Offerta su HERTZ ECX ... le prendo ???
Lucky Angus
Messaggio da Lucky Angus »
Ciao ragazzi !
Dovendo scegliere che casse abbinare alla mia JVC mi sono "imbattuto" in una buonissima offerta per delle HERTZ ECX ...
... praticamente 2X 165mm + 2X 130mm mi vengono a costare € 100
Che ne dite ... è un'affare ???
C'è qualcuno di voi che le ha montate queste casse ?
Saluti ! :thumbleft:
.: Le mie Peugeot :.
205 XS (1988) :: 306 XT (1995) :: 106 XS (1997) :: 206 Enfant Terrible (2007) ... tutte con il MITICO 1.360 :thumbleft:
Re: Offerta su HERTZ ECX ... le prendo ???
siccome non ho voglia 8-[ 8-[ di andarmi a cercare le caratteristiche degli AP che proponi, metti almeno le caratteristiche, così ci si può regolare meglio..ok? ;-)
in secondo luogo, da quello che dici, mi pare di capire che l'offerta è composto da un mid-woofer da 165 mm e un :scratch: "boh" :scratch: medio/coassiale/?? da 130 mm....quindi vai a cambiare le casse in portiera e quelle dietro...giusto???
se la cosa corrisponde al vero, io prenderei in considerazione prima il fronte anteriore nella sua totalità, quindi con cambio dei mid-woofer da 165 mm in portiera e i tweeter da 25/30 mm sul cruscotto :D ;-)
facci sapere migliori info...ciao :salute:
Lucky Angus
Sorry ... hai ragione ...
il modello in questione è questo ...
appartiene alla famiglia "Energy" della Hertz ... è un modello di fascia "media"
Sia il 165mm (per il frontale) che il 130mm (per il posteriore) sono modelli a 2 vie con tweeter orientabile
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Lucky Angus ha scritto:Sorry ... hai ragione ...
Assolutamente non mi mettere dei coassiali a 2 vie sull'anteriore [-X la 206 ha delle belle portiere ... non rovinarle così! :thumbleft:
Lucky Angus
Infatti ... era il mio dubbio ...
domanda ... ma sulle nuove 206 (la mia è nuova, da immatricolare), c'è la predisposizione per i tweeter ??? [-o<
Jack Nicklaus
Lucky Angus ha scritto:Infatti ... era il mio dubbio ...
Si, c'è una predisposizione sul triangolino che corrisponde internamente a dove c'è il retrovisore esterno ... :salute:
allora se è così, non è il giusto kit che serve a te, infatti per un buon ascolto, è meglio mettere all'anteriore un kit due vie separato, con mid-woofer in portiera e i due tweeter nel loro alloggiamento, oppure piazzati sul montante; naturalmente se non sei pratico, puo rivolgerti a qualche installatore che ti porporrà delle diverse soluzioni con differenti livelli di prezzi che corrisopondano alle tue necessità.
Il fronte posteriore invece puoi farlo pure con un coassiale da 130 mm, anche se io prima metterei apposto per bene il FA, poi se non ti basta, fai pure quello dietro ;-)
Lucky Angus
Jack Nicklaus ha scritto: Si, c'è una predisposizione sul triangolino che corrisponde internamente a dove c'è il retrovisore esterno ... :salute:
Mmmm ... ho chiamato adesso in Peugeot e mi hanno detto che, invece, non c'è ... :neutral:
Meglio se chiamo altre officine per sentire altre "versioni" ... :roll:
Jack Nicklaus
Finalmente ho trovato una foto decente (insomma non tunizzata allo spasmo) di una predisposizione del Tweeter
Immaginalo con una griglietta piatta senza nessuna scritta ... questa era una delle vecchie 206
Su quella nuove dovrebbe assomigliare a questo
Spero di esserti stato utile :thumbleft:
Lucky Angus ha scritto: Mmmm ... ho chiamato adesso in Peugeot e mi hanno detto che, invece, non c'è ... :neutral:
Probabilmente alludevano al fatto che dentro vi sia la "Predisposizione" (nel loro linguaggio la predisposizione sarebbero le casse originali misà!)
sul fatto del posto dove mettere il tweeter non preoccuparti, come detto sopra un buon installatore ti fa un lavoro ad hoc e neanche ti accorgi...vai tranquillo ;-)
Max307cc
Messaggio da Max307cc »
Senza andare sulle offerte particolari... io ho appena affettuato il cambio casse sulla mia CC. (grazie anche all'aiuto del RoGNoSo del buon Luke che non per nulla è il moderatore della sezione) :thumbleft:
Due bei woofer Hertz da 165 in portiera anteriore e due coassiali Alpine in posteriore (la CC non ha portiere e quindi nei pannelli laterali post.)
Il tutto per un centinaio di euro.
La differenza, già con la sorgente di serie è considerevole... e tra pochi giorni quando arriverà la nuova sorgente sarà tutta un'altra musica! ;-)
A tal proposito Luke... ho scelto! :mrgreen: :thumbleft:
Max307cc Tessera PassionePeugeot n° 90
DODGE JOURNEY 2.0 SXT 140cv
Ex 307cc 1.6 restyling | Le foto
Varie birrate/pizzate/cene Milanesi-Comasche| Pranzi Natalizi 06/07/08/09 | P.I.M. Veneto | 2°/3°/ 7° grigliata PassionePeugeot | 2° e 4° Incontro Sicilano | 2° Raduno CC Franciacorta | MSC 2007 - MSC 2008 | IAA - Salone Auto di Francoforte 2007 | Evento "Prima Auto" - Piovene Rocchette (VI) | Salone Auto D'Epoca - Padova 2008 | Raduno dei Raduni (parte gastro/ludica) | Shanghai 2010 | 10°/12°/13°/15°/16°/18° Raduno PassionePeugeot
Torna a “Audio e video”
