posto limitato, e poi non trovi un'ampli adatto torni al punto di partenza...no??? :mrgreen:
Se non sei uno che carica spesso la propria SW e quindi magari ha bisogno di abbassare o togliere i sedili posteriori, puoi mettere gli ampli attaccati agli schienali dei sedili posteriori appunto...ok??
il Valse
Re: Ampli nella SW?
Messaggio da il Valse »
[quote "lukebs"]Se non sei uno che carica spesso la propria SW e quindi magari ha bisogno di abbassare o togliere i sedili posteriori, puoi mettere gli ampli attaccati agli schienali dei sedili posteriori appunto...ok??[/quote]
Sulla SW il retro dei sedili posteriori e' morbido e non riesci a fissare l'ampli
Per il resto, escluderei il fissaggio dell'ampli sulla cassa del sub perche' non e' il massimo per il buon funzionamento dei componenti (vibrazioni prodotte dal sub)
Volendo essere "generalisti", se vuoi basarti sul "compro quel che ci sta", ti posso dire che sotto il sedile anteriore, ad esempio, ci vanno sicuramente i seguenti ampli STEG:
QM45.2
QM45.4
QM75.2
QM75.4
Ciao ciao
Il Valse, per gli amici "Marcota", detto pure "Johnny"
5008 GT line 1.5 BlueHDI 130cv EAT8
2008 Allure 1.6 HDI 100cv
Re: Ampli nella SW?
Se non trovo un'altra soluzione allora, :-k mi sa che dovro seguire il consiglio del Valse e trovare un'ampli un po piu piccolo di dimensioni per montarlo sotto uno dei sedili anteriori senza però togliere il cassetto sottosedile o altra roba :mrgreen:
il Valse
Re: Ampli nella SW?
lupus.c ha scritto:Se non trovo un'altra soluzione allora, :-k mi sa che dovro seguire il consiglio del Valse e trovare un'ampli un po piu piccolo di dimensioni per montarlo sotto uno dei sedili anteriori senza però togliere il cassetto sottosedile o altra roba :mrgreen:
Premesso che con uno Steg non ti metti certo in auto una schifezza, sara difficile riuscire a montarlo senza eliminare il cassettino sottosedile.
E poi dovrai cmq spostare la locazione dello spinotto airbag (quella specie di scatoletta che troverai nel pozzetto sotto entrambi i sedili anteriori
Re: Ampli nella SW?
:-k :-k Credo che lo monterò meglio nel lungo "pozzetto" dietro i sedili posteriori :!:
Flea
Re: Ampli nella SW?
Messaggio da Flea »
ragazzi..allora per risolvere a questo incoveniente a volte ho posizionato l'ampli nel sub.... :thumbleft:
℗ Tecnologia HDi ℗ 1.6 Litri ℗ 207Flea ℗ 5 Porte ℗ Nero Ossidiana ℗
Re: Ampli nella SW?
Flea86 ha scritto:ragazzi..allora per risolvere a questo incoveniente a volte ho posizionato l'ampli nel sub.... :thumbleft:
:?: :?: :?: non ho capito cosa intendi scusa....puoi chiarirci meglio??? grazie ;-)
alexan
Re: Ampli nella SW?
Messaggio da alexan »
credo che voglia dire che ha messo l'amplificatore direttamente dentro la cassa del sub, probabilmente in fase di costruzione di quest'ultimo. L'ho visto fare a un mio amico. Naturalmente però ci puoi mettere solo l'ampli x il sub, così hai un sub amplificato tipo quelli che compri.
io la reputo una soluzione "estremis".. tipo sub in una smart..
io cmq ti consiglio di crearti un mobiletto..lo fissi nell'angolo della bauliera.. ma cmq in modo abbastanza agevola da poter essere tolto.
Sotto il sedile non mi è mai piaciuto (anche se capisco la convenienza) in quanto abitando in montagna quando la gente monta che fuori nevica vi garantisco che la neve c'arriva sopra! Ed è risaputo che con l'elettronica non ci vada troppo d'accordo!!
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Re: Ampli nella SW?
ah, ora ho capito....si vabbé, può essere una soluzione per sub con potenze limitate, ma con sub più potenti, l'ampli nella stessa cassa dopo un pò si apre in due :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Flea
Re: Ampli nella SW?
Messaggio da Flea »
no ragazzi....allora se l'ampli è abbastanza piccolo lo potete mettere proprio all'interno del cassa di risonanza (ricordate di posizionarlo + lontano possibile dal magnete)...mentre se l'ampli è di grosse dimensioni....gli costruite una tasca nel sub e fate il clabaggio dei file all'interno del sub...in modo
che se ce ne bisogno staccate con una botta tutto...un pò difficile da spiegare...ma molto è utile un sistema del genere... :thumbleft:
alexan
Re: Ampli nella SW?
sul fatto di creare la tasta sono concorde.. ma di mettere un ampli dentro [-X
scusa ma solo per regolare il tutto che fai smonti e rimonti ogni volta?
Torna a “Audio e video”
