problema acqua portiere posteriori
clayd02
Messaggio da clayd02 »
ciao a tutti , volevo chiedere "chiaramente a chi ha aperto le portiere posteriori della leonessa " se vi siete accorti se entra acqua quando piove nella portiera e piu' precisamente nella giuntura della guarnizione del vetro nella parte piu' in basso verso la portiera anteriore
<b>307 XS 2.0 HDi 90cv 5p Berlina Grigio Allumino Gennaio 2004
Kranio
Messaggio da Kranio »
Credo che sia normale.. è anche per quello che le portiere hanno i buchi di sfogo in basso... ;)
Retz
Messaggio da Retz »
:!: io ho notato che in quella zona l'interno della lamiera era ancora tutto bello pulito (senza le righe dei ristagnoli asciutti di acqua insomma).. quindi penso che da me non sia mai entrata acqua da lì :wink:
poi nun sò..
clayd02
Kranio ha scritto:Credo che sia normale.. è anche per quello che le portiere hanno i buchi di sfogo in basso... ;)
non penso sia normale , perche' ho notato che entra veramente molta acqua , se pur una goccia alla volta e va a cadere esattamente sulla cerniera della portiera ! :shock:
retz , quindi non ti sembra di avere notato importanti ingressi d'acqua ? :evil:
provero' a contattare il conce per chiarimenti
grazie a tutti e due vi terro' aggiornati :wink:
ciao !
Retz
Messaggio da Retz »
no, niente "rigagnoli secchi" :roll:
le mie portiere posteriori, all'interno, erano come nuove dopo 2 anni!
alle anteriori invece filtrava un po' di acqua dai finestrini (forse a forza di tirarli giù e sù quando sono bagnati) ed infatti ho visto i "rigagnoli di acqua asciutti" che lasciano la tipica polvere...
alle posteriori invece no, erano come nuove...
ma scusa.. :oops: parli della cerniera della portiera? quella è all'esterno, non all'interno.. :roll: l'importante è che l'acqua non filtri "dentro" dalle guarnizioni in poi.. :wink:
clayd02
si ma la cerniera entra all'interno della portiera e piu' esattamente dietro all'AP quando e' chiusa !
sono passato dal conce e mi ha detto che e' normale che entri dell'acqua in quel punto , ma mi anche detto che adesso fanno le cerniere modificate per evitare cigolii con il passare del tempo causati appunto dall'acqua che si infiltra
Torna a “Audio e video”
