Modifica Impianto Audio 3008 Step 1
Jack Nicklaus
Re: Modifica Impianto Audio 3008 Step 1
Messaggio da Jack Nicklaus »
: ArrowU :
Ormai ho fatto gli adepti scrivendolo e riscrivendolo nei forum :thumbright:
Bravi ragazzi, ormai posso andare in pensione O:)
matteo89
Messaggio da matteo89 »
suriano-rm ha scritto:Pozzy, in attesa che ti risponda matteo, ti dico quello che ho capito finora...
1. Con la centralina per interfacciare i comandi al volante non perdi nessuna possibilità di settare le impostazioni sul display: per farlo, anzichè utilizzare il tasto "menu" della RD4, utilizzerai una combinazione di tasti sul volante.
2. Se vuoi acquistare quella della bortesi, vai sulla sezione interfacce comandi al volante, e scorri fino a quelli peugeot: il secondo dei tre che trovi è quello che fa al caso tuo (anche se è probabile che tutti quelli da 90,00 euro siano identici).
3. La grafica dei sensori di parcheggio rimane uguale, per il bip devi provvedere in officina facendolo spostare dallo stereo al cicalio delle cinture di sicurezza. ;-)
quoto!!!
tutto corretto...
per sicurezza sulla centralina da acquistare invii una mail a bortesi specificando auto e autoradio, loro sicuramente ti rispondono chiarendo ogni dubbio...
in conce devi fare quella piccola modifica tramite diagnosi, una cosa da 2 minuti... :thumbright:
zetanox
Messaggio da zetanox »
matteo89 ha scritto:
Pozzy ti aiuto volentieri... :thumbright: :salute:
allora io l'ho fatto sulla mia, una 207, però la sorgente è la stessa, ovvero la RD4, ora chiamata con il più modaiolo "wipsound"...
il problema del set-up dell'auto (CDB) è lo stesso, ovvero il tasto "menù" et simili si trovano proprio sulla sorgente, e rimuovendola si perde tutto... :mad:
però esiste una magica interfaccia \:D/ inizialmente studiata da alpine (e ovviamente solo per alpine) poi prodotta da altri (connect2) universale per tutte le sorgenti che accettino i comandi al volante, diciamo praticamente tutte quelle moderne escluse proprio le più economiche... :applause:
tale interfaccia è commercializzata da bortesi (http://www.bortesi.it" onclick="window.open(this.href);return false;), oppure per le alpine puoi prendere direttamente quella originale, costano uguale...
mantieni i comandi al volante, e con una combinazione di tasti (avanti e indietro) accedi al menù del CDB, e lo comandi dai comandi al volante, all'inizio un pò poco pratico, ma ci farai l'abitudine in fretta...
l'unica cosa che perdi è il tasto mode, ma io ho risolto mettendo fissa la schermata dei consumi, visto che le info della sorgente non le vedo sul display originale...
insomma la soluzione esiste, se vuoi più info sono qui, io l'ho montata e garantito 0 problemi, e i comandi al volante li strauso io, li trovo comodissimi...se vuoi ti indico codici e ti dò una dritta per il montaggio, per altro una cavolata, e se hai montato tutta quella roba da solo per mettere su questa non farai nemmeno una piega :thumbright: :thumbright:
Una info: per imporre la prima volta il display sui consumi devi selezionare il tasto MODE con l'autoradio di serie.
Fatto ciò poi resta sui consumi sino a quando non si ripreme MODE con l'autoradio sempre di serie. Quindi sostituendo la sorgente il display dovrebbe restare in "eterno" sui consumi.... MA SE si stacca la batteria dell'auto? in quale posizione resta il display? Quello usato per ultimo, quindi no problem oppure a resetta default il tasto MODE E DARK?.
Quindi poi per rimettere un casino rimontare la rd4 (wip sound) poi settare mode e dark a proprio piacimento ecc. ecc. rimettere la propria sorgente.... insomma una scocciatura
Grazie matteo per queste info che in pegeout non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando. =P~
matteo89
torna nella schermata dell'ora, quella di default, non rimane sui consumi purtroppo...
la cosa è un pò scocciante, però lo dovrai fare una volta ogni tanto...alla fine basta sfilare la sorgente un attimo e attaccare al volo la RD4 e reinfilare la sorgente, mica devi togliere tutto l'impianto audio...
suriano-rm
Messaggio da suriano-rm »
Visto che Bortesi è un'azienda italiana, si potrebbe segnalare questa mancanza direttamente a loro...
