Autoradio di serie:voglio amplificare. Ecco come..
Slime
Messaggio da Slime »
Più volte si legge sul forum che chi possiede l'autoradio di serie (specie i possessori di RT3 o RT4) vuole amplificare il proprio impianto. Una soluzione, anche se non proprio economica, che però assicura un livello qualitativo al di sopra dei semplici booster è questa dell'Audiocontrol: il LC6i
In breve: l’Audiocontrol LC6i è un convertitore di linea a 6 canali. Dispone di tre coppie di ingressi ad alto livello e accetta segnali fino a 400W (le nostre autoradio di serie sono molto meno potenti) per canale trasformandoli in sei canali preamplificati di altissima qualità. L’AUTOMODE consente di entrare con un solo segnale stereo e di pilotare in uscita da quattro a sei canali generando “dal nulla” una bella uscita subwoofer (regolabile tramite potenziometro/telecomando remoto opzionale). Con questo dispositivo trasformiamo una qualsiasi sorgente in una vera e propria autoradio a 3 pre, dove dai 2 o 4 canali stereo Hi-Level, si ottengono in uscita 2, 4 o 6 canali preamplificati fino a 9,5 Volt rms con un THD dello 0,01%. Fornisce inoltre il segnale di remote per l'accensione/spegnimento degli ampli in sincrono con l'accensione della sorgente.
Riassumendo: entro con 2, 4 o 6 canali Hi-Level ed esco con 2, 4 o 6 canali RCA Front/Rear/Subwoofer.
Non ho esperienza diretta sull'uso del convertitore ma ne ho sentito parlare bene. Dovrebbe costare intorno ai 200 euro e lo trovate nei Centri Masters.
Spero che questo post possa risolvere i continui interrogativi sul come ricavare uscite pre per amplificare una sorgente di serie....... ;-)
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
Re: Autoradio di serie:voglio amplificare. Ecco come..
Un buon oggetto, anche se dal costo poco accessibile per molti...però risolve numerose questioni e aiuta nel caso non si voglia stravolgere l'impianto e per chi ha l'RT3 o l'RT4 che si sa è difficile da modificare :D :thumbleft:
Slime
lukebs ha scritto:Un buon oggetto, anche se dal costo poco accessibile per molti...però risolve numerose questioni e aiuta nel caso non si voglia stravolgere l'impianto e per chi ha l'RT3 o l'RT4 che si sa è difficile da modificare :D :thumbleft:
Tieni presente che risolve parecchi problemini......... crea l'uscita sub, ha i livelli regolabili, ti fornisce il remote per gli ampli, hai la possibilità di comando separato per il livello del sub da cruscotto......... chi non vuole rinunciare all'estetica "di serie" o vuole conservare il navi............. non è una cifrona da capogiro......... ;-)
Hai perfettamente ragione, se avessi un Navi, sarebbe certamente una spesa che farei per poter installare come si deve un impianto ad hoc e soprattutto il sub 8) :mrgreen: :mrgreen: senza dover modificare e stravolgere completamente l'impostazione originale ;-)
Per la spesa, intendevo che forse per cambiare una semplice radio, con quei soldi converrebbe pensare di cambiare direttamente la sorgente :-k
\:D/ \:D/ Caspita questa si che è una splendida notizia \:D/
Io sinceramente,me la cavo molto con la meccanica e con la carrozzeria/tuning ma di audio,sono un po al corto :oops:
Stavo pensando da un po di sostituire gli altoparlanti originali con altri piu performanti ma, tutti mi hanno consigliato di montare anche un ampli :evil: !
Sinceramente,mi scoccia molto smontare mezza macchina per passare un sacco di fili e poi,non saprei dve mettere l'ampli visto che,sto sfruttando tutti i porta oggetti/buchi disponibili per tenere dentro di tutto :oops: :mrgreen:
Ora, :-k penso che con questo "attrezzo", :scratch: dovrei solo collegarlo tra lo stereo e le casse(se ho capito bene),ed otterrei all'uscita di esso il segnale amplificato tipo ampli da sfruttare con delle casse piu potenti :?: :?: :?:
P.S. :scratch: mah l'RT3 quanta potenza dà in uscita :?:
alexan
Messaggio da alexan »
credo 20W x 4..
