Nuovo impianto:step by step.
- kri-11
Re: Nuovo impianto:step by step.
- kri-11
nuova sorgente dato che l'originale si è fulminata, venerdi si monta il tuttoe poi faro un podi foto finali.
- Davide308white
ottima scelta quanto l'hai pagata??
Peugeot 308 active bianco banchisa 1.6 E-HDI S&S 112cv Antennino 807, led targa, rimosso scritte, illuminazione interna a led white, IMPIANTO AUDIO: SORGENTE: ALPINE 9886R CON TELECOMANDO + INTERFACCIA COMANDI AL VOLANTE ALPINE (APF-S101PS), F.A. HT20 + EV165 HERTZ con crossover dedicato, F.P. subwoofer ES250 HERTZ, Amplificatore EP4 HERTZ alloggiato in fianchetto autocostruito con doppia ventola di raffreddamento, vetri oscurati.
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
bella scelta....ma la vecchia come ha fatto a fulminarsi??kri-11 ha scritto:nuova sorgente dato che l'originale si è fulminata, venerdi si monta il tuttoe poi faro un podi foto finali.
- kri-11
lukebs, boooooo che ne so, se spenta e non funziona piu nada de nada e mi ha pure trattenuto il cd dentro, ora vedono se in assistenza senza farmi spendere me lo tolgono senno muore li.
Davide308white, NIENTE
paghero domani pero
cmq 179€ la radio (listino)
90€ circa interfaccia ai volanti
connettori vari ecc + lavoro circa 300€ finito.
paghero domani pero
beh, estrarre il cd (sempre che ti interessi recuperarlo) non è difficile e impossibile.....si montano 4 viti e in qualche modo lo si estraekri-11 ha scritto:lukebs, boooooo che ne so, se spenta e non funziona piu nada de nada e mi ha pure trattenuto il cd dentro, ora vedono se in assistenza senza farmi spendere me lo tolgono senno muore li.![]()
Davide308white, NIENTE![]()
paghero domani pero![]()
- kri-11
si pero il problema della radio originale e che è montata al contrario percui bisogna smontarla tutta e prima di fare danni io la faccio veder da loro (chiarito prima che non voglio pagare) se riescono bene senno la smonto io, spaccando sicurametne qualcosa
tanto ormai è rotta....si può anche rompere tuttakri-11 ha scritto:si pero il problema della radio originale e che è montata al contrario percui bisogna smontarla tutta e prima di fare danni io la faccio veder da loro (chiarito prima che non voglio pagare) se riescono bene senno la smonto io, spaccando sicurametne qualcosa![]()
- kri-11
alexgrezzo
ciao a tutti sono nuovo del forum, mi trovo in difficoltà con la mia 306 del 99 vorrei fare l'impianto audio e non so da dove far passare il cavo alimentazione da 25mmq in quanto non so dove sono i passa cavi vuoti di serie, qualcuno può aiutarmi??? grazie mille
- sentenza17
Ragazzi, una domanda veramente benale da uno che non ne capisce nulla:
se prendo un kit 2 vie (ad esempio il Coral MK 165) posso collegarlo al posto delle casse attuali o devo rifare il cablaggio o cambiare autoradio, o quant altro?
Fondamentalmente basta che stacco i connettori alle casse attuali e li attacco a quelle nuove?
Grazie!!
Grazie!!
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
le casse andrebbe collegate con cavi adeguati, ma nessuno ti vieta di staccare quelle che hai ora e metterci le nuove senza fare altrosentenza17 ha scritto:Ragazzi, una domanda veramente benale da uno che non ne capisce nulla:
Fondamentalmente basta che stacco i connettori alle casse attuali e li attacco a quelle nuove?![]()
Grazie!!
- sentenza17
Ottimo, grazie. I cavi posso anche sostituirli se conviene farlo.lukebs ha scritto:le casse andrebbe collegate con cavi adeguati, ma nessuno ti vieta di staccare quelle che hai ora e metterci le nuove senza fare altrosentenza17 ha scritto:Ragazzi, una domanda veramente benale da uno che non ne capisce nulla:
Grazie!!
Era per capire se potevo collegarle all'autoradio originale, perché per il momento ero intenzionato a lasciare quella....poi più avanti si vedrà!
Considerando che il kit che ho scritto sopra ha anche i crossover...dove vanno collegati questi? Perché credo di dover collegare i woofer al posto di quelli attuali, i tweeter al posto di quelli attuali e i crossover?
- kri-11
i crox li interponi fra i wf/tw e l'autoradio
- sentenza17
Quindi l'autoradio ha uscita per tw e wf...le collego al crossover che si divide nuovamente per andare a tw e wf?kri-11 ha scritto:i crox li interponi fra i wf/tw e l'autoradio
