problema con radio rneg
lk25
Messaggio da lk25 »
salve a tutti avrei una domanda da fare al forum.. la mia autoradio vipnav rneg non si accende piu'.. ultimamente si spegneva e riaccendeva da sola quando la macchina era eccesa..ora non da piu' segni di vita...domanda..se ne prendessi una uguale (usata)..ho bisogno del codice per farla partire o non serve? non vorrei crearmi problemi su problemi...e visto che ci sono ..pensando di cambiare radio.. mettendo una android avete qualche marca da consigliarmi ? anche perche la mia 407 non e' abituata a viaggiare senza musica..si sente triste.. 8) 8) :applause: grazie in anticipo a tutti quelli che mi possono aiutare...
guidogt
Re: problema con radio rneg
Messaggio da guidogt »
per la tua autoradio non so consigliarti ma se vuoi cambiarla allora prendi una atoto s8 io la ho e mi trovo da dio..e ne ho provate credimi
lk25
Messaggio da lk25 »
grazie per la tua cortese risposta.. visto che tu l'hai gia' montata.. l'istallazione e 'facile ? si perde qualcosa a livello comandi al volante ? il montaggio sulla 407 e' giusto come ingombro ? avresti qualche link peer capire la marca esatta ? scusa se ti assillo ma non vorrei fare degli acquisti sbagliati visto il prezzo... grazie ancora
guidogt
per i comandi al volante mi pare sia predisposta ma puoi chiedere informazioni direttamente sul loro sito sono piuttosto seri
https://www.amazon.it/gp/product/B089GD ... UTF8&psc=1
io ho preso questa con la telecamera posteriore standard optional costa 50 euro e devo dire è buonissima la più bella 85 adesso cè il coupon di 40 euro di sconto tieni conto che è un 2 din eventualmente devi cambiare la cornice...non ho idea di come sia fatto il tuo cruscotto posta una foto
lk25
Messaggio da lk25 »
spero di rendere l'idea...secondo te' devo cambiare mascherina?
Brian/
Messaggio da Brian/ »
per mettere un po' di "carne sul fuoco", posto due link di due possibili sistemi Aftermarket
un video di un Retrofit con un sistema Android
un link di un prodotto (sempre Android) "diverso"
sta a te (sulla base delle tue capacità) capire se cimentarti e accertarti della compatibilità per eventuale acquisto/sostituzione o affidarti ad un centro di Retrofit di Infotainment
qui il video
https://m.youtube.com/watch?v=eWjVCQRMFz0
qui un CarTablet "stile Tesla"
https://m.it.aliexpress.com/item/100500 ... 4itemAdapt
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
guidogt
dunque a quanto vedo hai il monitor sopra e la radio sotto che informazioni ti da il monitor? a parte la radio? puoi darmi la misura del monitor?
giusto x curiosità...
lk25
Messaggio da lk25 »
ciao allora il monitor mi da.. consumi... nav.. temperatura esterna.. temperatura condizionatore.. telefono.. piu' varie funzioni in generale..ma questa sono le primarie...le misure del monitor sono.. 17,5 * 10,5 (senza mascherina) ingombro con mascherina.. 22,5 * 12,5.
lk25
Messaggio da lk25 »
grazie brian.. do una occhiata e poi vedo il daffarsi...
guidogt
allora per sapere di che morte devi morire ti consiglio di scollegare l'autoradio e vedere se il monitor fa ancora il suo lavoro...se tutto funziona puoi comprare una normale autoradio 1 din e collegarla tranquillamente...tutto sta a trovare una mascherina ...se invece perde delle funzioni che non hanno a che fare con l'autoradio esempio temperatura o altre che ti possono servire la cosa si fa più ardua
lk25
Messaggio da lk25 »
l'autoradio e' gia scollegata..ma senza autoradio il monitor e' spento..non si accende. quando funzionava tutto come giravo la chiave si accendeva radio e monitor...per me' sono collegati...anche perche sul retro dell'autoradio ci sono diversi connettori..dal cavo radio al gps...cavi volante..alimentazione ora la radio propio non si accende e di conseguenza il monitor e nero...
guidogt
ah...allora il problema prende una piega diversa...puoi provare a montare una nuova radio originale...teoricamente funziona..potrebbe darti qualche errore all'avvio ma poi si ingrana...altrimenti vedi se l'autoradio che ti ha lincato Brian accorpi le funzioni temperatura ecc...altrimenti smembri tutto e ti perdi temperatura e cose varie
guidogt
lk25
Messaggio da lk25 »
gia' bel problema..ma non indifferente..se perdo le temperature del condizionatore come faccio a capire che sto andando a 15 gradi.. piutosto che a 21 ? per i consumi ne posso fare a meno non sono cosi importati ormai... avrei trovato anche chi vende la stessa radio (naturalmente usata) che gia per se costa di suo.. non riesco a trovarne una nuova..magari alla casa madre ma il costo sarebbe proibitivo... magari se mi va bene con una usata risolvo...scusa ma tu che hai gia cambiato la radio..hai perso qualcosa?
guidogt
te la faccio breve perchè è un casino...ma se cerchi hai anche qualche foto per rendere l'idea...detto terraterra io proverei a installare una altra autoradio uguale (magari risolvi)...se vuoi sbatterti (e non poco devi fare come ho fatto io)..il mio monitor è simile al tuo...quindi per non perdere le info devi tenere l'autoradio..la smonti e la metti nel portaoggetti come ho fatto io solo alimentata---una nuova la colleghi sdoppiando l'alimentazione
comunque ho fatto accussi'.... :-w) dagli uno sguardo
viewtopic.php?f=39&t=120766
Torna a “Audio e video”
