modello radio 307 cc anno 2007
Ciao. Domanda semplice semplice...
visto che oggi far' installare un nuovo impianto radio, volevo vendere quello che ho ora originale peugeot. ED ecco il problema...dove trovo i dettagli per descrivere la radio originale? Io solo solo che ho un frontalino blaupunkt che legge mp3 + caricatore blaupunkt da 5 cd. Qualcuno puo' aiutarmi?
Ultima modifica di KEKE80 il 17/01/2008, 14:43, modificato 1 volta in totale.
ECCO IL MIO GARAGE PEUGEOT
307 CC FELINE HDI IMMATRICOLATA AGOSTO 2007 NERO OSSIDIANA + INTERNI IN PELLE INTEGRALE + FARI XENON 8000K E LAVAFARI DI SERIE + RILEVATORE PRESSIONE PNEUMATICI + REMOTE CONTROL + IMPIANTO AUDIO-VIDEO JVC + TOMTOM 920TMC + BLUETOOH PARROT*****308 FELINE 2000 HDI 5 PORTE + NERO PERLA + ASL + PACK URBAN + PACK VISION + RILEVATORE OSTACOLI ANTERIORE E POSTERIORE
Re: modello radio 307 cc anno 2007
se la vuoi vendere su Eba@y, basta che la descrivi come autoradio originale per auto Peugeot, con caricatore CD originale...la marca sul frontalino deovrebbe esserci, per le caratteristiche tecniche invece servono a poco...chi la compra in genere lo fa solo perchè la propria si è guastata e vuole rimetterne una uguale a basso costo per non perdere comandi al volante e info sul Cdb
grazie, come al solito sei puntuale e preciso nelle risposte
per questo ne approfitto
....tenendo conto che e' stata inutilizzata e la vendo corredata di tutto....che prezzo dovrei fare secondo te???
Se vuoi farti un'idea, puoi dare un'occhiata qui.
thanks
in questa inserzione si dice che la nostra radio e' prodotta dalla siemens???
http://cgi.ebay.it/AUTORADIO-MP3-PEUGEO ... dZViewItem
L'inserzionista e' sbagliato, vero?
Invece questo qui http://cgi.ebay.it/Caricatore-CD-Blaupu ... dZViewItem guardate a che cifra ha messo in vendita il caricatore!
Come faccio a valutare in maniera giusta il mio impianto??? Voi che cifra fareste?
per i prezzi è difficile dare una valutazione...anche se praticamente nuova, direi che circa un terzo del prezzo del nuovo potrebbe essere una cifra accettabile...no???
Zio_LoneWolf
Se l'inserzionista sia giusto o sbagliato non lo soKEKE80 ha scritto:in questa inserzione si dice che la nostra radio e' prodotta dalla siemens??? L'inserzionista e' sbagliato, vero?
Non si può escludere che lo stesso modello sia prodotto come OEM da marche diverse...
Il massimo che hai intenzione di spenderci su, non un centesimo in più.KEKE80 ha scritto:Come faccio a valutare in maniera giusta il mio impianto??? Voi che cifra fareste?
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
Cerveteri - Roma
Ancora una piccola domanda.
Facendo una ricerca, ho notato che alcuni inserzionisti indicano che, per il corretto funzionamento dell'impianto, l'acquirente dovra' poi rivolgersi alla peugeot ed indicare il numero di telaio della macchina. Cosa c'e' di vero?
- MattPierg
Poichè ogni autoradio è codificata x funzionare solamente sul veicolo che la monta in origine, è necessario riprogammarla perchè possa essere compatibile con un'altra autovettura...KEKE80 ha scritto:Ancora una piccola domanda.
e-208 GT
Ex 208 5p Allure 1.2 VTi 82 CV, 308 CC Allure 1.6 e-HDi 115 CV S&S, 307 5p XS 2.0 HDi FAP, 106 3p XT 1.1, 205 5p GRD 1.7 D
GrazieMattBoy ha scritto:Poichè ogni autoradio è codificata x funzionare solamente sul veicolo che la monta in origine, è necessario riprogammarla perchè possa essere compatibile con un'altra autovettura...KEKE80 ha scritto:Ancora una piccola domanda.
- MattPierg
Credo solo in Peugeot, poichè penso che lo facciano con il Diag2000...KEKE80 ha scritto:...Ma a riprogrammarla e' abilitato ogni elettrauto o bisogna andare per forza in Peugeot per qualche codice?
e-208 GT
- RogerC4
Ciao l'autoradio funziona anche senza tekecodifica, però emetterà dei fastidiossimi Bip Bip ogni 2 secondi. E' appunto una protezione.KEKE80 ha scritto:
GrazieMa a riprogrammarla e' abilitato ogni elettrauto o bisogna andare per forza in Peugeot per qualche codice?
Ed è per questo che bisogna andare Citroen o Peugeot e attaccare la macchina al loro strumento di diagnosi/Configurazioni, inseriscono nell'apposita schermata il nuovo numero di telaio.
E l'autoradio a quel punto funzionarà tranquillamente.
Solitamente questa operazione è a pagamento, circa 20-25 euro...ma se uno và da un concessionario amico lo fà anche gratis, visto che è un'operazione di neanche 10 minuti.
La tua dovrebbe essere una Siemens/VDO RD4-N1 MP3, se la smonti, basta che metti dei punteruoli dentro i 4 buchi che vedi nel frontale (2 a destra e due a sinistra), poi tiri e viene via l'autoradio, e guardi l'etichetta.
Se alla destra ditero l'autoradio hai due cavi di antenna, anziche essere un RD4-N1 sarà un RD4-N2, questa differenza indica che è bituner (doppia antenna), e che è possibile abilitare 2 entrate Aux anzichè 1 sola, per poi attaccarci un lettore esterno, o anche (se si è in grado di reperirlo) il kit Bluetooth originale, per il telefonino.
Ciao.
Sono fiero di avere una Citroen C4!!!
Grazie per la piu' che esaustiva risposta. Ho seguito i tuoi consiglio, ma ho evitato di smontarla perche', come scritto in un altro post, ho intenzione di venderla. Tuttavia sulla radio c'e' una etichetta che recita RD4 N1 MP3, poi un codice, poi una data 9-7-2007.
Quindi, e' un N1, vero? Chiedo conferma per l'esatezza dei dati nella inserzione.
- RogerC4
Beh certo è un N1, quindi una uscita Aux abilitabile, per poter montare un eventuale cavetto per poi attaccarci un lettore esterno Mp3, oppure per montare il Kit Bluetotth originale che magari non si era montato in fase di acquisto dell'auto.(sempre si riesca a reperirlo visto che costa uno sproposito).KEKE80 ha scritto:Grazie per la piu' che esaustiva risposta. Ho seguito i tuoi consiglio, ma ho evitato di smontarla perche', come scritto in un altro post, ho intenzione di venderla. Tuttavia sulla radio c'e' una etichetta che recita RD4 N1 MP3, poi un codice, poi una data 9-7-2007.
Ps= Ma hai visto se è una Siemens/VDO o una Blaupunkt?
