Qualità audio RTA Vs RD4
Nidios
Messaggio da Nidios »
Cerco esperienze su questi 2 modelli di radio, non riesco a capire che potenza hanno e il loro rendimento in auto.
In riferimento alla 308 conviente prendere il sistema JBL con Sub dietro?
Secondo voi se si ordina quest'ultimo allestimnto cabia anche la sezione di potenza della radio?
Oppure la radio ha un uscita pre di serie che va al al Sub munito di ampli?
Ciao e scusate la moltitudine di domande... :)
Peugeot 308 FELINE 1.6HDI 2-TRONIC Colore Alluminio ------- Peugeot 108 5P 1.0 Active
il Valse
Re: Qualità audio RTA Vs RD4
Messaggio da il Valse »
Nidios ha scritto:Cerco esperienze su questi 2 modelli di radio, non riesco a capire che potenza hanno e il loro rendimento in auto.
[-X Gli impianti di serie hanno tutti la stessa pessima qualita', non mi stanchero' mai di ripeterlo :cry:
Quindi perche' spendere ancora di piu' per un sistema optional come JBL, non pensare che JBL sia il non plus ultra eh !
La cosa da fare e' sempre sostituire la radio di serie con un apparecchio aftermarket. E nella maggior parte dei casi spenderai pure meno :D
Il Valse, per gli amici "Marcota", detto pure "Johnny"
5008 GT line 1.5 BlueHDI 130cv EAT8
2008 Allure 1.6 HDI 100cv
Nidios
il Valse ha scritto: [-X Gli impianti di serie hanno tutti la stessa pessima qualita', non mi stanchero' mai di ripeterlo :cry:
Compresibilissimo.... ovvero sono d'accordo con te, il fatto sta nel tenere tutti i controlli originali dell'auto specialmente
se si tratta di RT4 con navi e HD...
Quindi sto cercando di capire come aumentare la qualità audio ottenedo questi controlli.
Il fatto che Peugeot ti propone un sistema JBL con Sub a 500€ e tutto da chiarire in quanto a miglioramento, se la sezione finale è la stessa
il miglioramento è evidente in parte.
Ci sarebbe da capire se RD4 o RT4 abbia ste benedette uscite Pre dove al massimo ci si potrebbe attacare un finale decente con qualche controllo.
Che ne pensi?
il Valse
Nidios ha scritto: Ci sarebbe da capire se RD4 o RT4 abbia ste benedette uscite Pre dove al massimo ci si potrebbe attacare un finale decente con qualche controllo.
Che ne pensi?
Semplice, se parliamo di rd4 la possibilita' di rimuoverla completamente c'e' e diverse persone l'hanno gia' fatto (vedi topic sul "remote control RD4").
Le uscite pre NON ci sono, tecnicamente sarebbe possibile ricavarle, praticamente non credo che ne valga la pena (economicamente e qualitativamente): fai prima a prenderti un'aftermarket con le uscite pre.
Sulla RT4 non mi pronuncio perche' non la conosco
furfante69
Messaggio da furfante69 »
ulla 307 si perchè di tipo can ma sulla 207 è impossibile (almeno per ora ) perchè è di tipo van .....
il Valse
furfante69 ha scritto:ulla 307 si perchè di tipo can ma sulla 207 è impossibile (almeno per ora ) perchè è di tipo van .....
Escluderei che il fullcan sia un impedimento: un segnale audio in un qualsiasi apparecchio, prima di essere amplificato, risulta a basso livello quindi intercettabile come tale.
Si tratta di capire qual'e' il punto in cui sta per entrare nel circuito (componente) di amplificazione
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Assolutamente falso: La 207 è CAN identica come la 307 Phase2 (alias T6). Altrimenti le interfaccie tipo la CA-R-PI 162 non sarebbe per 207/307/407 ... e li in mezzo l'unica che in precedenza era VAN era solo la 307
Nidios
Scusate che significa CAN e VAN?
L'importante per me che ci sia la possibilità di uscire con il Pre, nella speranza poi di
intercettare il segnale nel punto che si possa regolare il volume dal volante.
Esperienze sull' RT4 ?
Jack Nicklaus
Nidios ha scritto:Scusate che significa CAN e VAN?
E' il BUS che trasporta le informazioni della macchina. VAN è delle 307 dal 2001 ai primi mesi del 2005, dal 03/2005 in poi sono tutte CAN (quindi montavano la RD4 invece che la RD3). Nel tuo caso non sappiamo se hai una 207, una 307 o una 407 :D Comunque la possibilità di ricavare le uscite PRE è alquanto remota ... e comunque sono veramente scarse come qualità! Manca poi sempre il comando Remote per attivare l'amplificatore
Torna a “Audio e video”
