Cornice autoradio
darkstalker
Cornice autoradio
Messaggio da darkstalker »
Ho sostituito l'autoradio di serie con un'Alpine 9856. Mi chiedevo se fosse disponibile una cornice in modo da riportare autoradio e cassetto portaoggetti allo stesso livello. Non che sia una cosa sconvolgente ma non e' proprio bellissimo lo scalino che c'e' ora.
Anche perche' il frontalino di prima era lievemente bombato mentre questo e' proprio piatto.
Auto precedenti:
Ci sono delle cornici/spessori della Phonocar apposta, devo comprarle anche io per il tuo stesso problema.
Alcuni cmq hanno invertito cassettino e sorgente visto che messa sotto l'autoradio è più a filo... a me sotto non piace quindi vai di cornice! :wink:
darkstalker
a ok, facendo una ricerca ho trovato queste: http://service.winnet.it/phonocar/easys ... a=italiano
ci sono di diversi spessori
Auto precedenti:
ma scusa, con l'autoradio, non c'era anche la sua cornicetta di plastica nera??? perchè io con la mia kenwood ho messo solo la sua originale, e sia sotto che sopra rimane a filo col cassetto e il resto della plancia!
Auro
Messaggio da Auro »
La profondità dell'autoradio è regolabile, basta fissare la plancia metallica che ferma l'autoradio in modo leggermente più sporgente.
In genere le piccole plance o supporti metallici (non sò di preciso come si chiamino) hanno tutta una serie di gancetti sfalsati che permettono di bloccarla anche sporgente di alcuni millimetri, molti del forum abbiamo risolto in questo modo.
Per quanto riguarda il vano, sopra o sotto non cambia nulla, la posizione è ugualmente sprofondata.
darkstalker
lukebs ha scritto:ma scusa, con l'autoradio, non c'era anche la sua cornicetta di plastica nera???
sì ed è stata montata ma rimane comunque più arretrata rispetto al cassetto
Auto precedenti:
ah ok, allora come suggerito da Auro, per portarla a filo del resto della plancia devi regolare più avanti la gabbia che blocca l'autoradio, e vedrai che dopo qualche tentativo riuscirai a trovare quella più adatta ai tuoi gusti :wink:
darkstalker
tra qualche giorno mi devono montare il kit vivavoce bluetooth per il cellulare, gia' che ci sono gli chiedero' di regolarmi la posizione dell'autoradio.
Auto precedenti:
VIDA
Messaggio da VIDA »
Io ho modificato la mascherina del caricatore dei 5 cd (rotto) tagliandola e modellandola ad hoc.
Se riesco vi faccio una foto.
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
<b>Peugeot 307 XSI 1.6 benz. 3 porte Blue di China</b> mia dal 02/2004 imm. 26/10/2001
| Clima Aut. | Tergi Aut. | Fari Aut. | Cerchi 16'' | Pnematici BFgoodrich G-Force Profiler | Assetto Bilstein B12 (molle p-20 a-25, e ammortizzatori sportivi a stelo corto) | Spazzole tergicristallo Valeo Flat Blade | Trattamento Sintoflon al Motore e Cambio | Interni Pelle/Tessuto | Battitacco Alluminio | Pedaliere e poggiapiede in alluminio Peugeot | Pomello cambio in alluminio peugeot | Volante rivestito Fiber/Grigio Isotta | Filtro Aria a pannello JR | Silenziatore di scarico sportivo CSC | Kit fari XENO | Navigazione satellitare: TomTom 5 bluetooth su Tungsten E2 con antenna combo peugeot after market | Audio: Sorgente DVD/CD JVC KD-DV6202 con comandi al volante OEM; Portiere insonorizzate e modifcate; Ampli (macrom + alpine); kit ant. e sub Ciare | FOTO
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
Con la radio precedente (kenwood psw9521) avevo fatto una cornice nuova in alluminio, riprendeva perfettamente la curvatura del cruscotto..il risultato era perfetto, mi sarebbe bastato anodizzarla nera per avere un risultato ancora migliore!!
ora sto preparandomi a farne una nuova (in plastica questa volta) per la pioneer.
Appena possibile posto le foto!!
307 2.0 hdi 16v Speed'Up gris fer del 10/2004.. Pack elettrico3,spazio,ergonomia,visibiltà..FAP rimosso, cruise control aftermarket, plafoniera 308 FELINE! chisura automatica porte...NESSUNA autoradio, solo CARPUTER! Monitor 7" touch screen a scomparsa, MoBo intel D525MW, 2gb ddr3, ssd 32gb+hdd 120gb per la musica,bluetooth,wireless,gps usb 51ch, TMC receiver, interfaccia autocostruita comandi volante, interfaccia diagnostica ELM327,Audio: 4+1 gestito da ampli Proton CA6400Y2K 6 canali e 2x Hertz 165,sub Hertz hs300
Headlightman
ciao a tutti, oggi ho rimesso su la vecchia Kenwood con la cornice di alluminio che ho costruito..
Auro
Messaggio da Auro »
Urca, che precisione, a questo punto io costruirei anche il cassetino portaoggetti sotto la radio e uniformerei il tutto. :wink:
Headlightman
Pitopito ha scritto:
Headlightman ha scritto:ciao a tutti, oggi ho rimesso su la vecchia Kenwood con la cornice di alluminio che ho costruito..
Caspita che precisione.... curvatura perfetta!!!
Mi immagino quante "lacrime e sangue" per arrivare al risultato.
:wink:
Sono partito da un disegno ma alla fine andavo avanti adattando e modificando...
Ho passato in officina un pomeriggio intero... per trovare il raggio giusto usavo come riscontro il cassettino e fin li è andata bene... è il retro che è stato il vero casino!! la radio è fatta in maniera strana e oltretutto ha il frontalino motorizzato mask+...i tenere conto degli ingobri è stata una bella avventura!
Giokat
Messaggio da Giokat »
Ciao a tutti,
sicuramente qualcuno l'ha gia' fatto ma comunque mi piaceva mettervi a parte della mia idea per la cornice autoradio autocostruita.
Serve un cutter, un righello rigido (alluminio) e molta pazienza e precisione....
Si tratta di ritagliare la parte frontale del portaoggetti che viene eliminato montando una radio aftermarket, e fissarla poi alla cornicetta formita con l'autoradio con del biadesivo.
Il risultato lo vedete nelle foto.
Certo, niente a che vedere con la perfezione del lavoro in alluminio di Headlightman!
Buona giornata a tutti!
Giorgio
Giorgio
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Giockat hai fatto quello che volevo fare io!!!! Stupendo risultato, presto ti copierò l'idea!
Torna a “Audio e video”
