Vanno bene i fori fatti così dietro al woofer?
morig
Messaggio da morig »
Sto facendo l'insonorizzazione alla speed up e ho appena finito una portiera.
Ho fatto 10 fori dietro al woofer con una fresa del 21,ecco l'immagine
Ripensandoci in alto si poteva fare 1-2 fori in +...Voi che ne dite?Mi è venuta questa paranoia :lol:
Ex 307CC grigio ferro 1.6 110cv (12/2005-07/2007)
Speed up 2.0Hdi berlina grigio alluminio 5p pre-restyling da 08/2007
Re: Vanno bene i fori fatti così dietro al woofer?
io nella mia ho fatto un unico grande foro dietro il woofer per far lavorare/respirare meglio il woofer in portiera...
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Ah ah Lukebs hai delle foto allora! Quando aggiorni il book fotografico e sopratutto ci fai vedere per bene tutto il tuo impiantino per filo e per segno :razz:
Jack Nicklaus ha scritto:Ah ah Lukebs hai delle foto allora! Quando aggiorni il book fotografico e sopratutto ci fai vedere per bene tutto il tuo impiantino per filo e per segno :razz:
certo che ci sono :mrgreen: :mrgreen: a tempo debito metterò le foto ;-)
Slime
Messaggio da Slime »
Nella 5 porte quella zona è differente. Il punto di fissaggio del guidavetro è avanti invece che dietro ed inoltre il guidavetro è più inclinato producendo maggiore sforzo nella zona di fissaggio. Ti allego la tua foto con evidenziata zona che puoi tranquillamente forare...........
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
non sapevo della sostanziale differenza tra la 3 p e la 5 p in zona portiera :? :?
tu Slime l'hai capito vedendo la foto, dall'alto della tua esperienza??? anche perchè dalla firma di morig, non si capisce se la sua sia un 3 o 5 porte :scratch: :scratch:
Slime
lukebs ha scritto:non sapevo della sostanziale differenza tra la 3 p e la 5 p in zona portiera :? :?
La differenza si vede dalle foto........ pubblico una foto dove si evidenziano i differenti punti di attacco del guidavetro..........
perfetto, così è più chiaro e si capisce la differenza....grazie ;-)
morig
Slime ha scritto:Nella 5 porte quella zona è differente. Il punto di fissaggio del guidavetro è avanti invece che dietro ed inoltre il guidavetro è più inclinato producendo maggiore sforzo nella zona di fissaggio. Ti allego la tua foto con evidenziata zona che puoi tranquillamente forare...........
Slime cosa mi consigli,di praticare un foro unico come lukebs o può andare bene così magari facendo qualche foro in +?Voi avete usato tutti il dremel?perchè al momento non saprei con cosa farlo se non col flessibile :lol:
Per l'umidità come si comporta questo foro?L'altro giorno quando ho staccato il telo parapioggia della seconda portiera (aveva piovuto da poco) ho notato che il bordo poco sopra la riga della colla era bagnato :roll:
Slime
Ti consiglio di fare il foro unico........ anche se non perfettamente rifinito come quello di luke (ottimo lavoro Luca) ma è meglio unico.
Per il telo parapioggia.......evita, se possibile, la discesa dei finestrini con la pioggia. Normalmente non entra nulla. Tieni presente che per far rendere al meglio i woofer dovrai toglierlo e chiudere i vari buchi della portiera con lamierini e/o dynamat extreme e/o prodotti similari. Alla fine ti rimane scoperto solo il foro del woofer. Io ho già da circa due anni le portiere come descritto e non ho mai avuto il minimo problema con l'acqua, tenendo presente che lavo la macchina con idropulitrice............... ;-)
penso che il lavoro proposto da Slime sia più o meno quello che ho fatto io sulla mia...qui vedi la portiera finita, insonorizzata col Dynamat Extreme ;-)
Slime
lukebs ha scritto:penso che il lavoro proposto da Slime sia più o meno quello che ho fatto io sulla mia...qui vedi la portiera finita, insonorizzata col Dynamat Extreme ;-)
Esattamente......... ;-)
morig
Finite tutte e 4 le portiere!Davanti ho fatto il foro largo come mi hai consigliato...Poi ho chiuso tutto con il butyflex ed è una meraviglia! :lol:
Torna a “Audio e video”