Non credo che per un programmatore sia molto difficile inserire un'altra combinazione di tasti per simulare il tasto mode :scratch:
3008 2.0 HDI autom. 163CV
matteo89
suriano-rm ha scritto:Visto che Bortesi è un'azienda italiana, si potrebbe segnalare questa mancanza direttamente a loro...
l'interfaccia è però prodotta dalla connect2, bortesi è solo l'importatore e distributore italiano di tale prodotto...
l'interfaccia in primo progetto era realizzata da aloine per le sole alpine, e se nessuno ha mai inserito il tasto mode forse c'è un motivo, magari dava qualche problema di compatibilità, perchè magari premendo mode la BSI dell'auto andava ad un certo punto a cercare la sorgente originale dalla quale ricevere le info da visualizzare sul display, ma mancando la RD4 magari la BSI dava qualche errore strano o si impallava...
insomma non penso sia una dimenticanza, ma proprio un problema più grosso...
suriano-rm
Si, effettivamente potrebbe essere una scelta quella do non simulare il tasto mode :scratch:
Teoricamente, potrebbe essere anche solo una dimenticanza dovuta al fatto che quando hanno iniziato la progettazione delle centraline il tasto mode neanche esisteva e poi non hanno pensato ad implementarlo :)
Una curiosità: gli altoparlanti della 3008 sono posizionati nei pannelli degli sportelli? E' facile la loro sostituzione?
Pozzy
Messaggio da Pozzy »
Le casse rimangono negli sportelli e puoi montare ant e post un woofer da 165. Devi fare attenzione a ricordarti di togliere le viti coperte da un tappo che rimangono nel vano che serve per chiudere la porta. Se hai intenzione di sostituire gli altoparlanti ti consiglio di insonorizzare con del materiale smorzante i pannelli interni ant. perchè vibrano.I tw ant su cruscotto basta un cacciavite fino per far leva nella griglia ed uno straccio per non intaccare il cruscotto.
Buon divertimento.....io ho già dato
Peugeot 3008 Outdoor 1.6 16V HDi 110 CV FAP
suriano-rm
Grazie Pozzy :D
Per la sorgente pensavo di mettere questa Pioneer che ha la possibilità di regolare il colore dei tasti.
Certo che trovarne una che accetti una centralina per interfacciare i comandi e che abbia l'illuminazione arancione, porta USB e vivavoce con microfono esterno non è stato semplicissimo. Eppure non mi sembrano richieste molto particolari :scratch:
Questa non ha la meccanica CD, ma in compenso legge le SD 8)
Pozzy
Io ho vorrei montare il Kenwood KDC BT60U ha tutto quello che cerchi in più la parte CD.
Guarda le caratterisctiche nel sito http://www.kenwood.eu/products/car/rece ... KDC-BT60U/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Io prima di montarlo voglio essere sicuro al 100% delle centraline per i vari comandi, altrimenti sposto la sorgente originale nel vano lato passeggiero, devo solo acquistare la centralina per i comandi al volante.
suriano-rm
Bella, l'avevo già vista ma avevo capito che aveva il microfono integrato nel frontalino.
Ora ho scaricato il manuale ed ho visto che il microfono è esterno :)
Non ho capito se già l'hai preso o se stai aspettando di acquistarlo...
Pozzy
Ancora non l'ho acquistata, sto aspettando risposte dal mio rivenditore di fiducia per l'argomento centraline.
Non vorrei spendre più in centraline che per cambiare sorgente.
suriano-rm
Hai provato a vedere, staccando l'autoradio, quali informazioni restano visualizzabili e quali scompaiono?
In teoria i comandi al volante non dovrebbero funzionare più (mancando l'autoradio), ma gli avvisi che avevi segnalato in un precedente post (avviso porte aperte, ghiaccio, ecc.) potrebbero continuare a funzionare.
Così come, forse, la grafica dei sensori di parcheggio, data, ora, temp...
P.S.: Hai un mp :)
matteo89
suriano-rm ha scritto:Hai provato a vedere, staccando l'autoradio, quali informazioni restano visualizzabili e quali scompaiono?
P.S.: Hai un mp :)
riporto l'esperienza su una 207, la mia...
allora anche senza radio rimangono tutte le info, tranne ovviamente quella della radio, per ovvi motivi... #-o
dalla leva dei tergi se premi appare la finestra dei consumi...tutto perchè il CDB non è NELLA rd4, ma in essa vi sono i soli pulsanti che lo comandano...
montando l'interfaccia in vendita su bortesi.it si recuperano i pulsanti per comandarlo, però lo si fa dai comandi al volante tramite una combinazione di tasti...
ovviamente i comandi al volante fanno anche da comandi al volante come hanno sempre fatto... :applause:
suriano-rm
La Bortesi mi ha inviato le istruzioni della centralina.
Il tasto "mode" effettivamente non viene nominato, ma dalle figure sembra che con i comandi al volante sia possibile passare dalla schermata consumi a quella del setup :scratch:
Torna a “Audio e video”
