collegamento tweeter al crossover
alexan
Messaggio da alexan »
dubbietto:
ho comprato un kit 2 vie, woofer tweeter e cross..
poichèil negoziante non aveva il kit completo in negozio, mi ha dato i singoli particolari, poichè sono venduti anche separatamente.
Ecco il mio dubbio: al cablaggio del tweeter c' è un condensatore, che farebbe da filtro se attaccassi il tweeter in parallelo al woofer e basta,
poichè io utilizzo il cross, posso e devo eliminarlo il condensatore giusto?
Grazie, è solo un piccolo dubbio ma non vorrei far una caxxata..
Ale
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
il Valse
Re: collegament0 tweeter al crossover
Messaggio da il Valse »
alexan ha scritto:dubbietto:
Non e' che tu sia molto chiaro: se intuisco bene ti riferisci al condensatore che viene montato sul TW di serie, giusto?
Se e' cosi' non ti devi preoccupare del cond perche' e' "saldato" con il tw, una volta rimosso il tw ti restera' il puro cavo.
Cmq, si, il condensatore e' un modo *semplicemente* economico e veloce per non usare un vero e proprio xover
Il Valse, per gli amici "Marcota", detto pure "Johnny"
5008 GT line 1.5 BlueHDI 130cv EAT8
2008 Allure 1.6 HDI 100cv
alexan
volevo dire molto più semplicemente:
siccome io utilizzerò il cross, il condensatore lo devo lasciare o posso toglierlo?
Auro
Messaggio da Auro »
alexan ha scritto:volevo dire molto più semplicemente:
Vuoi dire che utilizzerai SOLO il cross con gli altoparlanti di serie ?? Se è così non mi sembra una buona soluzione. :-k
Altrimenti, sostituendo tutto il problema non si pone perchè come ha detto il valse togliendo il tweeter di serie rimuovi anche il condensatore in esso incorporato, il nuovo tweeter essendo previsto il suo funzionamento con cross sicuramente non avrà condensatore incorporato.
alexan
e invece no..
il nuovo tweeter ha il condensatore.. :roll:
io cambierò sia i woofer che i tweeter..
formulo la domanda in altro modo ancora: posso attaccare direttamente i tweeter al cross senza nessun condenstore?
per me si, però visto che l'ho trovato li mi è venuto questo dubbietto..
ps: tutto quello di serie lo sostituisco, anche i cavi..
Auro
Messaggio da Auro »
alexan ha scritto:e invece no..
Azz, bel dilemma, il dubbio mi sarebbe venuto anche a me. A questo punto bisognerebbe dare un'occhiata ad un'eventuale schema di montaggio dell'intero kit, mi pare che avevi detto che gli stessi componenti si possono avere con un kit già preconfezionato, magari in quel kit c'è uno schema di montaggio che toglie ogni dubbio sull'uso o no del condensatore.
alexan
io la scatola del kit ce l'ho.. perchè dentro c'erano i woofer e i cross.. ma niente schemi
cmq io sono sicuro al 95% che il condensatore non serve se utilizzo il cross.. sarebbe solo un ulteriore filtro che "sporca" il segnale e che non servirebbe a niente..
ma se avessi una conferma di ciò..
Auro
Messaggio da Auro »
Anch'io credo che i condensatori non vadano montati, però non sono un'esperto, non me la sento di darti certezze, a questo punto prova a farli suonare con e senza e vedi con quale soluzione ti sembri che suonino meglio, non saprei consigliarti altro. :dontknow:
alexan
Auro ha scritto:Anch'io credo che i condensatori non vadano montati, però non sono un'esperto, non me la sento di darti certezze, a questo punto prova a farli suonare con e senza e vedi con quale soluzione ti sembri che suonino meglio, non saprei consigliarti altro. :dontknow:
beh grazie mille lo stesso per l'attenzione! \:D/
il Valse
Il crox, per definizione serve a filtrare e suddividere le frequenze in modo da far arrivare "quelle giuste" ad ogni singolo componente.
Il condensatore non e' altro che un "xover dei poveri", ovvero limita brutalmente le frequenze che arrivano al TW perche' altrimenti si rovinerebbe riproducendo frequenze che non e' in grado di sopportare. Non agisce per nulla sul WF: il WF non ha i problemi del tw, sopporta anche le frequenze piu' alte, ma non e' fatto per quello.
Riassumendo...
con condensatore:
WF riproduce tutte le frequenze
TW riproduce solo freq. alte
con Xover:
WF riproduce solo frequenze basse
Si capisce facilmente che:
il xover fa lavorare meglio i componenti, ognuno riproduce SOLO le frequenze per cui e' progettato e dedicato
il taglio di banda introdotto dal Xover e' decisamente piu' preciso di quello ottenuto con un semplice condensatore
Morale: o metti il xover o il condensatore (NON entrambi)... sperando che ti abbiano effettivamente venduto/costruito un xover adeguato al tuo sistema a due vie
alexan
Re: collegamento tweeter al crossover
ok grazie molto esaustivo..
le cose le sapevo però avevo quel dubbio che..
vabbè, cmq x il cross è quello che viene venduto con il kit, quindi.. :thumbright:
Torna a “Audio e video”
