interfaccia Caw UN-06
Salve , dopo aver acquistato l'interfaccia Caw Un-06 per i comandi al volante della mia 206 (anno 2004) e un autoradio Kenwood Kdc W7534U ho problemi ad installare Caw Un-06 nonostante aver seguito alla lettera il libretto di installazione.Non mi sono ancora rivolto a nessun installatore qualificato poichè non saprei da chi andare .Io credo di aver installato correttamente l'interfaccia e che un qualsiasi elettrauto non possa fare di meglio poichè il collegamento è quello.Se qualcuno può aiutarmi ne sarei felice.Io abito a Barletta .Ciao
Peugeot 206 HDI 1.4 XT 01/2004 .Autoradio Kenwood Kdc w7534u predisposto per comandi al volante con interfaccia caw un-06 sistema OEM resistivi con ingresso filare.
Re: interfaccia Caw UN-06
ciao e benvenuto nella nostra combriccola!!! potresti completare il tuo profilo e specificare nella firma il modello, la versione o equipaggiamento della tua vettura. fai delle foto all' interfaccia e al retro del tuo nuovo stereo cosi potremo aiutarti.
...Massimo!!!
Peugeot 307 XS 5p 1.6HDI 16v 110CV FAP Grigio Ferro http://www.passionepeugeot.it/forum/ecco.....madame" onclick="window.open(this.href);return false;
effettuerò al più presto le foto.ciao
- 307speed_taranto
- Peugeottista novello
CIAO SCRIVO DA TARANTO , IL PROBLEMA A ME è STATO RISOLTO DA BABYLON DI BARI. DA SOLONON CREDO CHERIUSCIRAI A RISOLVERLO XKè LORO COLLEGANO DELLE RESISTENZE PER ABBASSARE IL VOLTAGGIO/AMPERAGGIO(NON SO BENE) DEL SEGNALE(DEI COMANDI AL VOLANTE)PER FAR SI CHE LA RADIO KENWOOD RIESCA A DECIFRARLO.
TI CONFESSO CHE COMUNQUE NON VA BENISSIMO (ALLE VOLTE ALZI IL VOLUME ED INVECE LA RADIO VA AVANTI DI STAZIONE).HO SENTITO ANCHE KENWOOD E NON SANNO DARE UNA RISPOSTA.. L'UNICA NOTIZIA MI è STATA DATA DALL'INSTALLATORE SOPRACITATO RIFERITO ALLA SCARSITà(O COMUNQUE ALLA TECNOLOGIA UN Pò OBSOLETA) DEI COMANDI AL VOLANTE.
307 speed up hdi 07/2005 con:[/size] spoiler peugeot + antenna corta peugeot + 4 fendinebbia + tutte le luci xeno + pedaliera peugeot cc + pomello cambio peugeot cc + autoradio 2din "kenwood kna - 7260bt + 2 monitor 9" su poggiatesta + 5 vetri oscurati + impianto audio + 4 distanziali 20mm + cruise + molle -30 eibach + conta km e servitù blu + eliminazione FAP + egr tappata + mappa + dischi tarox sport japan + sensori parcheggio + RETROCAMERA + USB su finto tasto + tasto apricancello + illuminazione cofano motore + led sotto porte indipendenti ( no collegato a plafoniera interna) + nome su terzo stop + luce diurna in cornice fendinebbia paraurti +
GRAZIE PER IL TUO CONSIGLIO.CMQ HO TROVATO UN CENTRO UNSTALLAZIONE A BARLETTA CHE PUO' COLLEGARMI L'INTERFACCIA.IN SETTIMANA VEDREMO.CIAO E ALLA PROX..
dopo fatta questa operazione ci fai sapere come è andata e magari se riesci a postare qualche fotorogerrio ha scritto:![]()
...Massimo!!!
Il tuo installatore ha utilizzato il circuitino che va inserito nel comando al volante per poter installare l'interfaccia, o a collegato i 2 fili direttamento sotto l'impianto originale? il circuitino che sarebbe una piccola basetta mi è stata fornita separatamente dal fornitore di CAW UN-06.Ciao
- 307speed_taranto
e come va?? ma è sempre marca kenwood o di qualche altra marca?? sinceramente non te lo so dire se l'ha usato ma non penso..nel caso potresti chiedere informazioni al riguardo? cos'è? a che serve ecc...ecc.. l'importante è che tu abbia risolto il tutto e se riesci a darmi spiegazioni ci riesca anch'io. xke alle volte è seccante che cambi e quello alza..
mercoledi della prox settimana devo portarla in officina , ho fissato un appunatamento, appena fatto ti farò sapere sicuramente.Ciao
- 307speed_taranto
ma hai già comperato questo (secondo kit)? se si mi dici la marca e il codice o se quando vai potresti chiedergli queste info x cortesia?
grazie
grazie
il circuitino mi è stato fornito dallo stesso fornitore che mi ha dato l'interfaccia CAW UN-06 cioè KSSERVICE(MILANO).
Mi è stato inviato in seguito poichè non era compreso nel pacco di caw UN-06.Mi sono accorto che serviva quando per la prima volta ho provato ad installare l'interfaccia (MULTICOM) perchè sul libretto di installazione in figura vi era spiegato che bisognava inserire nel comando al volante il circuitino al posto della scheda originale posta all'interno della calotta dello strerzo.
Chi ti ha fornito l'interfaccia?
non sapevi quindi che serve il circuitino?
Io l'interfaccia l'ho pagata 69,00 euro il circuitino mi è stato spedito in seguito senza alcun costo.
- 307speed_taranto
quello non è un circuito ma solo una pista con i contatti per i comandi al volante..si quella ce l'ho anch'io..senza quella non puoi sdoppiare i comandi alla centralina..dietro i comandi escono fili troppo piccoli e se non erro sono 6 i fili da collegare.. spero solo che a te vada meglio.. aspetterò con ansia un tuo commento dopo averlo installato
Oggi finalmento ho risolto tutto.
Stamattina ho installato insieme ad un tecnico l'interfaccia correttamente.
Il problema era legato semplicemente alla programmazione che io non avevvo eseguito alla perfezione.
Il collegamento era esatto quindi:
1.saldare 2 fili sul circuito interfaccia (è cosi che si chiama)dove vi sono delle resistenze già saldate.
2.collegare come descritto in figura in allegato l'interfaccia ; vanno collegati rosso (aliment. positiva) nero(alim negativa)
rosa (saldato sul primo contatto del circuito interfaccia) verde (saldato sul secondo contatto del circuito int.)
3.inserire il circuito inter. connettore del comando al volante al posto della scheda originale monoblocco.
4.effettuare la programmazione di apprendimento illustrata nel libretto d'istruzioni.
ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nel mio caso il comando al volante non rispetta le funzioni se i tasti vengono premuti lievemente, mentre se il tasto viene premuto con decisione funziona perfettamente.
Queto mal funzionamente è dovuto per il motivo che avevate accenato cioè che il comando al volante è di qualità bassa SEMBRA UN GIOCATTOLINO.
PER QUALCHE CHIARIMENTO SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE.
CIAOOOOOOOOOOOOOOOOO.
QUESTA è LA FIGURA PER PEUGEOT
- 307speed_taranto
speriamo che ti vada bene..anche perchè alcune volte ti capiterà di non premere con forza..x motivi di disattenzione..ma alla fine meglio che niente è io ormai mi sto abituando