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Slime
lupus.c ha scritto:\:D/ \:D/ Caspita questa si che è una splendida notizia \:D/
No, hai fatto un pò di confusione. Dalla sorgente (RT3) si prendo i cavi che attualemente vanno agli AP e si collegano all'Audiocontrol. In questo modo si avranno a disposizione delle uscite pre-amplificate da collegare ad amplificatori esterni. Che so un 4 canali per gestire front e rear+ un due canali da destinare al subwoofer. Attualmente per fare una cosa del genere bisognerebbe unire tanti accrocchi e ingegnare sistemi di accensione/spegnimento per gli amplificatori........... con questo sistema si avrà tutto in un unico apparecchio e con un risultato di buona qualità....... ;-)
AvengerII
Messaggio da AvengerII »
lukebs ha scritto:Per la spesa, intendevo che forse per cambiare una semplice radio, con quei soldi converrebbe pensare di cambiare direttamente la sorgente :-k
A me era venuta subito in mente la 308, dove la plancia e' acora di piu' "corpo unico" anche con la semplice RD4.
Un oggetto che a mio modestissimo parere risolvera' un sacco di problemi e invogliera' un sacco di audiofili :applause:
Ciao, Marco.
307 Berlina 5P 1.6 16v XS 110cv | imm. 01/2002 (mia dal 09/2005) | Impianto GPL Landi | Filtro a pannello BMC | Antennino corto X1 by D-GEAR | Pomello cambio Roller by ALPA | Pedaliera DEEP by D-GEAR | H7 D-Gear GTR - Extreme White | W5W PIAA Xtreme White H-222 | Monogrammi "XS" in portiera | Sorgente ALPINE CDE-9880R
MARCO - Tessera "Passione Peugeot" n° 80
" ...Now I’ll follow my own way, and I’ll live on to another damn day... "
lupus.c ha scritto: Ora, :-k penso che con questo "attrezzo", :scratch: dovrei solo collegarlo tra lo stereo e le casse(se ho capito bene),ed otterrei all'uscita di esso il segnale amplificato tipo ampli da sfruttare con delle casse piu potenti :?: :?: :?:
eh no, come giustamente detto da Slime, l'oggetto in questione crea le uscite per gli ampli, ma non fa da ampli...anche perchè sennò più che di prezzo esorbitante, si parlerebbe di puro regalo se amplificasse anche!
Però per ottenere un risultato simile senza l'apperecchio, dovresti fare i salti mortali per far si che funzioni tutto correttamente, e magari non risparmieresti poi così tanto!
Non so se a questo punto sarai ancora dell'idea di acquistarlo, perchè solo dei patiti e dei malati di musica e impianti car audio possono impazzire per una soluzione del genere :lol: :lol: :lol:
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Messaggio da Paulista »
Tutto quanto scritto di questo Audiocontrol LC6i vale anche per la RD4 Liv2?
Ciao e grazie.
:cry: Peccato,io già stavo festeggiando :thumbdown:
E, se cambiassi solo gli AP senza aggiungere stranezze varie,riuscirei ad ascoltare meglio ed un pelino piu forte lo stereo :?:
Paulista
207ista ufficiale
207ista ufficiale
lupus.c ha scritto::cry: Peccato,io già stavo festeggiando :thumbdown:
Non sono ferrato in materia di audio, ma penso che migliorando le casse, inevitabilmente migliora l'ascolto. Però, penso anche che pur avendo casse eccellenti, se la sorgente è mediocre, il risultato sarà sempre un ascolto mediocre.
Poi, ovviamente, tutto dipende dalle pretese di ognuno. Nel mio caso, ad esempio, mi accontenterò della RD4 di serie almeno per un po', poi si vedrà...
Ciao.
é quasi inutile spendere soldi per ampli e casse se poi la sorgente è quello che è; se il segnale non è buono all'origine, di certo non migliora passando dai cavi agli ampli e infine alle case risultando buono per un ascolto :?
zeropunti
Messaggio da zeropunti »
Salve Ragazzi
Una osservazione da chi ha una RD3 che non rende molto poco, specie come toni bassi.
Cosa ne pensate di sfruttarlo per un sub?
Zeropunti
Zeropunti 307 hdi Speedup 136 cv SW 2005 nero ossidiana: Antifurto, sens. parcheggio post After market, deflettori orig., Cavo aux per MP3, fendinbbia, cruise control aftermarket, xenon aftermarket, monitor 7" al posto del CDB
alexan
beh una volta che lo hai preso lo puoi utlizzare come vuoi..
per mettere solo un sub credo che cmq sia "sciupato", nel senso che esistono anche quelli che creano un solo segnale (cm quello del sub se in mono) che costanno parecchio meno!
Torna a “Audio e video”
