Salve,
possiedo una 208 allure alla quale volevo aggiungere un subwoofer attivo sotto il sedile (so che non mi darà grandi risultati ma voglio comunque tentare).
Non voglio cambiare lo smeg originale della 208 per vari motivi, quindi mi hanno fatto comprare anche un adattatore da high-leve a RCA.
Però non ho minimamente idea di dove si attacchi... allego delle foto del retro dello smeg che ho smontato l'altro giorno, preciso che non voglio perdere le casse posteriori per il sub ma mantenerle e in aggiunta mettere il sub
Seconda cosa invece che non capisco è il collegamento che va fatto dalla batteria al sub con il fusibile, non capisco se devo agganciarmi direttamente alla batteria in se oppure se devo attaccarmi dove ce la scatola dei fusibili sotto il volante?
*non sono riuscito a trovare questa risposta per questo ho aperto un nuovo post, non precisa come servirebbe a me.
Grazie in anticipo!
M
Come collegare sub attivo con smeg originale
Ma hai gia il sub ? Perché normalmente gli rca vanno ad un amplificatore poi da li vai a sub e crossover.
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
claudio1954
Re: Come collegare sub attivo con smeg originale
Quale sub hai ? E con ampli interno?
